Salta al contenuto principale
Il telefono non risponde
"Il telefono è bloccato e non risponde."
Spegni il telefono
Ci sono molti problemi del telefono che possono essere risolti semplicemente spegnendo e riaccendendo il dispositivo. Se il telefono non risponde al pulsante di accensione, rimuovi la batteria, reinseriscila e quindi accendi il telefono.
La batteria potrebbe non essere installata
Verifica se il telefono è dotato di batteria e se questa è installata correttamente. Consulta la Pagina di installazione della batteria
La batteria è scarica
Prova a caricare il telefono. Se continua a non rispondere, potresti aver bisogno di una nuova batteria.
Impossibile effettuare chiamate
"Non riesci a effettuare alcuna chiamata dal telefono."
Il telefono è in modalità aereo
Il telefono potrebbe essere impostato in modalità aereo, il che significa che non è connesso alla rete mobile. Dal menu, vai alle opzioni e deseleziona la modalità aereo.
Il tastierino non funziona correttamente
Cortocircuito nel cablaggio
Potrebbe esserci un cortocircuito nel cablaggio interno del telefono. Consulta la Pagina di installazione del tastierino funzionale
Componenti interni umidi
Se il telefono è stato in un ambiente particolarmente umido o bagnato, apri il telefono e lascia asciugare i componenti interni. Poi riprova.
Connessione difettosa
Potrebbe esserci una connessione allentata all'interno del telefono. Puoi aprire il telefono e assicurarti che tutte le connessioni siano ben salde.
Il telefono non si carica
"Collegando il telefono non si ricarica."
Connessione del cavo difettosa/danneggiata/sporca
Controlla l'estremità del cavo di ricarica per verificare la presenza di sporcizia o danni. Pulisci le estremità se sono sporche (mentre il cavo è scollegato) o sostituisci il caricabatterie se è danneggiato.
Audio assente o difettoso
"L'audio non viene riprodotto o è distorto."
Altoparlanti difettosi
Prova a usare il telefono con le cuffie per vedere se il problema riguarda gli altoparlanti. Se le cuffie funzionano, gli altoparlanti sono difettosi. Consulta la Pagina di installazione dell'altoparlante
Jack audio difettoso
Se l'audio funziona tramite gli altoparlanti ma non con le cuffie, la causa più probabile è un jack audio difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire questo componente.
C Miller
Membro da: 06/25/12
56 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Rispondi Condividi
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,317
