Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
Il telefono mostrerà un avviso costante che la carica è bassa o che la batteria si scarica più velocemente di quanto dovrebbe.
Batteria scaricata da app specifiche
Identifica e gestisci quali app stanno consumando la maggior parte della batteria del telefono navigando nelle impostazioni di alimentazione/utilizzo.
Batteria scaricata da una carica insufficiente
Il caricabatterie originale fornito con il telefono dovrebbe essere l'unico utilizzato; altri caricabatterie non caricheranno la batteria in modo sufficientemente efficiente. Quando il telefono indica una bassa autonomia della batteria, prova a caricarlo il prima possibile. Durante questo processo, cerca di non utilizzare alcuna app sul telefono quando la batteria è scarica. Questo prolungherà l'autonomia della batteria.
Touch screen non risponde
Il telefono continua a bloccarsi e non risponde al tocco.
Il software necessita di un aggiornamento
1. Riavvio: basta spegnere il telefono e riaccenderlo.
2. Aggiornamento: vai agli aggiornamenti di sistema e clicca sul software del dispositivo per verificare la presenza di nuovi aggiornamenti software per il telefono
Il telefono stesso ha anche un "test dello schermo" nelle impostazioni. Questo consente un test di sensibilità al dito in cui muovi il dito sullo schermo per vedere quali aree mostrano successo e quali no.
Il telefono necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Imposta il telefono in modalità di fabbrica o "modalità di recupero". Questo cancellerà tutti i dati e i contenuti, facendo avviare il telefono come se fosse nuovo di zecca.
Touch screen con reattività ridotta
Ci sono app che possono testare ulteriormente il problema dello schermo sul Google Play Store, migliorando ulteriormente la precisione e il touch screen:
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
La torcia non si accende
La torcia del telefono non si accende.
La torcia non risponde al movimento
Per attivare il flash sul telefono, devi scuotere il telefono due volte come se stessi "tritando" del cibo. Compiere questo movimento potrebbe attivare o meno il flash. Pertanto, potrebbe esserci qualcosa che non va nel software interno relativo alla torcia stessa.
Il telefono è bloccato o non si accende
La tastiera scompare o i pulsanti non rispondono correttamente.
La tastiera non risponde
La tastiera predefinita potrebbe essere il motivo per cui il telefono non funziona correttamente. L'utilizzo di diverse opzioni di tastiera sul Google Play Store può offrire un'alternativa migliore. Prova diverse tastiere e vedi quale funziona meglio in termini di prestazioni.
1. Spegni il telefono
2. Impostazioni
3. App
4. Assicurati che la tastiera non sia disabilitata
La fotocamera non si accende
Quando si tenta di utilizzare la fotocamera, viene visualizzato "errore" o la fotocamera risulta "occupata". Tuttavia, l'applicazione della fotocamera non si apre correttamente e non è possibile accedervi.
La fotocamera non scatta foto
Il modo migliore per assicurarsi che la fotocamera funzioni è liberare un po' di spazio. Questo garantirà un funzionamento molto più fluido dell'app fotocamera. Elimina i dati non necessari o acquista più spazio di archiviazione Google.
L'applicazione fotocamera non si carica
Disinstalla i precedenti aggiornamenti della fotocamera e scarica l'ultimo dal Google Play Store.
Se tutto fallisce, avvia il telefono in modalità provvisoria o esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
Irkan Notta
Membro da: 03/19/18
1.034 Reputazione
7 guide realizzate
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 667
