Salta al contenuto principale
La radio non si accende
La batteria è il problema
Le batterie potrebbero non essere caricate correttamente, oppure potrebbero dover essere sostituite. Se le batterie sono in carica da diverse ore e la radio continua a non accendersi, è possibile che debbano essere sostituite. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
I connettori del terminale batteria sono il problema
Se le batterie sono state sostituite e la radio continua a non accendersi, il problema potrebbe risiedere nei connettori del terminale batteria. Se i connettori del terminale sono in cattive condizioni, non trasferiranno l'energia dalla batteria alla radio. Sostituisci i terminali batteria per risolvere il problema. Consulta la Guida alla sostituzione dei terminali batteria.
La carica della batteria dura solo poche ore
La batteria è stata caricata in modo errato
Se la carica della batteria dura solo poche ore, è possibile che la batteria non venga caricata correttamente. Assicurati che la luce spia di carica completata si accenda prima di rimuovere la batteria per l'uso. Se la luce di carica completata non si accende, o se la carica richiede troppo tempo, è possibile che i contatti del caricabatterie debbano essere puliti. Assicurati che la radio sia spenta quando non è in uso. Non lasciare mai la radio accesa mentre è in carica; ciò riduce rapidamente la vita utile della batteria ed estende il tempo di ricarica.
La radio emette segnali acustici costanti
Se la radio emette segnali acustici, la batteria è scarica e deve essere caricata. Se la radio è nel caricabatterie, verifica che si stia caricando correttamente.
Prestazioni generali della radio scarse
Controlla se la batteria ha più di un anno. Una batteria vecchia può causare molti problemi. La vita utile tipica di una batteria per radio è di 12-18 mesi.
Interferenze
Batterie deboli possono causare problemi di interferenza. Batterie deboli non consentono la produzione di un segnale sufficientemente forte, causando la ricezione di interferenze. Monitora la carica della batteria e ricarica o sostituisci le batterie quando necessario.
Le radio sono troppo vicine tra loro
Se la batteria è stata caricata completamente e il problema di interferenza persiste, è possibile che le radio siano troppo vicine tra loro. Se le radio vengono utilizzate a una distanza inferiore a 3 metri (10 piedi), l'interferenza può diventare un problema. Quando utilizzi le radio, devono essere a più di 3 metri di distanza per funzionare correttamente.
Distorsione sonora o assenza di audio
L'altoparlante è il problema
Se la radio si accende e può trasmettere ad altre radio, ma dall'altoparlante proviene un suono distorto o non si sente nulla, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato. La radio dovrebbe sempre emettere un crepitio quando è accesa e funzionante. Se la radio emette un suono distorto o non emette alcun suono, l'altoparlante potrebbe essere rotto. Consulta la Guida alla sostituzione dell'altoparlante.
I pulsanti non rispondono
I contatti dei pulsanti sono il problema
Se la radio è accesa con il display attivo ma i pulsanti non reagiscono quando vengono premuti, dei detriti potrebbero impedire ai pulsanti di stabilire il contatto. Pulisci i contatti dei pulsanti per ripristinarne la funzione. Consulta la Guida alla pulizia dei contatti dei pulsanti.
Il circuito stampato è il problema
Se la pulizia dei contatti dei pulsanti non rende i pulsanti reattivi alla pressione, il problema potrebbe essere un malfunzionamento del circuito stampato. Una caduta della radio potrebbe causare l'allentamento o la rottura di una parte del circuito stampato. Sostituisci il circuito stampato per ripristinare la funzione dei pulsanti. Consulta la Guida alla sostituzione del circuito stampato.
La radio non trasmette o riceve
La radio non è accesa
Se la radio non trasmette o non riceve, verifica innanzitutto che entrambe le radio siano accese e al massimo volume.
Le radio sono su canali diversi
Se la radio è accesa al massimo volume ed emette un crepitio ma continua a non trasmettere o ricevere, è possibile che le radio siano su canali diversi. A volte un canale viene cambiato accidentalmente urtando i pulsanti del canale. Le radio su due canali diversi trasmetteranno e riceveranno segnali, ma non alla stessa frequenza, quindi sembrerà che non funzionino correttamente. Imposta le radio sullo stesso canale per risolvere il problema.
Le radio non vengono utilizzate correttamente
Se le radio sono sullo stesso canale e al massimo volume ma ancora non trasmettono o ricevono, è possibile che alcune linee guida per un utilizzo corretto possano aiutare. Toccare l'antenna o coprire il microfono durante la trasmissione può causare problemi di trasmissione e ricezione. Per una trasmissione ottimale, assicurati che la radio sia a 5-8 cm (2-3 pollici) dalla bocca e parla direttamente nel microfono. Segui queste linee guida per trasmettere e ricevere correttamente.
Jack Harrison
Membro da: 03/26/14
188 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Membri
84 guide realizzate
15 Commenti
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Rispondi Condividi
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Rispondi Condividi
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Rispondi Condividi
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Rispondi Condividi
Same! How can we fix this issue?!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 32,704
