Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le immagini della fotocamera sono distorte
Il telefono non è in grado di scattare foto utilizzando la fotocamera posteriore o anteriore.
L'obiettivo della fotocamera posteriore o frontale è incrinato
Una crepa nell'obiettivo della fotocamera potrebbe causare la distorsione delle immagini. Esamina la fotocamera per verificare la presenza di crepe visibili sulla superficie dell'obiettivo. Se sono presenti crepe, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera per risolvere il problema.
L'obiettivo è sporco
Potrebbe esserci una macchia sull'obiettivo della fotocamera. Usa un panno morbido per pulire l'obiettivo.
La batteria non si carica o si scarica rapidamente
Il telefono si scarica rapidamente dopo essere stato caricato completamente o non si carica affatto.
La batteria è difettosa
La batteria del telefono potrebbe essere difettosa se il telefono non mantiene la carica e si scarica rapidamente dopo la ricarica. Il telefono potrebbe anche spegnersi anche se indica che è ancora carico. Se si verificano questi problemi, sarà necessario sostituire la batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per risolvere il problema.
Il cavo di ricarica non stabilisce una connessione
Questo potrebbe essere il problema se il telefono non si carica affatto. Il cavo di ricarica potrebbe essere sfilacciato o usurato, impedendogli di caricare correttamente il telefono. Controlla se ci sono punti in cui il filo è esposto o il cavo è piegato. Se il cavo è danneggiato, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
La porta di ricarica è danneggiata
La porta di ricarica alla base del telefono potrebbe essere danneggiata. Per prima cosa, assicurati che il cavo di ricarica funzioni correttamente. Quindi, collega il telefono con il cavo funzionante. Se il telefono continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Consulta la guida alla sostituzione della porta di ricarica.
La fonte di ricarica non è affidabile
Un telefono non si carica se la presa a cui è collegato non funziona. Prova a utilizzare altre prese per assicurarti che la presa non sia difettosa. Inserisci completamente le lamelle del caricabatterie nella presa per garantire una buona connessione. Se la presa è difettosa, carica il telefono in una presa diversa.
I pulsanti di accensione e del volume non rispondono
I pulsanti di accensione e del volume non rispondono quando vengono premuti.
I pulsanti sono sporchi
I pulsanti potrebbero non rispondere se c'è sporcizia o residui al di sotto di essi. Per determinare se questo è il problema, apri il retro della scocca. Se c'è sporcizia, puliscila con un panno e riposiziona il retro della scocca.
I pulsanti sono difettosi
Per prima cosa, assicurati che i pulsanti siano puliti (vedi "I pulsanti sono sporchi"). Se i pulsanti continuano a non rispondere quando premuti, è probabile che debbano essere sostituiti. Consulta questa guida alla sostituzione dei pulsanti per le istruzioni.
Non riesco a sentire l'altra persona in linea
L'utente non è in grado di sentire l'altra persona in linea.
Il telefono dell'altra persona è in modalità silenziosa
Contatta l'altra persona e assicurati che abbia disattivato la funzione "muto" sul proprio telefono.
C'è sporcizia accumulata sull'auricolare
Se lo sporco si è accumulato sull'auricolare, potresti non riuscire a sentire attraverso il microfono del telefono. Il microfono si trova nell'angolo in alto a sinistra del telefono. Prendi un panno morbido e pulisci questo microfono.
L'auricolare è danneggiato
Se l'auricolare appare pulito, ma il suono è ancora confuso o assente, potrebbe esserci un danno interno. Consulta la guida alla sostituzione dell'auricolare.
Lo schermo non risponde al tocco
Lo schermo non risponde quando viene toccato. Una parte dello schermo potrebbe non rispondere, oppure l'intero schermo potrebbe non funzionare.
Lo schermo è incrinato
Controlla la superficie dello schermo. Se ci sono crepe visibili, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Lo schermo ha subito danni causati dall'acqua
Se il touch screen non risponde e non ci sono crepe, il problema più probabile è il danno causato dall'acqua. Questo può accadere quando il telefono è esposto a qualsiasi livello di umidità, non solo quando è immerso nell'acqua. Questo problema può essere difficile da diagnosticare ma è la causa più comune di mancata risposta dello schermo dopo la rottura. Sostituisci lo schermo per rimediare al danno causato dall'acqua.
Paul Early
Membro da: 03/19/18
365 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 Membri
72 guide realizzate
23 Commenti
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Rispondi Condividi
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Rispondi Condividi
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Rispondi Condividi
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 9,689
