Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Motorola Moto Z Force
Rilasciato a luglio 2016, può essere identificato dal tipo M19AE e dal numero di modello XT1650-02
Lo schermo è bloccato
Lo schermo del telefono non risponde al tocco.
Il telefono necessita di un riavvio
Il telefono potrebbe aver solo bisogno di un riavvio per ripristinarne le funzioni. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa dieci secondi per spegnere e riaccendere il telefono. Se lo schermo rimane bloccato, il problema potrebbe essere lo schermo stesso.
Lo schermo deve essere sostituito
Lo schermo potrebbe aver perso la capacità di rilevare il tocco, specialmente se presenta danni o crepe. In questo caso, deve essere sostituito. Consulta la Sostituzione digitizer Motorola Moto Z Force Droid per sostituire lo schermo del telefono.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
La batteria è scarica
Tieni premuto il pulsante di accensione per circa cinque secondi. Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere scarica e necessitare di una ricarica. Assicurati che la presa a muro utilizzata sia funzionante e inserisci completamente il caricabatterie nella porta di ricarica del telefono. Inserire il caricabatterie solo parzialmente non permetterà al telefono di caricarsi correttamente.
I caricabatterie non funzionano
Il caricabatterie potrebbe essere rotto o difettoso. Per testarlo, utilizza una presa a muro funzionante e inserisci completamente il caricabatterie nella porta di ricarica del telefono, oppure utilizza la ricarica wireless del dispositivo. Se il telefono non risponde a queste azioni, il caricabatterie potrebbe essere difettoso e necessitare di una sostituzione.
La fotocamera scatta foto sfocate
La fotocamera non scatta immagini nitide.
Il vetro della fotocamera è appannato dall'interno
Il vetro della fotocamera può appannarsi dall'interno a causa dell'accumulo di umidità nel dispositivo. Consulta la Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto Z Force Droid su come aprire il dispositivo e rimuovere con attenzione tutti i componenti che portano al vetro della fotocamera. Una volta raggiunto il vetro, prendi un pezzo di stoffa e puliscilo delicatamente.
La fotocamera ha una bassa risoluzione
La risoluzione della fotocamera è bassa, il che rende le immagini sfocate, sgranate o pixelate. Un modo semplice per risolvere il problema è andare in Impostazioni e fare clic su Risoluzione. Assicurati che il livello di risoluzione non sia impostato su basso. In tal caso, aumenta il livello di risoluzione al massimo.
La fotocamera è danneggiata
La fotocamera smette di funzionare e non viene riconosciuta come collegata al telefono. Consulta la Sostituzione fotocamera posteriore Motorola Moto Z Force Droid su come sostituire la fotocamera.
L'autonomia della batteria sta diminuendo
La batteria del telefono si scarica troppo velocemente.
Il dispositivo deve essere in modalità risparmio energetico
La batteria potrebbe sembrare deteriorata, quindi una soluzione semplice, senza dover cambiare fisicamente la batteria, è accedere alle impostazioni del telefono e attivare la modalità risparmio energetico del dispositivo.
La batteria deve essere sostituita
La batteria si è deteriorata al punto che l'attivazione della modalità risparmio energetico non è più sufficiente. Consulta la Sostituzione batteria Motorola Moto Z Force Droid su come sostituire la batteria.
I pulsanti del volume non rispondono
Quando premuti, i pulsanti del volume non hanno alcun effetto sul volume.
I pulsanti sono rotti
I pulsanti del volume potrebbero aver perso la loro funzione a causa di un danno e necessitano di essere sostituiti. Segui questa Sostituzione pulsanti volume Motorola Moto Z Force Droid per sostituire i pulsanti.
Il telefono non vibra
La funzione di vibrazione non funziona correttamente.
Il motore di vibrazione è rotto
Il motore di vibrazione potrebbe essere rotto, causando la mancata vibrazione del telefono quando dovrebbe. Se è questo il caso, il motore di vibrazione deve essere sostituito. Consulta la Sostituzione motore di vibrazione Motorola Moto Z Force Droid su come sostituire il motore di vibrazione.
Kenji Fong
Membro da: 01/23/18
1.606 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Rispondi Condividi
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Rispondi Condividi
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Rispondi Condividi
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Rispondi Condividi
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,074
