Salta al contenuto principale
Schermo nero
Non si vede nulla sullo schermo.
Problemi di batteria
La batteria potrebbe essere scarica. Se il telefono non funziona quando la batteria è completamente carica o quando il telefono è collegato alla rete elettrica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per aprire correttamente il telefono e sostituirla, consulta la Guida di installazione batteria Motorola RIZR Z3.
LCD rotto
L'LCD potrebbe essere rotto. Per sostituire l'LCD, consulta la Guida di installazione LCD Motorola RIZR Z3.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe non funzionare correttamente. Per sostituire la scheda madre, consulta la Guida di installazione scheda madre Motorola RIZR Z3.
I pulsanti non funzionano
Premere i pulsanti non produce alcun effetto.
I pulsanti non vengono premuti completamente
Assicurati di premere i pulsanti fino in fondo.
Collegamenti difettosi
Il tasto potrebbe non fare contatto con la scheda madre. Per aprire correttamente il telefono e riparare o sostituire la scheda madre, consulta la Guida di installazione scheda madre Motorola RIZR Z3.
Il pulsante di selezione centrale si stacca
Il pulsante circolare centrale cade dal telefono.
Adesivo rovinato
L'adesivo che tiene fermo il pulsante centrale può deteriorarsi col tempo. Una piccola goccia di colla istantanea sarà sufficiente a mantenerlo in posizione.
La barra di scorrimento si stacca
La barra di scorrimento in plastica sotto lo schermo si rompe e si stacca.
Adesivo rovinato
La colla che tiene ferma la barra di scorrimento può deteriorarsi col tempo. Una piccola goccia di colla istantanea sarà sufficiente a mantenerla in posizione.
Il telefono si spegne da solo
Il mio telefono si disattiva autonomamente.
Telefono in standby
Premi il pulsante di accensione. È possibile che il telefono sia semplicemente in standby e che lo schermo si sia spento per risparmiare energia.
La scheda madre potrebbe non funzionare correttamente. Per aprire correttamente il telefono e riparare o sostituire la scheda madre, consulta la Guida di installazione scheda madre Motorola RIZR Z3.
La fotocamera non funziona
Quando provo a scattare delle foto, la modalità fotocamera è completamente nera.
Danni alla fotocamera
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere incrinato, oppure potrebbero esserci problemi interni dovuti a danni causati dall'acqua. Per aprire correttamente il telefono e riparare o sostituire la fotocamera, consulta la Guida di installazione fotocamera Motorola RIZR Z3.
Nessuno dei casi precedenti
Nessuna delle soluzioni elencate sopra si applica al mio dispositivo o ha funzionato.
Se il tuo problema non è elencato qui, qualcuno potrà rispondere alle tue domande nella Pagina delle domande sul Motorola RIZR Z3. Il manuale di istruzioni, che trovi qui, è un'altra risorsa che potrebbe contenere la soluzione al tuo problema.
Andrew Brock
Membro da: 10/07/11
8 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,109
