Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è nero, non si vede nulla e non risponde.
Lo schermo del Moto G4 è completamente nero, come se il telefono fosse spento.
Il circuito stampato LED è danneggiato
La sensazione del "touch screen" del Moto G4 è creata da una griglia di luci LED a infrarossi e recettori sopra il display. Quando il dito interrompe la griglia in un determinato punto, viene registrato un "tocco" sul dispositivo. È possibile che il circuito stampato responsabile di questa funzione sia danneggiato e debba essere sostituito.
La batteria del telefono potrebbe essere scarica
Il Moto G4 potrebbe essere scarico e questo potrebbe causare lo schermo nero e l'assenza di risposta. Collega il telefono all'alimentazione e caricalo.
Schermo del telefono sporco
Le luci LED a infrarossi attorno al bordo dello schermo rendono possibile il "tocco". Se queste luci sono bloccate o danneggiate, il display potrebbe risultare distorto o nero. Usa un panno morbido e un detergente specifico per schermi elettronici per pulire lo schermo e assicurati che non ci sia nulla che ostruisca i bordi.
Il Moto G4 richiede un riavvio
Il Moto G4 potrebbe non funzionare correttamente. Riavvia il Moto G4 tenendo premuto il pulsante di accensione sul lato destro del dispositivo per 30 secondi.
Audio distorto (altoparlante del telefono/cuffie)
Audio dell'altoparlante del telefono distorto o jack cuffie non funzionante.
Ronzio nell'altoparlante voce
Se riscontri distorsioni come ronzii o crepitii attraverso l'altoparlante voce del Moto G4, per prima cosa testa l'altoparlante voce. Per testarlo, attiva il debug USB (Impostazioni - Opzioni sviluppatore - Debug USB). Successivamente, componi *#*#2486#*#* per aprire il menu di test del telefono. Seleziona Audio - Earpiece - Buzz Test. Ascolta il tono in loop: se non si sente alcun crepitio o ronzio, l'altoparlante voce non è danneggiato. Se danneggiato, vai in Impostazioni - Suono - Effetti audio e disattiva gli effetti audio; se il problema non si risolve disattivando gli effetti audio, all'interno della stessa sezione clicca su Speaker e disattiva l'equalizzatore. Se si avverte distorsione durante il buzz test, l'altoparlante voce è compromesso e sarà necessario acquistare un nuovo dispositivo.
Jack cuffie non funzionante
Se non senti alcun audio dalle cuffie o se l'audio si sente solo da un lato, prova prima le tue cuffie con un altro dispositivo e testa delle cuffie diverse con il tuo Moto G4. Se le cuffie funzionano correttamente, inizia soffiando leggermente nel jack cuffie per rimuovere eventuali ostruzioni, quindi riprova. Se il problema persiste, l'ultima opzione è riavviare il telefono, operazione che dovrebbe resettare la modalità provvisoria.
Impossibile mantenere la carica
La batteria del telefono si esaurisce rapidamente.
App ad alto consumo energetico
Prova a ridurre il numero di app che si aggiornano continuamente durante il giorno senza che tu le stia utilizzando. Puoi farlo andando su Play Store -> Impostazioni -> Impostazioni di aggiornamento automatico e selezionando "non aggiornare automaticamente le app". Potresti anche voler chiudere le app dopo averle usate invece di lasciarle aperte. Alcuni esempi di queste app sono Facebook e Facebook Messenger. Andando nelle impostazioni e poi sulle app, potrai monitorare quanta energia della batteria consuma ciascuna di esse.
Modifica le impostazioni del display
Ci sono diverse impostazioni che puoi modificare per prolungare l'autonomia della batteria. Attivando la luminosità adattiva, verrà determinata la quantità di energia della batteria utilizzata in base alla luce circostante (-> Impostazioni -> Display -> Luminosità adattiva). Aumenta il timer di spegnimento dello schermo del telefono: il telefono consumerà più batteria riaccendendo lo schermo più volte rispetto a lasciarlo visualizzato più a lungo.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica nemmeno quando è collegato all'alimentazione.
Caricabatterie non inserito completamente
Assicurati che il caricabatterie sia inserito completamente nel telefono e nella presa a muro. Assicurati inoltre che non ci siano detriti nella porta di ricarica; se presenti, pulisci la porta di ricarica usando una bomboletta di aria compressa.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla l'intero cavo per individuare punti rotti o usurati. Se riscontri segni di usura o strappi, sarà necessario acquistare un nuovo cavo.
Porta di ricarica difettosa
Se quanto sopra non risolve il problema, la porta di ricarica potrebbe essere rotta. Utilizza questa guida per sostituire la porta di ricarica (qui verrà inserito il link alla nostra guida per la sostituzione della porta di ricarica).
Pulsante bloccato
I pulsanti non funzionano, indipendentemente dalla forza con cui vengono premuti.
C'è sporco ai lati del pulsante
Gli spazi tra questi pulsanti sono molto ridotti e le più piccole particelle di sporco possono intralciare i pulsanti e impedirne il movimento. Usa aria compressa per provare a pulire i pulsanti.
La molla è rotta
C'è una minuscola molla che facilita il movimento dei pulsanti. Questa molla è molto fragile e, se rotta, non può essere facilmente sostituita. Prova a utilizzare la funzione di accessibilità del telefono o a scaricare un'applicazione che ti permetta di controllare il telefono dallo schermo invece di usare i pulsanti.
7 Commenti
My Motorola g4 play phone is not reading my sim card
Beberlykidd - Rispondi Condividi
Dê o seu próprio ponto de vista e dê o seu próprio ponto de partida.
Waldiney Ney114 - Rispondi Condividi
O meu Moto G4 não está lendo o meu chip
I am receiving text and calls, but cannot access when I swipe.
Jane Zesiger - Rispondi Condividi
How can I unlock my pattern security code as I intend using my old Moto4g but have forgotten the pattern
spencertony11 - Rispondi Condividi
