Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Motorola RAZR2 non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il telefono
Il dispositivo deve essere acceso
Prima di provare a riparare o sostituire il telefono, prova ad accenderlo premendo il pulsante rosso "Power/End" (appena sopra il tasto "3") per almeno 5 secondi.
Il telefono deve essere caricato
Collega il telefono al caricabatterie. Assicurati che ci sia un buon collegamento tra il telefono e il caricabatterie per ottenere una ricarica costante. Tieni premuto il pulsante "Power/End" per accendere il telefono.
Batteria scarica
Se la ricarica non sembra essere d'aiuto, è possibile che la batteria sia difettosa e non mantenga più la carica. Sostituisci con una batteria nuova.
Contatto con l'acqua
Se il telefono è entrato in contatto con l'acqua, non tentare di accenderlo né di collegarlo a un caricabatterie. Rimuovi immediatamente la batteria e lascia asciugare il telefono. Attendi il più a lungo possibile prima di procedere al rimontaggio.
Il Motorola RAZR2 non si carica
Il telefono non mantiene una carica costante.
Collegamento difettoso
Il collegamento tra il caricabatterie e il telefono potrebbe essere difettoso. Assicurati che il collegamento rimanga stabile quando lo appoggi su una superficie.
Il collegamento tra la presa a muro e il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa.
Batteria scarica
La batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica. Sostituisci con una batteria nuova.
Non riesco a sentire le chiamate in arrivo sul Motorola RAZR2
Non riesci a sentire le telefonate in arrivo attraverso l'altoparlante
Il volume è troppo basso
Il volume potrebbe essere impostato su un livello troppo basso. Durante una telefonata, tieni premuto il tasto del volume su per passare dall'impostazione di volume più bassa a una più alta.
Il telefono è collegato a un dispositivo Bluetooth
Le chiamate in arrivo potrebbero essere indirizzate a un dispositivo Bluetooth abbinato al telefono. Usando il tastierino direzionale, vai su Impostazioni > Connessione > Collegamento Bluetooth > Configurazione. Scorri fino a Power e selezionalo. Scorri su Off per disattivare il Bluetooth.
Il Motorola RAZR2 non effettua o riceve chiamate
Non riesci a effettuare chiamate in uscita o a ricevere chiamate in arrivo
Assenza di segnale
Verifica di non essere in roaming e di avere almeno una tacca di segnale. Potresti trovarti in una zona che non ha un segnale cellulare forte. Prova a spostarti in un'altra area.
Modalità aereo
Verifica che il telefono non sia in Modalità aereo. Quando è in Modalità aereo, la schermata di standby del telefono visualizza un'icona rossa "Phone Off" e indicherà "No Service". Questa modalità è progettata per bloccare tutte le chiamate in entrata e in uscita. Usando il tastierino direzionale, vai su Impostazioni > Altro > Modalità aereo. Evidenzia "Off" e premi il tasto centrale del tastierino direzionale.
Il telefono limita le chiamate
Il telefono potrebbe essere impostato su "limitato" se non riesci a ricevere chiamate in arrivo. Usando il tastierino direzionale, vai su Impostazioni > Sicurezza > Limita chiamate. Quando richiesto, inserisci il codice di sblocco e premi "Ok". (Il codice di sblocco a quattro cifre del tuo telefono è impostato originariamente su 1234 o sulle ultime quattro cifre del tuo numero di telefono.) Seleziona Chiamate in uscita o Chiamate in arrivo e premi Modifica. Con "Consenti:" evidenziato, premi Modifica, quindi seleziona Tutto, Nessuno o Contatti, e premi Seleziona.
La fotocamera del Motorola RAZR2 non funziona
Le immagini appaiono di scarsa qualità o non vengono salvate sul telefono
L'obiettivo è sporco
Se le tue immagini risultano sfocate, l'obiettivo potrebbe essere sporco. Pulisci semplicemente l'obiettivo della fotocamera sulla parte frontale del telefono con un panno pulito. Usa un panno in microfibra e un po' di soluzione detergente per lenti se l'obiettivo è ancora sporco.
Le impostazioni della fotocamera non sono adatte all'ambiente
Se le tue immagini sono costantemente scure, le impostazioni della fotocamera potrebbero non essere corrette per l'ambiente attuale. Premi il tasto "fotocamera/videocamera". Il telefono entrerà in modalità fotocamera. Premi i tasti su e giù del tastierino direzionale per selezionare le condizioni di illuminazione. Seleziona "Automatico" se non sei sicuro delle condizioni di luce.
Le impostazioni di risoluzione o qualità sono troppo basse
Se tutte le tue immagini hanno una qualità scadente, le impostazioni di risoluzione o qualità potrebbero essere troppo basse. Entra in modalità fotocamera e premi il tasto sinistro del tastierino direzionale per selezionare le opzioni. Vai su "Configurazione fotocamera" e premi il tasto centrale del tastierino direzionale. Seleziona una risoluzione più alta e un'impostazione di qualità migliore.
Memoria del telefono piena
Se le immagini non vengono più salvate sul telefono, potrebbe non esserci più spazio disponibile. Mentre sei in modalità fotocamera, guarda nell'angolo in alto a destra dello schermo. Verrà visualizzato un numero. Se questo numero è zero, non c'è più spazio per salvare foto. Elimina le vecchie foto o inserisci una nuova scheda SD.
La fotocamera è rotta
Se la fotocamera non funziona affatto, potrebbe essere necessario sostituirla. Segui la guida per installare una nuova fotocamera.
Il Motorola RAZR2 ha lo schermo bloccato
Lo schermo visualizza un'immagine fissa che non può essere cambiata.
Il dispositivo è spento
Se lo schermo visualizza un'immagine nera, è possibile che il telefono sia spento. Prova a tenere premuto il pulsante rosso "Power/End" per almeno 5 secondi.
Il software è bloccato
Se lo schermo visualizza un'immagine e tutti i tasti non rispondono, il software potrebbe essersi bloccato. Prova a tenere premuto il pulsante rosso "Power/End" finché il telefono non si spegne. Se il telefono non risponde, prova a rimuovere la batteria, attendi 30 secondi, reinseriscila e accendi il dispositivo.
Il tastierino è rotto
Se il telefono non risponde ai comandi del tastierino dopo aver rimosso e reinserito la batteria, il tastierino potrebbe essere rotto. Segui la guida per installare un nuovo tastierino.
3 Commenti
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - Rispondi Condividi
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,732
