Salta al contenuto principale
Motorola K1m Troubleshooting
Questa guida è per il Motorola KRZR K1m.
Lo schermo è diventato bianco o vuoto
Lo schermo è completamente bianco o vuoto e non risponde.
La batteria non funziona
Prova a estrarre la batteria e poi tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Quindi collega il telefono e lascialo in carica durante la notte. Al mattino, accendilo usando il pulsante di accensione. Consulta la guida di riparazione.
Il cavo flessibile potrebbe essere sfilacciato o danneggiato
Poiché il cavo flessibile collega i display al corpo principale, un cavo flessibile sfilacciato o danneggiato potrebbe spiegare perché il telefono è ancora funzionale ma manca il funzionamento del display. Questo problema può verificarsi se apri il telefono per meno di 90 gradi. Se questo è il caso, devi sostituire il cavo flessibile. Consulta la guida di riparazione per farlo.
Il driver USB non riconosce il telefono
Il telefono non riesce a connettersi al computer perché non lo riconosce o sta cercando di trovare un driver per il telefono.
Driver USB non corretto
Esistono driver diversi per programmi diversi. Ad esempio, i computer Windows hanno i propri driver per il telefono. Prova a installare il driver del dispositivo sul telefono dal sito web Motorola: DRIVER USB. Assicurati di installare il driver del dispositivo.
Non riesco a caricare musica sul telefono
Il telefono è connesso al computer tramite la connessione USB, ma non riesci a caricare brani dal computer al telefono.
Il driver USB potrebbe non essere del tipo corretto
Questo problema è legato alle questioni precedenti riguardanti il driver USB. Prova a installare il driver USB corretto in modo che il computer sia in grado di riconoscere il telefono. Quindi prova a caricare i brani dal computer al telefono. Se questa procedura non funziona, dovresti provare a utilizzare un nuovo cavo USB.
Il computer non riconosce il telefono
  1. Vai al menu del telefono
  2. Vai alle impostazioni
  3. Vai alla connessione
  4. Seleziona le impostazioni USB.
  5. Imposta l'impostazione predefinita su unità USB.
Ora il computer dovrebbe essere in grado di riconoscere il telefono come dispositivo di archiviazione di massa USB o disco rimovibile F. Collega il telefono con il cavo USB. Dovresti essere in grado di aprire la cartella per visualizzare i file. Puoi quindi trascinare i tuoi file musicali nella cartella.
File musicali non corretti
Assicurati che i file che carichi sul telefono siano file mp3, poiché il telefono Motorola K1m accetta solo file mp3. Questo problema può verificarsi il più delle volte quando carichi brani da un CD; nota che i brani caricati dai CD sono file WAV. Per risolvere questo problema, puoi scaricare software gratuiti online che ti consentono di convertire i file in file mp3.
Utilizzo dei passaggi corretti per caricare musica sul telefono
Ci sono molti modi per caricare brani sul telefono. Assicurati di seguire i passaggi corretti forniti da Motorola: Sito web Motorola.
Il sito Motorola sopra elencato ti aiuterà a rispondere alle domande riguardanti lo spostamento e il trasferimento di file utilizzando la scheda di memoria micro SD/transflash o la connessione diretta tramite cavo.
Il mio telefono non risponde quando premo i pulsanti
I pulsanti non scendono o il telefono non riconosce i pulsanti che stai premendo.
Tastierino fuori posizione
Se i pulsanti sul telefono non rispondono correttamente, potrebbe significare che uno o più pulsanti sono premuti e non si sbloccano. Può anche significare che i pulsanti sono incastrati all'interno del telefono e non possono essere premuti. Se questo è il caso, probabilmente il tastierino è fuori posizione, quindi devi solo regolarlo. Puoi anche sostituire il tastierino. Consulta la guida di riparazione.
Un tasto si è staccato dal tastierino
Se un pulsante è caduto dal tastierino, puoi scegliere di
riattaccarlo oppure puoi scegliere di sostituire il tastierino.
Il mio telefono ha una crepa sulla copertura frontale
La copertura frontale, nota anche come mascherina, si è incrinata.
Caduto sul pavimento
Se il telefono è caduto dalla tasca o lo hai lasciato cadere accidentalmente, dovrai inviarlo al produttore o ordinare un'altra mascherina e sostituirla da solo.
Incrinato senza essere caduto
Se la mascherina si è incrinata senza che tu abbia fatto nulla, potrebbe essersi incrinata a causa della sensibilità alla temperatura. Anche in questo caso, dovrai inviarla al produttore o ordinare il pezzo e sostituirlo da solo.
Jennifer Hudiono
Membro da: 01/13/10
42 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G1
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,292
