Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Moto E non si accende
Dopo aver tenuto premuto il tasto di accensione o aver messo il dispositivo in carica, lo schermo continua a non accendersi
Schermo guasto o danneggiato
Controlla se sullo schermo sono presenti segni di danneggiamento, come crepe o ammaccature. Puoi trovare una guida alla sostituzione qui.
Scheda madre guasta o danneggiata
Se il telefono continua a non accendersi, è possibile che la scheda madre sia guasta o danneggiata e debba essere sostituita. Puoi trovare una guida alla sostituzione qui.
Batteria guasta
Dopo aver controllato lo schermo, prova a collegare il telefono al caricabatterie in dotazione. (Quello fornito con il telefono.) Puoi accedere a una guida per sostituire la batteria qui.
Il Moto E è bloccato in un ciclo di riavvio
Dopo l'accensione dello schermo, il telefono non prosegue verso la schermata home
Memoria troppo piena
A volte questo problema è causato dalla memoria interna del telefono piena, che impedisce al dispositivo di caricare il software di avvio. Collega il telefono a un computer ed elimina tutti i file non necessari.
Questo problema è molto probabilmente causato da una scheda madre guasta o rotta, che deve essere sostituita. Sostituisci tu stesso la scheda madre seguendo la guida qui.
Il Moto E ha lo schermo incrinato o danneggiato
Lo schermo è incrinato o danneggiato
Il telefono è caduto o ha subito danni
Sostituisci lo schermo utilizzando gli schermi e i digitizer venduti su iFixit. Segui la guida per sostituire lo schermo incrinato o danneggiato qui.
I pulsanti del volume non rispondono
I pulsanti del volume non rispondono a nessun comando, indipendentemente dal software aperto
L'alloggiamento dei pulsanti è sporco o ostruito
A volte questo problema è causato dai pulsanti ostruiti da detriti.
Gruppi pulsanti rotti o guasti
Questo problema può essere causato dai pulsanti danneggiati. Sostituisci i gruppi pulsanti acquistandone uno nuovo e procedendo alla sostituzione qui.
Il telefono si spegne dopo la ricarica
Il Moto E non si avvia dopo essere stato scollegato dalla presa a muro o dalla porta di ricarica USB
Batteria guasta
La batteria si è danneggiata o è "esaurita" e deve essere sostituita. È abbastanza semplice sostituire la batteria e puoi farlo da solo cliccando qui. Puoi accedere a una guida per sostituire la batteria qui.
Fotocamera malfunzionante
La fotocamera posteriore non funziona o non funziona correttamente
La fotocamera è danneggiata
A volte questo è causato da danni causati dall'acqua o dalla rottura della fotocamera. Puoi sostituire il gruppo fotocamera seguendo la guida che si trova qui.
Visita la pagina del dispositivo '''Qui'''.
Alex Craig
Membro da: 03/11/15
2.611 Reputazione
5 guide realizzate
24 Commenti
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - Rispondi Condividi
swap this to
swapneildash2 - Rispondi Condividi
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - Rispondi Condividi
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - Rispondi Condividi
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 44,112
