Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connettività/Comunicazione dati debole o assente
Il tuo MC5590 non si connette al Wi-Fi
Antenna interna difettosa
Se il dispositivo non riceve un segnale wireless, l'antenna interna potrebbe essere difettosa. Ciò può essere causato da usura o utilizzo approssimativo. Usa questo link per le istruzioni su come sostituire l'antenna: Sostituzione dell'antenna interna del Motorola MC5590
Dispositivo scollegato dal computer host
Questo problema può essere risolto riponendo il dispositivo nella base o ricollegando il cavo di comunicazione e trasmettendo nuovamente il segnale. Il dispositivo dovrebbe trasmettere automaticamente il segnale una volta ricollegato.
Tastiera non rispondente
Il tuo MC5590 presenta tasti che non vengono registrati quando premuti.
Tasti incastrati
Se i tasti non rispondono, potrebbero essersi bloccati dopo un uso prolungato. Usa un piccolo tubo ad aria compressa per pulire i tasti. Se non funziona, rimuovi la tastiera e pulisci fisicamente i tasti. Ecco un link che può mostrarti come rimuovere la tastiera: Sostituzione tastiera Motorola MC5590
Tastiera scollegata
Se la tastiera è pulita e i tasti sono altrimenti funzionanti, la tastiera potrebbe essersi scollegata internamente. Questo potrebbe richiedere l'installazione di una tastiera sostitutiva. Consulta il link video sopra per le istruzioni.
Audio interrotto o assente
Il tuo Motorola MC5590 avrà un audio difettoso se lasciato in "Modalità non presidiata".
Impostazione volume bassa o disattivata
Prolunga di regolare il volume utilizzando l'icona dell'altoparlante nella barra di navigazione. Seleziona il pulsante "On" o "Off" per attivare o disattivare il volume. Puoi anche toccare e far scorrere il cursore del volume per regolare il livello.
Altoparlante difettoso
Dopo esserti assicurato che il volume sia attivo, verifica l'uscita audio del dispositivo. Se l'audio è ancora assente, potresti avere un altoparlante difettoso. In questo caso, sarà necessario installare un altoparlante sostitutivo. Questo link ti mostrerà come raggiungere l'altoparlante per sostituirlo: Sostituzione altoparlante Motorola MC5590
Schermo/Retroilluminazione non funzionante
Lo schermo del tuo Motorola MC5590 non funziona.
Dispositivo spento a causa di batteria scarica o installazione errata
Metti il dispositivo in carica, quindi prova ad accenderlo. Se lo schermo continua a non funzionare, assicurati che la batteria sia stata installata correttamente. Questo si fa inserendo la batteria (prima il fondo) nel retro del dispositivo e premendola finché la levetta di rilascio non scatta in posizione.
Lampadina bruciata
Se lo schermo continua a non visualizzare nulla, la lampadina della retroilluminazione potrebbe essersi bruciata. Ciò richiederà la sostituzione dello schermo sostitutivo. Questo link ti aiuterà con il processo: Sostituzione schermo LCD Motorola MC5590
Guasto della batteria
Il tuo Motorola MC5590 non si ricarica.
Verifica l'installazione corretta della batteria
Vedi la sezione sopra per informazioni sulla corretta installazione della batteria.
Dispositivo rimosso dalla base durante la ricarica
Verifica che il dispositivo sia correttamente inserito nella porta di ricarica e che non si scolleghi dalla base durante la ricarica. Quando inserito nella base di ricarica, dovresti sentire un piccolo scatto e il dispositivo dovrebbe poggiare a filo sulla base. La batteria dovrebbe caricarsi completamente entro sei ore.
Porta di ricarica difettosa
Se il dispositivo non si carica nemmeno quando il cavo è collegato, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa. Prova altri cavi di ricarica per assicurarti che il cavo stesso non sia difettoso. Se la base di ricarica è guasta, sarà necessario acquistarne una sostitutiva.
Temperature estreme
La batteria non si ricaricherà e potrebbe subire danni a temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C. Riponi il dispositivo in un ambiente a temperatura sicura e prova a ricaricare nuovamente la batteria.
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha risolto il problema, potresti avere una batteria guasta. Ciò richiede l'acquisto e l'installazione di una batteria sostitutiva. Puoi rimuovere la batteria sganciandola dal retro del dispositivo. Quindi inserisci semplicemente la nuova batteria in posizione sul retro del dispositivo.
Lettore di codici a barre non funzionante
Il tuo Motorola MC5590 non decodifica o non scansiona i codici a barre.
Applicazione di scansione
Assicurati di aver installato correttamente un'applicazione di scansione sul dispositivo. Potresti dover controllare il software e le impostazioni per assicurarti che l'applicazione di scansione funzioni correttamente. Questo può essere fatto navigando tra le schermate del menu e toccando "applicazioni" o una sezione dal nome simile.
Tipo di codice a barre e distanza
Potresti star tentando di scansionare un codice a barre illeggibile (rovinato). Il programma potrebbe non essere impostato per leggere il tipo di codice a barre che stai provando a scansionare. Potresti essere oltre la portata massima per la scansione dei codici a barre; verifica che il dispositivo si trovi entro il raggio di scansione corretto.
Quentin De Boever
Membro da: 02/23/18
135 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,878
