Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il telefono si spegne, non si sblocca o visualizza una notifica indicante il surriscaldamento.
Sovraccarica
Se un caricabatterie viene lasciato collegato al telefono per un tempo eccessivo, può surriscaldarsi. Per risolvere il problema, scollega il telefono una volta raggiunta la carica completa. Inoltre, l'utilizzo di un cavo di ricarica diverso da quello fornito può causare il surriscaldamento durante la ricarica. Per risolvere il problema, usa il cavo di ricarica fornito.
Temperatura ambientale troppo alta
I sintomi di surriscaldamento possono essere causati dalla luce solare diretta, da una temperatura esterna elevata o dal superamento dell'intervallo di temperatura consigliato. Per risolvere il problema, sposta il telefono lontano dalla luce solare diretta e chiudi tutte le app.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non mantiene la carica o non si carica.
Cavo di ricarica/adattatore difettoso
Il telefono non si caricherà se il cavo di ricarica o l'adattatore non funzionano. Per verificare che il caricabatterie sia difettoso, testalo su altri dispositivi compatibili. Se il dispositivo non si carica, valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie o adattatore.
Porta di ricarica difettosa
Il telefono non si caricherà se la porta di ricarica è sporca. Verifica che la porta di ricarica sia pulita, ovvero che non ci siano particelle di polvere. Se ci sono componenti non allineati nella porta di ricarica, usa lo spudger per allinearli.
Batteria difettosa
Se il telefono si scarica molto rapidamente, la batteria potrebbe essere diventata difettosa. Questo è un problema comune con le batterie vecchie. Consulta la nostra guida per la sostituzione della batteria qui.
Interfaccia lenta
L'interfaccia del telefono è lenta o non risponde.
Pulsanti rotti
I pulsanti (controlli del volume o pulsante home e pulsante indietro) non funzionano o rispondono con ritardo. Per risolvere il problema, abilita la "navigazione a un pulsante" per accedere facilmente a queste funzioni senza dover premere fisicamente i pulsanti.
Telefono sotto sforzo
Il display del telefono non scorre in modo fluido e le app si bloccano dopo un po' di tempo. In questo caso, prova a sostituire il display. In alternativa, assicurati che il telefono sia aggiornato e svuota le cache per farlo funzionare più velocemente.
Bluetooth non si connette
Il Bluetooth non funziona correttamente sul dispositivo.
Il dispositivo non si accoppia
Potrebbe esserci un problema con il coordinamento, o l'accoppiamento, dei due dispositivi. Per risolvere il problema, assicurati che il telefono e il dispositivo Bluetooth siano in modalità rilevamento. Quindi, aggiorna l'elenco dei dispositivi disponibili navigando in Impostazioni > Dispositivi connessi > Accoppia nuovo dispositivo.
Musica disabilitata
Se la musica non viene riprodotta specificamente sul tuo dispositivo Bluetooth, potresti avere la musica disabilitata. Per prima cosa, assicurati che non ci siano altri dispositivi accoppiati al telefono. In caso contrario, vai in Impostazioni e tocca Bluetooth. Quindi vai su "Dispositivi accoppiati" e tocca l'icona dell'ingranaggio. Da qui, puoi assicurarti che l'opzione "Audio multimediale" sia selezionata.
Chiamate disabilitate
Se le chiamate non vengono riprodotte specificamente sul tuo dispositivo Bluetooth, potresti avere le chiamate disabilitate. Per prima cosa, assicurati che non ci siano altri dispositivi accoppiati al telefono. In caso contrario, vai in Impostazioni e tocca Bluetooth. Quindi vai su "Dispositivi accoppiati" e tocca l'icona dell'ingranaggio. Da qui, puoi assicurarti che l'opzione "Audio telefono" sia selezionata.
Wi-Fi non si connette
Il telefono non si connette al Wi-Fi.
Disconnesso dalla rete
Il telefono non riconosce la rete. Per risolvere il problema, prova a reimpostare la connessione Wi-Fi scorrendo verso il basso dal bordo superiore del telefono. Questo aprirà il menu di controllo. Spegni e riaccendi il Wi-Fi.
Rete Wi-Fi non selezionata
Il telefono non è stato connesso a una rete Wi-Fi. Quando il Wi-Fi è attivo, l'indicatore del Wi-Fi nel raggio d'azione apparirà nella barra di stato. Vai in Impostazioni > Rete e Internet > attiva l'interruttore Wi-Fi, tocca Wi-Fi per vedere le reti disponibili. Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti.
Servizio cellulare non si connette
Il telefono non si connette alla tua rete cellulare.
Software di connessione difettoso
C'è un errore nella programmazione del telefono o della rete. Riavviare il telefono reimposterà la connessione e potrebbe risolvere il problema.
Connessione della scheda SIM scarsa
La scheda SIM si è spostata all'interno del telefono e non può funzionare correttamente. Rimuovi e poi reinserisci la scheda SIM per risolvere il problema.
Operatore cellulare difettoso
Se i primi due passaggi non funzionano, contatta il tuo operatore cellulare, poiché il problema potrebbe dipendere da loro.
Kritika Sigdel
Membro da: 02/10/20
171 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Rispondi Condividi
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Rispondi Condividi
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Rispondi Condividi
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Rispondi Condividi
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,426
