Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi.
Batteria scarica/difettosa
Se il telefono non si accende e non lo usi da tempo, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il telefono al caricabatterie e prova ad accenderlo dopo un'ora. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria potrebbe non essere più in grado di caricarsi, il che significa che potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Temperatura troppo alta
Se il telefono viene lasciato al sole o in un ambiente caldo per troppo tempo, la temperatura interna potrebbe diventare eccessiva. Lascia raffreddare il telefono prima di provare ad accenderlo.
Display difettoso
Il telefono potrebbe sembrare spento perché il display è danneggiato. Se emette ancora suoni e viene rilevato da altri dispositivi, il display è probabilmente guasto e potresti dover sostituire lo schermo.
Lo schermo non funziona
Lo schermo non risponde al tocco.
Schermo incrinato
Ci sono molte cause per uno schermo incrinato, come farlo cadere, calpestarlo o far cadere un oggetto sopra di esso. Se lo schermo del telefono è incrinato, le funzioni del display o del touch potrebbero non essere più operative, rendendone necessaria la sostituzione.
Telefono bloccato
Se il telefono non cambia ciò che sta visualizzando, ma in precedenza funzionava, potrebbe essersi bloccato. Potresti riuscire a risolvere il problema riavviandolo: tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti.
Scheda logica del telefono danneggiata
La scheda logica del telefono potrebbe essere danneggiata, causando il mancato funzionamento dello schermo. Contatta il produttore per determinare se la scheda logica debba essere sostituita o riparata.
Il telefono si spegne in modo casuale
Il telefono non rimane acceso durante l'uso.
Batteria scarica
Se il telefono si spegne inaspettatamente, controlla il livello di carica per vedere se è vicino allo 0%. Il telefono si spegnerà per evitare danni ai componenti a questi livelli critici di batteria. Assicurati di collegare il telefono al caricabatterie e caricalo per circa un'ora.
Malfunzionamento del software
Il software del telefono potrebbe funzionare in modo errato e interferire con la memoria del telefono, causandone lo spegnimento improvviso. Potresti risolvere il problema riavviandolo, tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti.
Batteria difettosa
Se il telefono si spegne inaspettatamente e il livello di carica è ben superiore allo 0% o il livello non aumenta durante la carica, la batteria potrebbe essere difettosa. In questo caso, la batteria deve essere sostituita.
Il telefono si blocca o diventa lento
Il telefono è più lento del solito o è bloccato.
Telefono sovraccarico
Avere troppe applicazioni aperte può sovraccaricare il telefono e causare rallentamenti o blocchi. Tieni premuto il pulsante home finché non appare un elenco delle applicazioni in esecuzione. Scorri verso destra su tutte le applicazioni aperte per chiuderle.
Telefono bloccato
I telefoni bloccati temporaneamente possono talvolta essere risolti riavviandoli. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti. Questo cancellerà i dati temporaneamente memorizzati per ridurre il carico di lavoro del telefono.
Se il riavvio non ha funzionato, puoi anche provare un reset alle impostazioni di fabbrica.
**Avviso** Questo passaggio cancellerà tutti i dati salvati. Si consiglia di eseguire un backup completo prima di tentare questa operazione. L'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica rimuoverà tutti i dati dal telefono e lo riporterà allo stato originale di fabbrica.
Per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e i pulsanti del volume finché lo schermo non diventa nero. Una volta che il telefono si riavvia, seleziona "recover". Quindi seleziona impostazioni, poi privacy e infine seleziona reset dati di fabbrica.
Lascia che il telefono esegua il reset e cancelli tutti i dati memorizzati.
Il telefono non si connette al WiFi
L'uso del WiFi è limitato o non funzionante.
Interruttore WiFi spento
Nelle impostazioni, assicurati che il WiFi del telefono sia attivo. Se sei in modalità aereo, il WiFi sarà disattivato.
WiFi non disponibile
Assicurati che ci sia una rete WiFi disponibile nelle immediate vicinanze.
Password WiFi errata
Assicurati che la password della rete WiFi sia salvata correttamente nel telefono.
Le impostazioni devono essere aggiornate
Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per aggiornare le impostazioni. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti. Una volta acceso, prova a riconnetterti al WiFi.
Il telefono non si connette al Bluetooth
L'uso del Bluetooth è limitato o non funzionante.
Bluetooth spento
Nelle impostazioni, assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo. Se sei in modalità aereo, il Bluetooth sarà disattivato.
Dispositivo Bluetooth spento
Il dispositivo a cui stai cercando di connetterti potrebbe essere fuori portata o non accettare connessioni. Assicurati che il dispositivo Bluetooth sia acceso e accetti connessioni.
Password Bluetooth salvata in modo errato
Assicurati che la password Bluetooth del dispositivo a cui stai tentando di connetterti sia salvata correttamente. I dispositivi generici hanno solitamente una password "0000" o "1234"; tuttavia, alcuni dispositivi hanno password impostate specificamente per il modello. Consulta il produttore per conoscere questa password.
Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per aggiornare le impostazioni. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti. Una volta acceso, prova a riconnetterti al Bluetooth.
L'altoparlante del telefono non funziona
Il volume proveniente dal telefono è limitato o assente.
Volume disattivato
Assicurati che il volume del telefono sia attivo cliccando sul pulsante del volume sul lato destro del telefono.
Altoparlante difettoso
Se il telefono indica che il volume è al massimo ma continua a non funzionare, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione. A seconda di quale altoparlante non funzioni, potresti dover eseguire una sostituzione dell'altoparlante voce, una sostituzione dell'altoparlante esterno o entrambe.
Jack cuffie difettoso
Il jack cuffie del telefono potrebbe essere difettoso, causando la disattivazione dell'altoparlante esterno. Potrebbe essere necessaria una sostituzione del jack cuffie.
Telefono bloccato
Il telefono potrebbe semplicemente essere bloccato. A volte si può risolvere riavviandolo. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti.
Le applicazioni non vengono caricate
Il telefono non è in grado di aprire o caricare le applicazioni.
Uso eccessivo di applicazioni
Se troppe applicazioni sono aperte, le prestazioni del telefono possono diminuire. Tieni premuto il pulsante home finché non appare un elenco delle applicazioni in esecuzione. Scorri verso destra su tutte le applicazioni aperte per chiuderle. Questo riduce il carico di lavoro del telefono.
Telefono bloccato
Il telefono potrebbe semplicemente essere bloccato. A volte si può risolvere riavviandolo. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume finché lo schermo del telefono non diventa nero, quindi rilascia entrambi i pulsanti. Questo cancellerà i dati temporaneamente memorizzati per ridurre il carico di lavoro del telefono.
Aggiornamenti delle applicazioni necessari
Le applicazioni non aggiornate possono rallentare il telefono; a volte il problema si risolve aggiornandole.
**Si consiglia di completare questo passaggio mentre sei connesso al WiFi**
Per aggiornare le applicazioni, clicca su impostazioni nel menu del telefono. Quindi seleziona "applicazioni" ed entra nell'elenco "tutte le applicazioni". Da qui, seleziona le applicazioni che desideri aggiornare. Una volta selezionati gli aggiornamenti, consenti al telefono di aggiornare le applicazioni; questa operazione potrebbe richiedere tempo e rallentare il telefono durante il processo. Al termine, le applicazioni saranno aggiornate al software più recente.
Le applicazioni hanno ancora problemi di esecuzione
Disinstallando e reinstallando le applicazioni che non riescono a caricarsi, alcuni problemi di funzionamento potrebbero risolversi.
Clicca su impostazioni nel menu del telefono. Quindi seleziona "applicazioni" ed entra nell'elenco "tutte le applicazioni". Da qui, seleziona le applicazioni che desideri disinstallare.
Reinstalla entrando nell'Android Market e cercando le applicazioni che desideri installare. Una volta trovata l'applicazione desiderata, clicca sul pulsante installa.
Una volta installata, prova a eseguire l'applicazione e verifica se ci sono ancora problemi. Se non ne riscontri, puoi procedere a utilizzare l'applicazione.
Jacob Syage
Membro da: 02/01/15
284 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
a phone that cost this much should last longer, my wife has the razor and it is locking up and the BATTERY over heating
PNONE IS ONLY 2 1/2 MONTHS OLD
nyboricua1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,974
