Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
"Non importa cosa provi, il telefono non ne vuole sapere di accendersi."
La batteria è scarica
La batteria può scaricarsi se è stata usata frequentemente o se non viene caricata da un po'. Collega il telefono a un caricabatterie funzionante e attendi un'ora. Dopo un'ora, se il telefono continua a non funzionare, controlla che la batteria sia installata correttamente. A volte la batteria può allentarsi all'interno del telefono e potrebbe aver bisogno di essere rimessa in posizione.
La batteria deve essere sostituita
Se quanto sopra non ha funzionato, la batteria deve essere sostituita. Questo può accadere naturalmente a tutte le batterie, poiché le sostanze chimiche al loro interno non riescono più a mantenere la carica.
Per installare una batteria nuova, utilizza questa guida.
Il telefono non effettua chiamate
"Il telefono non mostra campo, o solo una o due tacche nell'angolo in alto a sinistra."
Il telefono potrebbe trovarsi in un'area con scarsa ricezione
Assicurati di essere in un'area con una buona copertura. Questo accade spesso se ti trovi in zone rurali, sottoterra o in un edificio con una struttura in acciaio. Puoi verificare la ricezione nella tua zona usando un altro telefono dello stesso operatore e provando a effettuare una chiamata.
Il telefono potrebbe dover essere riavviato
Prolunga la pressione sul tasto rosso "fine chiamata" finché il telefono non si riavvia. A volte il telefono ha bisogno di riconnettersi alla rete del tuo operatore e questo può essere fatto riavviando il dispositivo.
La scheda SIM è danneggiata
Estrai e pulisci la scheda SIM usando una gomma da cancellare. La scheda SIM si trova vicino alla batteria e può essere facilmente estratta con le dita. A volte la scheda SIM può accumulare sporcizia durante l'uso quotidiano e deve essere pulita per funzionare correttamente.
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato o se la scheda SIM presenta dei graffi, potrebbe dover essere sostituita. Per installare una nuova scheda SIM, utilizza questa guida.
L'antenna interna è rotta
Se continui ad avere problemi di ricezione, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. L'antenna può danneggiarsi quando il telefono cade da una certa altezza su una superficie dura. Può anche malfunzionare a causa di condizioni meteorologiche estreme o, più raramente, a causa della normale usura quotidiana.
Puoi installare una nuova antenna utilizzando questa guida.
Il tastierino del telefono non risponde
"Non importa cosa premi sul tastierino, il telefono non registra gli input sullo schermo."
Il telefono è spento
Quando il telefono è spento funziona solo il tasto "fine chiamata", quindi per verificare se gli altri tasti funzionano, accendi il telefono. Se il telefono è spento, prova ad accenderlo tenendo premuto il tasto rosso "fine chiamata". Una volta che il telefono è acceso, il tastierino dovrebbe funzionare correttamente.
Lo schermo è bloccato
A volte lo schermo del telefono può bloccarsi e deve essere riavviato affinché i tasti funzionino. Riavvia il telefono tenendo premuto il tasto rosso "fine chiamata" finché il dispositivo non si spegne. Se questo non funziona, rimuovi la batteria, attendi un minuto, reinseriscila nel telefono e riaccendilo.
Il tastierino è rotto
Se i tasti del telefono non funzionano dopo aver estratto e reinserito la batteria, il tastierino è rotto. Questo può accadere a causa della normale usura o se il telefono è caduto su una superficie dura. Dovrai rimuovere e sostituire il tastierino.
La fotocamera non scatta foto correttamente
"La fotocamera non funziona come previsto."
L'ambiente potrebbe non essere adatto per scattare foto
Assicurati di essere in un ambiente ben illuminato. La fotocamera non ha un flash, il che causa foto di scarsa qualità al buio. Puoi anche provare a modificare le impostazioni del telefono per ottenere una qualità dell'immagine migliore.
Assicurati che non ci siano ostruzioni davanti all'obiettivo
Verifica che non ci siano dita o altri oggetti che coprono la fotocamera. Se sembra esserci polvere sulla fotocamera, prova a pulirla con un panno in microfibra. Se sembra esserci ancora polvere, potrebbe trovarsi all'interno del vetro della fotocamera. Questo vetro può essere rimosso aprendo il coperchio superiore.
Puoi accedere all'obiettivo per pulirlo utilizzando questa guida.
La fotocamera potrebbe essere scollegata o rotta
La linguetta che collega la fotocamera alla scheda madre potrebbe essersi scollegata. Questo può accadere se il telefono è caduto da una certa altezza su una superficie dura. Il problema può essere risolto aprendo il rivestimento interno e riattaccando la linguetta. Se la fotocamera continua a non funzionare, deve essere sostituita.
Per installare una nuova fotocamera nel tuo telefono o ricollegare la linguetta, utilizza questa guida.
Il telefono non emette suoni durante le chiamate dall'altoparlante interno
"Non riesci costantemente a sentire la persona dall'altra parte della telefonata."
Il volume è impostato troppo basso
Assicurati che il volume durante la chiamata sia alzato. Puoi farlo premendo i tasti laterali del volume durante una chiamata, o andando nelle impostazioni e alzando il volume delle chiamate. Spesso ciò accade perché il tasto laterale viene premuto accidentalmente in tasca o in borsa, causando l'abbassamento del volume.
L'abbinamento Bluetooth è attivo
Il telefono potrebbe essere abbinato a un auricolare o a un dispositivo Bluetooth. Questo può accadere se il dispositivo è impostato come rilevabile e qualcun altro si sta connettendo al tuo telefono. In tal caso, il dispositivo potrebbe inviare l'audio all'auricolare invece che all'altoparlante interno. Disattiva l'abbinamento Bluetooth nelle impostazioni.
Potrebbe essere necessario riavviare il telefono
A volte il telefono presenta dei malfunzionamenti e un semplice riavvio può risolvere il problema. Riavvia il telefono tenendo premuto il tasto rosso "fine chiamata" finché il telefono non si spegne e riaccende.
L'altoparlante interno è rotto
Se il telefono continua a non emettere suoni durante le chiamate, l'altoparlante interno deve essere sostituito. Ciò accade spesso a causa di danni da liquidi o se il telefono è caduto su una superficie dura. Per sostituire l'altoparlante, è necessario sostituire l'intero gruppo degli schermi LCD e l'altoparlante stesso. Per installare un nuovo altoparlante interno, utilizza questa guida.
Christian
Membro da: 04/18/13
281 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 Membri
96 guide realizzate
11 Commenti
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Rispondi Condividi
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Rispondi Condividi
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Rispondi Condividi
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Rispondi Condividi
phone show emergency calls only
maxche hasan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 32,157
