Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono dall'altoparlante posteriore
Non sento alcun suono dall'altoparlante posteriore quando provo a riprodurre musica o un video.
Il volume è disattivato o impostato al minimo
Prova a regolare i volumi. Puoi farlo utilizzando il pulsante del volume sul lato destro. Se non funziona, accedi al menu audio. Lì potrai regolare i volumi individuali, come i suoni di sistema o quelli della sveglia. Regola il suono di sistema in modo che sia almeno a un livello medio.
Cuffie collegate
Stai usando delle cuffie? Se sì, scollega le cuffie dal jack cuffie e riproduci di nuovo il suono.
Bluetooth attivo
Assicurati di disattivare la funzione Bluetooth sul tuo Moto G. A volte, quando il telefono è collegato a un altro dispositivo tramite Bluetooth, il telefono riproduce l'audio attraverso l'altro dispositivo e non attraverso il telefono stesso.
Altoparlante danneggiato o usurato
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe significare che l'altoparlante è danneggiato o usurato. Potresti dover sostituire l'altoparlante del tuo Moto G. Questa [guida di riparazione|30927|guida] ti mostrerà come fare.
Nessun suono dalle cuffie
Quando provo ad ascoltare musica o un video con le cuffie, non sento alcun suono.
Jack cuffie sporco
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nel jack cuffie o della polvere all'interno. La soluzione semplice è pulirlo. La [guida di riparazione|30831|guida] ti mostrerà come raggiungere il jack per rimuovere l'oggetto ostruente o pulire la polvere.
Jack cuffie danneggiato o usurato
Il jack cuffie potrebbe essere usurato o danneggiato. In questo caso, sarà necessario sostituirlo. Usa la [guida di riparazione|30831|guida] per imparare come sostituirlo.
I pulsanti non funzionano
Non riesco a modificare il volume o ad accendere o spegnere il telefono usando i pulsanti.
Pulsanti disallineati
In questo caso, dovrai regolare i pulsanti affinché si allineino correttamente all'interno delle loro prese. Seguire le istruzioni nella [guida di riparazione|30931|guida] ti mostrerà come raggiungere i pulsanti e come dovrebbero apparire quando sono allineati correttamente nel telefono.
Pulsanti rotti o mancanti
Se i pulsanti di accensione e del volume sul tuo telefono sono rotti o mancanti, molto probabilmente dovrai sostituirli. È abbastanza semplice. Questa [guida di riparazione|30931|guida] ti aiuterà.
Il telefono non si accende
Il mio telefono non si accende.
Il telefono è scarico
Se il telefono non si accende, prova prima a caricarlo. Dovresti attendere circa 30 minuti prima di provare ad accenderlo.
Il pulsante di accensione è disallineato o non funziona
Prova a collegare il telefono a un computer. Se il telefono indica che è in carica, il problema potrebbe essere legato al pulsante di accensione. Controlla la guida di cui sopra per le istruzioni su come sostituire il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se il telefono indica che non è in carica dopo aver tentato di caricarlo o se non si ricarica affatto, il problema potrebbe essere la batteria. Questa [guida di riparazione|30932|guida] ti fornirà le istruzioni su come sostituire la batteria.
Impossibile scattare foto con la fotocamera frontale
Ogni volta che provo a usare la fotocamera frontale, l'immagine risulta strana o l'applicazione si chiude.
Fotocamera frontale danneggiata
Se la fotocamera frontale è sporca, incrinata o presenta umidità, dovrai sostituirla. Segui questa [guida di riparazione|30933|guida] per le istruzioni su come sostituire la fotocamera frontale.
Problema software
Se, quando provi a utilizzare la fotocamera frontale, ricevi un messaggio di errore, dovresti tentare diverse azioni: riavvia il telefono. Questo chiuderà eventuali app interferenti che potrebbero impedire l'accesso alla fotocamera. Assicurati che le app che stai utilizzando e il telefono stesso siano aggiornati. A volte un aggiornamento aiuta a risolvere eventuali problemi software che potrebbero causare glitch durante l'utilizzo della fotocamera. La batteria del telefono è scarica? Carica il telefono oltre il 50% prima di provare a usare nuovamente la fotocamera. Il telefono dispone di una modalità di risparmio energetico che potrebbe disattivare la fotocamera per ridurre il consumo della batteria.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.042 Reputazione
88 guide realizzate
3 Commenti
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Rispondi Condividi
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Rispondi Condividi
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,713
