Salta al contenuto principale
Lo schermo è parzialmente oscurato, display difficile da vedere
Potrebbe essersi accumulata lanugine e/o polvere sotto lo schermo.
Le guarnizioni attorno allo schermo di questo telefono non sono efficaci quanto quelle di alcuni modelli più recenti. Rimuovere la mascherina frontale del telefono esporrà lo schermo in modo che possa essere pulito. Le istruzioni passo dopo passo sono disponibili qui.
Il tastierino è bloccato, non registra la pressione dei pulsanti
Si sono accumulati detriti sotto i pulsanti o tra il tastierino e il telaio del telefono.
Le guarnizioni che circondano il tastierino non sono adeguate a impedire costantemente che lanugine, polvere e altre piccole particelle si accumulino sotto e attorno ai pulsanti del telefono. Rimuovere il retro del telefono esporrà il tastierino, che può essere estratto e pulito, ripristinando la funzionalità dei pulsanti. Per una guida passo dopo passo con foto, consulta questa pagina.
L'antenna è incastrata
L'antenna del telefono non può essere estratta o reinserita nel suo alloggiamento.
Se l'antenna si è deformata o piegata, non può essere alloggiata correttamente nella base del telefono e potrebbe richiedere la sostituzione. Per rimuovere l'antenna per un'ispezione o per sostituirla, svitala dal corpo del telefono e controlla se presenta possibili danni. Questi passaggi e una guida fotografica sono disponibili qui.
Il telefono sembra bloccato
Il telefono deve essere riavviato: riavvio della batteria del telefono
Occasionali malfunzionamenti del software (come il blocco dello schermo del telefono o delle applicazioni) possono generalmente essere risolti con un riavvio della batteria: rimuovendo e reinserendo la batteria del telefono.
Kristina King
Membro da: 10/01/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 614
