Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica quando il caricabatterie è collegato.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie funzioni e sia collegato. Prova a collegarlo ad altri dispositivi e controlla se si caricano o meno. Se il caricabatterie non funziona, dovresti acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se hai verificato che il caricabatterie funziona correttamente, ma il telefono continua a non caricarsi, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Porta di ricarica danneggiata
Se hai verificato che sia il caricabatterie che la batteria funzionano correttamente, ma il telefono continua a non caricarsi, potrebbe significare che la porta di ricarica è danneggiata. Acquista una nuova porta di ricarica e sostituisci quella vecchia usando questa guida.
Lo schermo non mostra nulla
Lo schermo del telefono non mostra nulla anche se sai che è acceso, oppure sfarfalla o diventa bianco quando lo accendi.
Batteria scarica
Se lo schermo è nero, assicurati che il telefono sia carico; potrebbe essere questo il motivo per cui non mostra nulla.
Schermo danneggiato
Se lo schermo sfarfalla o è bianco, la prima cosa da provare è spegnerlo ed estrarre la batteria (usa questa guida), così, se si trattava di un malfunzionamento temporaneo, funzionerà la volta successiva. Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema allo schermo o un cablaggio difettoso che sostiene lo schermo; pertanto, si consiglia di cambiare lo schermo. Ecco una guida su come sostituire lo schermo del tuo Moto G4 Play.
Non scatta foto nitide
Dopo aver provato in ogni modo, ottieni ancora foto sfocate.
Foto sfocate a causa delle impostazioni
Le impostazioni della fotocamera potrebbero non essere configurate correttamente. Alcuni problemi comuni possono essere risolti usando questa guida.
Obiettivo rotto
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, l'obiettivo potrebbe essere difettoso, oppure, se riesci a osservare chiaramente una crepa, ecco un link alla nostra guida gratuita su come sostituire l'obiettivo del tuo telefono.
I pulsanti del volume non rispondono
Impossibile aumentare o abbassare il volume sul telefono.
Impossibile aumentare o abbassare il volume del telefono
Assicurati che sul telefono non siano in esecuzione programmi con funzioni simili, poiché a volte il telefono non ti permette di operare con programmi che richiedono lo stesso componente hardware. Un altro problema potrebbe essere che il telefono non ha l'ultimo aggiornamento software.
Pulsanti bloccati a causa di detriti
Se hai tenuto il telefono in un posto con molta sporcizia, sabbia, polvere o altri detriti, è molto probabile che siano entrati nel telefono. Usa un cotton fioc imbevuto d'acqua e strofina attorno al pulsante per rimuovere i detriti, dopodiché pulisci con un cotton fioc asciutto. Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti. Se il problema persiste, sostituisci il componente del pulsante del telefono. Puoi imparare come sostituire questo pezzo passo guida dopo passo attraverso questa guida.
Paola Rossi
Membro da: 02/15/18
502 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Cannot phone or text.
ok.theriault - Rispondi Condividi
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - Rispondi Condividi
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - Rispondi Condividi
Incoming call inging problem
Lisa Kines - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,105
