Salta al contenuto principale
Guida alla soluzione problemi per il Motorola Q Global.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione (tasto "fine chiamata") per accendere il dispositivo.
Batteria guasta/scarica
La batteria potrebbe essere scarica e deve essere ricaricata. Collegala a un computer o a un caricabatterie da muro e lasciala in carica per alcuni minuti prima dell'accensione. Se il telefono continua a non accendersi, è molto probabile che la batteria sia guasta e debba essere sostituita. Le informazioni sul modello della batteria sono riportate sulla batteria stessa. Consulta la Sostituzione batteria Motorola Q Global.
Il telefono non si ricarica
Il telefono è collegato, ma non si ricarica o non mantiene la carica.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essersi esaurita e non riuscire più a ricevere carica. Sarà necessario sostituirla. Consulta la Sostituzione batteria Motorola Q Global per informazioni su come rimuovere e sostituire la batteria.
Caricabatterie rotto
Il problema potrebbe riguardare il caricabatterie o i cavi utilizzati per ricaricare il Q Global. Prova a utilizzare altri caricabatterie, cavi o prese elettriche per verificare se vi sia un difetto nel caricabatterie.
Porta di ricarica rotta
È possibile che la porta di ricarica sia rotta o che i contatti siano sporchi o danneggiati. Prova a pulire la porta con un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato.
Il Motorola è bloccato o non risponde
Il Q Global non risponde alla pressione dei tasti o ad altre funzioni. Lo schermo può essere acceso o spento, ma non cambia.
Danni da acqua
Inserisci il telefono in un sacchetto di riso per alcune ore. Il riso asciutto assorbirà l'umidità dal telefono e asciugherà i componenti.
Riavvia il telefono
Spegni e riaccendi il telefono per riavviare il sistema operativo. Se il pulsante di accensione non risponde, rimuovi la batteria per spegnerlo, quindi reinseriscila e riaccendi il telefono. Consulta la Sostituzione batteria Motorola Q Global.
Batteria molto scarica
Se si lascia che la batteria si scarichi troppo, il telefono potrebbe non rispondere più. Collega il telefono al computer o a un caricabatterie da muro e lascialo in carica per alcuni minuti prima di riprovare.
Impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi SMS o accedere a Internet
Il telefono è acceso, ma le chiamate e i messaggi non vengono inoltrati. Internet non si carica.
Scheda SIM non rilevata
È possibile che la scheda SIM non sia inserita correttamente. La scheda SIM contiene le informazioni che identificano il tuo dispositivo sulla rete. Controlla che la scheda SIM sia in posizione e che i contatti tocchino correttamente. Per informazioni, consulta la Sostituzione scheda SIM Motorola Q Global.
Nessuna copertura di rete
Se la scheda SIM è inserita ma le chiamate e i messaggi continuano a non funzionare, è probabile che tu sia fuori dalla portata delle celle telefoniche. Puoi contattare il tuo operatore telefonico per le mappe di copertura.
Lo schermo è incrinato o rotto
Lo schermo è incrinato o presenta macchie nere o incolori permanenti.
Display rotto
Il display LCD potrebbe essere danneggiato. Per istruzioni sullo smontaggio e la sostituzione, consulta la Sostituzione schermo Motorola Q Global.
Will Dickman
Membro da: 09/27/12
28 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,948
