Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità genitore non si accende
L'unità genitore non mostra segni di accensione.
L'alimentatore non è collegato
Se l'unità genitore non si accende, l'alimentatore potrebbe non essere collegato correttamente. Assicurati che sia inserito sia in una presa a muro che nella porta di ricarica dell'unità.
La batteria è scarica
Se l'unità genitore non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. La batteria può essere ricaricata collegando l'unità all'alimentatore.
La batteria è difettosa
Se l'unità genitore non si accende, la batteria potrebbe non mantenere più la carica. In questo caso, la batteria dovrà essere sostituita. Consulta la nostra Sostituzione batteria Motorola MBP33SBU guida.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se l'unità genitore non si accende, le connessioni saldate interne del pulsante di accensione potrebbero essersi rotte a causa della normale usura. Ciò impedirà al pulsante di accensione di completare il circuito elettrico. L'unità deve essere smontata e le connessioni devono essere risaldate.
L'unità bambino non si accende
L'unità bambino non mostra segni di accensione.
Alimentatore errato
L'alimentatore dell'unità bambino non è intercambiabile con quello dell'unità genitore. Assicurati che l'alimentatore utilizzato per l'unità bambino sia da 5V DC e 1000mA.
L'alimentatore è difettoso
I circuiti interni della spina a muro possono danneggiarsi a causa di sovratensioni elettriche o in seguito a cadute o schiacciamenti. Se è questo il caso, l'alimentatore non è riparabile e deve essere sostituito con uno nuovo fornito dal produttore o da un altro rivenditore. L'alimentatore deve essere da 5V DC e 1000mA.
Il cavo dell'alimentatore è rotto o sfilacciato
Tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione causerà la rottura o lo sfilacciamento del cablaggio. Assicurati che l'alimentatore sia scollegato dalla presa a muro prima di ispezionare il cavo. Se il cavo è rotto o sfilacciato, deve essere riparato tagliandolo e scoprendo i fili. I fili devono essere ricollegati utilizzando connettori adeguati all'applicazione.
La porta di ricarica è allentata
Una manipolazione brusca o un uso prolungato e frequente possono causare l'allentamento della porta di ricarica all'interno dell'unità bambino. Se è questo il caso, la spina dell'alimentatore non si attaccherà saldamente all'unità o si sentirà un rumore di sferragliamento dall'interno dell'unità. La porta di ricarica deve essere riparata.
Interferenza sonora
Interferenza sonora proveniente dall'unità genitore
Unità troppo vicine tra loro
Se l'unità genitore e l'unità bambino si trovano a meno di un metro di distanza, si verificheranno interferenze sonore. Allontana le unità di oltre un metro per eliminare l'interferenza sonora.
Unità troppo vicine ad apparecchiature elettriche
Se una delle unità si trova vicino ad apparecchiature elettriche come un televisore, ciò causerà interferenze sonore. Sposta l'unità/le unità più lontano dall'apparecchiatura elettrica per eliminare l'interferenza sonora.
Unità troppo vicine ad altri dispositivi wireless
Sia l'unità genitore che l'unità bambino si collegano utilizzando una frequenza wireless a 2,4 GHz e qualsiasi altra apparecchiatura che operi sulla stessa frequenza potrebbe causare interferenze sonore. Se è questo il caso, sposta l'unità/le unità ad almeno 1,5 metri di distanza dalla fonte del segnale per eliminare l'interferenza sonora.
Audio distorto, con fruscii o crepitii
L'audio proveniente da una delle due unità presenta fruscii, crepitii o è distorto.
Il volume sull'unità genitore è troppo alto
Dal menu dell'unità genitore, premi il pulsante che abbassa il volume.
Qualcosa vicino all'unità bambino sta facendo rumore
Avere il microfono troppo vicino a una fonte sonora creerà rumore di fondo. Sposta l'unità bambino lontano dalla fonte sonora. Se l'unità bambino non può essere spostata, la fonte del suono deve essere rimossa.
Il microfono è difettoso
Se il microfono sull'unità bambino non funziona più a causa di un danno, dovrà essere sostituito. Consulta la nostra Sostituzione del microfono dell'unità bambino Motorola MBP33SBU guida.
L'altoparlante dell'unità genitore non funziona correttamente
Se altre cause sono state escluse, l'altoparlante dell'unità genitore potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito. Consulta la nostra Sostituzione altoparlante unità genitore Motorola MBP33SBU guida.
L'altoparlante dell'unità bambino non funziona correttamente
Se altre cause sono state escluse, l'altoparlante dell'unità bambino potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito. Consulta la nostra Sostituzione altoparlante dell'unità bambino Motorola MBP33SBU guida.
Nessuna visualizzazione sull'unità genitore
Lo schermo dell'unità genitore non mostra alcuna immagine.
Unità non accesa
Se lo schermo dell'unità genitore non mostra alcuna immagine, potrebbe essere spenta. Premi il pulsante di accensione per accenderla.
L'unità è in modalità risparmio energetico
Se l'unità genitore è alimentata solo a batteria, lo schermo si spegne per risparmiare energia. Lo schermo può essere riacceso premendo un pulsante qualsiasi.
Il video è spento
Se lo schermo dell'unità genitore non mostra alcuna immagine, lo schermo video potrebbe essere spento. Premi il pulsante video per accenderlo.
Non collegata all'unità bambino
Se lo schermo dell'unità genitore non mostra alcuna immagine, le unità genitore e bambino potrebbero non essere collegate. Assicurati che la fotocamera sull'unità bambino sia collegata e selezionata come input video sull'unità genitore.
Lo schermo video è difettoso
Se le altre cause sono state escluse, lo schermo video è danneggiato e dovrà essere sostituito. Consulta la nostra Sostituzione schermo LCD Motorola MBP33SBU guida.
Scarsa qualità della visione notturna
Le immagini sullo schermo video durante la modalità visione notturna sono scure o difficili da vedere.
Display non regolato correttamente
Se il display è difficile da vedere in modalità visione notturna, le impostazioni del display video potrebbero essere troppo scure. Regola i controlli sull'unità genitore per rendere l'immagine più luminosa.
La stanza del bambino è troppo buia
La funzione di visione notturna della fotocamera richiede una piccola quantità di luce per funzionare correttamente. Se non c'è luce sufficiente nella stanza, metti una luce notturna o una piccola lampada nella stanza e assicurati che sia accesa.
Il sensore di visione notturna è difettoso
Se altre cause sono state escluse, il sensore di visione notturna è danneggiato e deve essere sostituito.
Lina Kukharsky
Membro da: 09/28/17
13 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Rispondi Condividi
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Rispondi Condividi
The parent unit just shows white
Shara Dean - Rispondi Condividi
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Rispondi Condividi
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 32,002
