Salta al contenuto principale
Indice
Il Motorola Moto Q non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria difettosa
Se puoi utilizzare il telefono solo mentre è collegato al caricabatterie, il problema risiede molto probabilmente nella batteria. Se la batteria è difettosa o vecchia, non manterrà una carica sufficiente e perderà energia rapidamente quando viene scollegata dal caricabatterie. Per verificare se la batteria è difettosa, prova a prendere in prestito la batteria carica di un amico che possiede lo stesso modello di telefono e vedi se il tuo dispositivo rimane acceso e mantiene la carica. Fai lo stesso con il telefono del tuo amico usando la tua batteria "carica". Se si verifica lo stesso risultato sul telefono del tuo amico, allora è la tua batteria che deve essere sostituita. Se non è la batteria, potrebbe essere l'alimentatore o la scheda di ricarica.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il telefono funzionerà con la batteria, ma non si ricaricherà. Se la carica della batteria è troppo bassa, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per testarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per provarli sul tuo dispositivo. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda di ricarica.
Scheda di ricarica difettosa
Se la scheda di ricarica è difettosa, non sarai in grado di avviare il telefono quando è collegato alla presa di corrente. Tuttavia, potrebbe funzionare o meno con la batteria. Per determinare se si tratta della scheda di ricarica, verifica prima che la batteria e l'alimentatore (caricabatterie) funzionino correttamente. Se devi tenere il caricabatterie in una determinata posizione o applicare pressione in una direzione specifica affinché il telefono si ricarichi, il problema è molto probabilmente la scheda di ricarica. A seconda delle condizioni della scheda di ricarica, potresti riuscire a risaldare il connettore di ingresso; se ciò non fosse possibile, la soluzione migliore è sostituire direttamente la scheda di ricarica.
Display difettoso
Lo schermo è distorto, nero o semplicemente non si accende, mentre il resto del telefono funziona correttamente.
LCD scollegato dalla scheda madre
Se il telefono è acceso e tutte le altre operazioni funzionano, è possibile che il cavo di collegamento tra l'LCD e la scheda madre si sia allentato.
LCD rotto
Se tutti i collegamenti da e verso l'LCD sono in buone condizioni, è possibile che l'LCD sia rotto.
La fotocamera non scatta foto
Obiettivo rotto
Se la fotocamera non funziona, potresti avere un obiettivo rotto. Controlla l'obiettivo per individuare eventuali crepe o danni. Se la fotocamera appare danneggiata, potrebbe essere necessario sostituirla.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera non sembra presentare danni fisici, potrebbe essere semplicemente difettosa. Apri il case e prova a pulire i componenti del telefono o sostituisci la fotocamera.
Problemi estetici
Schermo incrinato/graffiato
Se lo schermo presenta un graffio antiestetico, potresti considerare di sostituirlo. Questa operazione richiederà l'apertura del telefono e la rimozione della copertura dello schermo.
Problemi con la tastiera
Se i simboli sulla tastiera stanno sbiadendo, potresti voler sostituire la tastiera. Questa operazione può essere eseguita aprendo il telefono e rimuovendo la tastiera in plastica.
Luis Herrera
Membro da: 01/21/10
91 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,827
