Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo cellulare non si accende o non rimane acceso.
La batteria potrebbe non essere carica
Assicurati che la batteria del telefono sia carica. Collega il cavo di ricarica mini USB alla porta di ricarica. Lo schermo si illuminerà durante la ricarica. Attendi che la batteria sia completamente carica, quindi prova ad accendere di nuovo il dispositivo.
La batteria potrebbe non essere allineata correttamente
Se il telefono non si carica, assicurati che la batteria sia allineata correttamente. Prima di rimuovere la batteria, assicurati che il telefono sia scollegato da qualsiasi presa elettrica, fonte di alimentazione, ecc. La Guida alla sostituzione della batteria fornirà informazioni su come inserire correttamente la batteria nel telefono.
Danni da acqua
I danni da acqua sono un altro motivo per cui il telefono potrebbe non accendersi. Ciò può verificarsi quando l'acqua è penetrata attraverso la cover posteriore del dispositivo o attraverso aree del telefono come gli altoparlanti, le porte di ricarica, ecc. Per verificare la presenza di danni da acqua, rimuovi la batteria dal telefono. Una volta rimossa la batteria, controlla l'adesivo circolare bianco su cui poggiava la batteria. Se il cerchio è rosa, il telefono è stato esposto all'acqua. Se non ci sono danni da acqua, il cerchio sarà bianco. Esistono tre soluzioni per i danni da acqua. Per prima cosa, rimuovi la batteria del telefono e lasciala asciugare durante la notte. Successivamente, puoi provare a mettere il telefono in un sacchetto di riso per tutta la notte. Assicurati che il telefono sia completamente coperto di riso. Se questo non funziona, dovrai sostituire il telefono.
Pulsante di accensione difettoso
Se il telefono non si accende, potrebbe essere dovuto a un pulsante di accensione difettoso. Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi. Se il telefono continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione della tastiera.
Il dispositivo non si carica
La batteria non si carica nemmeno dopo averla collegata.
Batteria danneggiata/usurata
L'uso del telefono per periodi di tempo prolungati, una ricarica non corretta del telefono e altri eventi possono danneggiare e usurare la batteria del telefono. Se il telefono non si accende o noti che non mantiene la carica tanto a lungo quanto al momento dell'acquisto, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria per istruzioni su come sostituire la batteria del telefono.
Carica interna (fonte di alimentazione interna)
Se il problema non è la batteria, potrebbe essere la carica interna del telefono. Per controllare la carica interna devi prima rimuovere la batteria dal telefono. Successivamente, collega il dispositivo a una fonte esterna (ad esempio un computer) e osserva se una luce LED blu illumina lo schermo del telefono. Se il LED si spegne dopo aver rimosso la batteria, il problema è la carica interna del telefono. In tal caso, sarà necessario sostituire il telefono.
Foto poco chiare/sfocate
Le foto scattate con il dispositivo sono sfuocate, poco chiare o distorte.
Obiettivo sporco
Se le foto sono sfuocate, poco chiare o distorte, controlla se ci sono macchie, impronte digitali, sporco, ecc. sulla parte esterna dell'obiettivo. Usa un panno per la pulizia e/o un detergente per lenti/vetri per pulire accuratamente l'obiettivo della fotocamera.
Obiettivo graffiato
Se hai pulito l'obiettivo e le foto sono ancora poco chiare, l'obiettivo stesso potrebbe essere graffiato. In tal caso, il passo successivo sarebbe sostituire l'obiettivo. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione dell'obiettivo della fotocamera per ulteriori informazioni su come procedere.
Tayler Blanchard
Membro da: 10/13/15
258 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 938
