Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'orologio non si carica
Non c'è alcuna indicazione che l'orologio si stia caricando o che sia in grado di mantenere la carica.
I pin di ricarica potrebbero essere ostruiti o danneggiati
Se il dispositivo non si carica mentre è sulla stazione di ricarica, controlla i pin di ricarica situati sulla base. Polvere e detriti possono accumularsi attorno a questi pin, impedendo alla stazione di ricarica di collegarsi correttamente al dispositivo. Prova a pulire i pin di ricarica con una spazzola a setole dure. Se il dispositivo continua a non caricarsi, potrebbe essere necessaria una nuova stazione di ricarica, oppure la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Il cavo USB-C potrebbe avere un cortocircuito o la porta sporca
Controlla il cavo di ricarica se il dispositivo non si carica correttamente. Il cavo di ricarica potrebbe non funzionare correttamente se la porta USB è sporca; prova a pulire la porta con una spazzola a setole dure. Se il cavo continua a non funzionare, si surriscalda mentre è collegato o presenta fili esposti, il cablaggio potrebbe avere un cortocircuito. In questo caso, il cavo dovrà essere sostituito.
La batteria deve essere sostituita
Se la batteria del dispositivo ha subito danni significativi, non sarà in grado di caricarsi correttamente e dovrà essere sostituita.
La bobina di ricarica deve essere sostituita
Se l'orologio non si carica, la porta USB è pulita, la batteria è integra e i pin di ricarica non sono ostruiti o danneggiati, la bobina di ricarica potrebbe essere rotta o danneggiata. In questo caso, la bobina di ricarica dovrà essere sostituita.
L'autonomia della batteria è incredibilmente breve
L'efficienza dell'autonomia della batteria è diminuita.
Il software dell'orologio potrebbe non essere aggiornato
Un software non aggiornato può ridurre l'autonomia della batteria del dispositivo. Per verificare la presenza di aggiornamenti, vai su:
“Impostazioni” –> “Informazioni” –> “Aggiornamenti di sistema.”
Se non vedi la sezione “Informazioni”, seleziona “Sistema” e poi Informazioni. Se gli aggiornamenti di sistema non sono disponibili nella sezione “Informazioni”, vai su:
“Versioni” –> “Versioni Wear.”
Per installare un aggiornamento, avrai bisogno di una connessione dati e di un'autonomia della batteria di almeno il 50% per installare il nuovo software.
L'orologio è sovraccarico
Lasciare il dispositivo sulla stazione di ricarica troppo a lungo può causare il sovraccarico, che nel tempo porta a una perdita di capacità della batteria. Non lasciare il dispositivo sulla stazione di ricarica dopo che la batteria ha raggiunto il 100% di carica per evitare il sovraccarico. Se si è verificato un sovraccarico, la batteria dovrà essere sostituita.
Errore dell'app Android Wear
L'app Android Wear potrebbe influire sull'autonomia della batteria dell'orologio. Devi disinstallare tutte le app e i quadranti di Android Wear per risolvere questo problema o per assicurarti che non ne siano la causa.
Dopodiché, dovrai resettare il dispositivo andando su:
“Impostazioni” –> “Ripristina dispositivo.”
Reinstalla l'app Android Wear sul dispositivo che vuoi accoppiare. Successivamente, assicurati che il Bluetooth e il Wi-Fi siano attivi e seleziona il dispositivo per accoppiarlo.
La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile
Le batterie agli ioni di litio si degradano naturalmente nel tempo e con l'utilizzo. Se altre procedure di soluzione problemi sono state esaurite, dovrai sostituire completamente la batteria.
Lo schermo si blocca mentre l'orologio è in carica
Quando viene premuto il pulsante di accensione o viene toccato lo schermo, non succede nulla sul display.
Pulsante di accensione non reattivo
Se il touch screen e il pulsante di accensione del dispositivo non rispondono, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per 26 secondi per spegnere il dispositivo. Se il pulsante di accensione non risponde, potrebbe dover essere sostituito.
Segni di pixel che appaiono sullo schermo
Ci sono macchie scure sullo schermo o cubi casuali sul display.
Pixel morti
Applica una leggera pressione sul punto in cui si trova il pixel morto usando il dito. Assicurati che non ci siano sporcizia o detriti sullo schermo o sul dito. Fai attenzione a non danneggiare lo schermo del dispositivo. Se questo non risolve il problema, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Immagini fantasma sullo schermo durante la ricarica
Un'immagine residua rimane sullo schermo dopo aver chiuso una foto o essere usciti da un'app.
Ritenzione dell'immagine
Lasciare il display del dispositivo acceso durante la notte può portare a immagini residue temporanee o permanenti sullo schermo, fenomeno noto come ritenzione dell'immagine. Questo può accadere anche perché l'orologio visualizza l'ora e il livello di carica durante la ricarica. Scarica Slumber for Android Wear; se la ritenzione dell'immagine persiste, potresti dover sostituire lo schermo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,207
