Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premi il pulsante di accensione e il dispositivo non dà alcun segno di attivazione.
Il telefono deve essere caricato
Se il dispositivo non si accende, la batteria potrebbe dover essere caricata.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, è necessario installare una batteria sostitutiva. Sostituisci con una batteria sostitutiva.
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo non si accende, la scheda madre potrebbe essere guasta e dover essere sostituita. Sostituisci con una nuova scheda madre.
Batteria esaurita
Se il dispositivo non si accende dopo essere stato caricato, la batteria potrebbe essere difettosa e non trattenere più la carica. Sostituisci con una batteria sostitutiva.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non mostra alcun segno di ricarica
Batteria esaurita
La batteria potrebbe essere difettosa e non essere più in grado di trattenere la carica. Sostituisci con una batteria sostitutiva.
Collegamenti allentati
Controlla che il caricabatterie sia collegato alla presa di corrente. Se è collegato e il telefono non si carica, il caricabatterie o la presa a muro potrebbero essere difettosi. Prova a usare un altro caricabatterie o a collegarlo a una presa di corrente diversa.
Il telefono si spegne da solo
Il telefono si disattiva autonomamente.
Schermo spento per inattività
Premi il pulsante di accensione. È possibile che lo schermo del telefono si sia semplicemente spento per inattività e sia diventato nero per conservare la carica della batteria.
La scheda madre potrebbe essere difettosa. Sostituisci con una nuova scheda madre.
Lo schermo non si accende
Lo schermo del dispositivo non si accende nemmeno quando il dispositivo è attivo.
Assicurati di premere il pulsante corretto
Sul Motorola Photon 4G ci sono due modi per riattivare lo schermo. Devi premere il pulsante di accensione situato nell'angolo in alto a destra del telefono o aprire il cavalletto, il che abiliterà la modalità orizzontale e riattiverà lo schermo.
Schermo rotto
Se lo schermo del dispositivo è incrinato, è necessario installarne uno nuovo. Sostituisci con uno schermo sostitutivo.
Se lo schermo del dispositivo non si accende, è necessario installarne uno nuovo.
Collegamenti difettosi all'LCD
Se lo schermo non risponde, le connessioni elettriche tra l'LCD e la scheda madre potrebbero essere difettose. Per accedere alle connessioni, dovrai aprire il telefono come se stessi sostituendo uno schermo incrinato. Se le connessioni risultano difettose, potrebbe essere necessaria una saldatura per ripristinare il flusso elettrico. Sostituisci con uno schermo sostitutivo.
La scheda madre potrebbe essere malfunzionante. Sostituisci con una nuova scheda madre.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe essere esaurita. Se il telefono non funziona quando la batteria è completamente carica o quando il telefono è collegato alla corrente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Sostituisci con una batteria sostitutiva.
I pulsanti non funzionano
Premere i pulsanti non produce alcun risultato.
Pulsanti non premuti a fondo
Assicurati di premere i pulsanti completamente.
Il tasto potrebbe non fare contatto con la scheda madre. Sostituisci con una nuova scheda madre.
Non si sente nulla durante una chiamata
Quando effettui una chiamata, non riesci a sentire la persona dall'altra parte della linea.
Altoparlante voce rotto
Se non riesci a sentire l'altra parte durante una chiamata, l'altoparlante voce potrebbe essere difettoso. L'altoparlante voce dovrebbe essere controllato ed eventualmente sostituito. Sostituisci con un nuovo altoparlante voce.
L'altoparlante non funziona
Se l'altoparlante non funziona correttamente quando si imposta la chiamata in vivavoce, è necessario installarne uno nuovo. Sostituisci con un nuovo altoparlante.
Possibile danno da acqua
Se il suono è ovattato o distorto, il problema potrebbe essere un danno da acqua. Se il telefono è entrato in contatto con l'acqua, lascialo asciugare prima di intraprendere misure di sostituzione più drastiche. Se dopo l'asciugatura continua a non funzionare, sostituisci con un nuovo altoparlante.
Suono distorto/ronzante dall'altoparlante
L'altoparlante del dispositivo emette un suono distorto durante le chiamate.
Se l'altoparlante non funziona correttamente, è necessario installarne uno nuovo. Sostituisci con un nuovo altoparlante.
Le cuffie non funzionano nel telefono
"L'audio non si sente usando le cuffie nel jack cuffie."
Cuffie difettose
Le cuffie potrebbero essere difettose e l'audio non si sente. Prova a usare un altro paio di cuffie.
Jack cuffie difettoso
Se le cuffie non sono difettose, controlla se una delle applicazioni del telefono che riproduce audio è attiva. Se l'audio dovrebbe provenire dalle applicazioni ma non si sente, il jack cuffie potrebbe essere difettoso. Sostituisci con un nuovo jack cuffie.
Jennifer Osterman
Membro da: 10/07/14
153 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,936
