Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Nessun Sommario
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Motorola Triumph non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Atrix HD.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono si accende quando è in carica, ma non rimane acceso senza essere collegato, c'è un problema alla batteria. Guarda come sostituire la batteria
Batteria che non si carica
Se il telefono non si accende, prima di aprirlo, assicurati che il caricabatterie sia inserito in una presa elettrica e carica il telefono. La batteria potrebbe essere esaurita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se... è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Altoparlanti difettosi
Hardware
Se non esce alcun suono dagli altoparlanti esterni, è possibile che ci sia un collegamento allentato nel telefono. Afferra il telefono dalla parte superiore e inferiore, quindi ruotalo delicatamente mentre provi a riprodurre un suono tramite l'altoparlante esterno. Se questo non risolve il problema, l'altoparlante potrebbe dover essere sostituito. Dai un'occhiata alle nostre guide per l'altoparlante superiore o inferiore per istruzioni
Danni da liquidi
“Hai fatto cadere il telefono in acqua?!”
Cosa fare
Spegni subito il dispositivo. Successivamente, rimuovi la batteria dal telefono. Puoi provare ad asciugarlo seppellendolo in un contenitore di riso crudo per diversi giorni.
Rimuovi la copertura dello schermo
Se il telefono ha una custodia o una copertura dello schermo, prova a rimuoverla. Potrebbe fare pressione sullo schermo. Questo problema potrebbe essere causato anche da un'eccessiva umidità a contatto con lo schermo. Se è questo il caso, lascia asciugare il telefono per un'ora prima di provare a usarlo di nuovo. Se i problemi persistono, potresti prendere in considerazione la sostituzione dello schermo.
Problemi alla fotocamera
La fotocamera del telefono non scatta foto.
Modalità autoritratto
La fotocamera potrebbe essere in modalità Autoritratto. In questo caso la fotocamera si avvierebbe in base al rilevamento del volto. Se la fotocamera non si trova nelle vicinanze di un volto, potrebbe non scattare foto. Questo può essere corretto cambiando la modalità foto della fotocamera in Scatto singolo. (Dalla schermata del mirino della fotocamera: premi Menu > Modalità foto > Scatto singolo)
Lo schermo non funziona correttamente
Il touch screen preme pulsanti quando non viene toccato
Riavvia il telefono
“Alcune parti del touch screen non rispondono”
Prova a riavviare il telefono. Se il problema persiste, è molto probabile che si tratti di un problema hardware. Sfortunatamente non c'è modo di calibrare il touch screen del telefono.
greg
Membro da: 10/07/14
12 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 950
