Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor non visualizza l’immagine dalla fotocamera
Il monitor non mostra alcuna immagine, lo schermo rimane nero.
La fotocamera è spenta
Verifica che la fotocamera sia accesa. L’interruttore di accensione/spegnimento del monitor si trova al centro del lato destro dell’alloggiamento della fotocamera. Le parole “on” e “off” sono situate ai lati dell’interruttore di selezione. Assicurati che il cavo fornito per alimentare la fotocamera sia collegato e che l’adattatore sia inserito in una fonte di alimentazione.
Il monitor è spento
Verifica che il monitor sia acceso. L’interruttore di accensione/spegnimento del monitor si trova nell’angolo in alto a destra, sopra i pulsanti di selezione. Assicurati che il cavo fornito per alimentare la fotocamera sia collegato e che l’adattatore sia inserito in una fonte di alimentazione.
Macchie sulla lente della fotocamera
Passa delicatamente un panno sulla lente della fotocamera per pulire eventuali macchie. Le macchie potrebbero bloccare la visuale dello schermo. La lente della fotocamera si trova al centro dell’elemento centrale rotondo e nero dell’alloggiamento. La lente della fotocamera è la più grande delle due presenti.
Lente della fotocamera danneggiata
Ispeziona la lente della fotocamera. Se sono presenti crepe o graffi, questi potrebbero ostruire la visuale. Sostituisci la fotocamera se riscontri danni alla lente. La lente della fotocamera si trova al centro dell’elemento centrale rotondo e nero dell’alloggiamento. La lente della fotocamera è la più grande delle due presenti. Se la lente è danneggiata, dovrai sostituire il circuito stampato. (Vedi la guida alla sostituzione).
La fotocamera selezionata sul display è quella sbagliata
Verifica che la fotocamera corretta sia selezionata sul monitor. Dovrai accedere al monitor, selezionare l’opzione di menu, cliccare sulle impostazioni della fotocamera e assicurarti che sia selezionata quella corretta.
Monitor disconnesso dal WiFi
Verifica che il monitor sia connesso al WiFi. Se il monitor è connesso al WiFi ma non viene visualizzata alcuna immagine, prova a riavviare il monitor e controlla la connettività WiFi dopo il ripristino per confermare che la connessione sia stata ristabilita. Ispeziona il tuo router WiFi per assicurarti che sia attivo e che stia inviando un segnale; contatta il tuo provider di servizi internet per risolvere eventuali problemi di connessione del router.
L’altoparlante non funziona
Non viene emesso alcun audio dall’unità genitore.
Il livello del volume è basso
Il livello del volume potrebbe essere basso, quindi assicurati di averlo alzato al massimo.
L’altoparlante è danneggiato e non funziona
Se l’altoparlante è danneggiato, dovrai sostituire il circuito stampato (il circuito stampato ha un altoparlante collegato ad esso). (Vedi la guida alla sostituzione).
Ostruzione di un oggetto davanti all’altoparlante
Assicurati che non ci sia nulla davanti all’altoparlante che blocchi l’audio.
Distanza eccessiva tra l’unità genitore e il baby monitor
Assicurati che il dispositivo riceva un segnale ottimale e che si trovi entro il raggio d’azione del tuo Wi-Fi.
L’unità genitore è caduta o ha subito versamenti di liquidi
Controlla se l’unità genitore è entrata in contatto con liquidi o se è caduta. In tal caso, scollega l’unità bambino e rimuovi la batteria dall’unità genitore per 15 secondi per resettare il dispositivo.
Autonomia della batteria limitata
L’autonomia della batteria sembra troppo breve e il dispositivo non dura quanto indicato nelle specifiche del produttore.
Il cablaggio della batteria è scollegato
Verifica che il cablaggio nero e rosso che collega la batteria al dispositivo non sia sfilacciato o danneggiato e che sia effettivamente collegato al monitor. Se il cablaggio è danneggiato, cerca una batteria sostitutiva.
Il cavo di ricarica è danneggiato
Assicurati che nessuno dei fili dell’adattatore di alimentazione sia sfilacciato o danneggiato. In caso contrario, acquista un adattatore di alimentazione sostitutivo.
Le batterie sono danneggiate
Controlla che la batteria non presenti fori o segni di bruciatura. Questo potrebbe essere pericoloso e causare un incendio. Sostituisci la batteria. (Vedi la guida alla sostituzione).
Le batterie sono scariche
Collega l’unità genitore all’adattatore di alimentazione per ricaricarla. Rimuovi la batteria dopo averla caricata e lasciala fuori per circa 30 minuti. Questo resetta la batteria. Reinserisci la batteria nel baby monitor dopo che il tempo è trascorso. Sostituisci il pacco batteria con uno nuovo se l’autonomia della batteria è ancora troppo ridotta.
La fotocamera cade dal supporto
La fotocamera cade dalla base e non si riaggancia più.
Gli snodi della fotocamera o del supporto sono allentati
Ispeziona lo snodo che collega l’alloggiamento della fotocamera al supporto. Inserisci le estremità dello snodo nell’alloggiamento della fotocamera o nel supporto (a seconda dell’estremità inserita scorrettamente). La sfera all’estremità dello snodo non dovrebbe essere visibile se inserita correttamente.
L’alloggiamento della fotocamera è danneggiato nel punto in cui è inserito lo snodo
Ispeziona la zona in cui lo snodo viene inserito nell’alloggiamento della fotocamera. Se l’alloggiamento è crepato e lo snodo non è in grado di stabilizzare la fotocamera, sarà necessario sostituire l’alloggiamento. (Vedi la guida alla sostituzione).
Il supporto della fotocamera è danneggiato nel punto in cui è inserito lo snodo
Ispeziona la zona in cui lo snodo viene inserito nel supporto della fotocamera. Se il supporto è crepato e lo snodo non è in grado di stabilizzare l’alloggiamento della fotocamera, sarà necessario sostituire il supporto. (Vedi la guida alla sostituzione).
Il monitor non si connette al WiFi
Il video sul monitor presenta ritardi o si disconnette.
Il router non è connesso a internet
Controlla il tuo router per vedere se il Wi-Fi è connesso a internet. Scollega il router per 15 secondi e verifica se il monitor si connette al Wi-Fi dopo aver riacceso il router.
Sovraccarico delle reti Wi-Fi
Assicurati che il monitor non si stia connettendo a nessuna delle reti Wi-Fi dei tuoi vicini.
Interferenze di altri dispositivi elettronici
Potrebbe essere che troppi dispositivi siano connessi al Wi-Fi contemporaneamente, interferendo con la connessione del monitor. Chiedi agli altri di disconnettersi dal Wi-Fi per testare la connessione.
3 Commenti
I have done all of that and I still can't connect what do I do
Clarence Hughes - Rispondi Condividi
And is there a way to still use discontinued Wi-Fi cameras that are no longer supported by their app
System cam with 2 cameras and one of them is not working, I tried resetting both monitor and camera and it still won’t connect. Please help.
viverette.mary - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 4,899
