Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera posteriore del tuo Motorola Edge Plus 2020 non funziona? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a capire perché.
Obiettivo sporco
Se la risoluzione delle foto appare granulosa o sfocata, inizia pulendola con un detergente per lenti o con un panno inumidito con acqua tiepida e sapone per piatti senza idratanti (per evitare di lasciare residui).
Problema software
Prova a utilizzare la funzionalità della fotocamera su altre app (ad es. Snapchat o Instagram). Questo aiuterà a determinare se il problema riguarda l’app con cui stai tentando di usare la fotocamera o se il problema riguarda la fotocamera stessa. Se la fotocamera non funziona nemmeno con le altre app, potrebbe trattarsi comunque di un problema software, ma probabilmente non dell’app specifica che stai utilizzando.
Connettore della fotocamera scollegato
Verifica del collegamento fisico della fotocamera posteriore del Motorola Edge Plus (2020)
Questo comporta lo smontaggio del telefono. Assicurati di aver scattato una foto per sapere dove dovrebbe trovarsi ogni componente all’interno del telefono per quando dovrai rimontarlo. Controlla che la fotocamera sia collegata al corpo del circuito tramite un piccolo cavo a nastro. Questa è l’unica connessione fisica dalla scheda madre alla fotocamera.
Guasto della fotocamera posteriore
Sostituzione della fotocamera posteriore del Motorola Edge Plus (2020)
A questo punto, il colpevole probabile è che la fotocamera sia difettosa. Se hai già controllato il collegamento del cavo a nastro, hai già rimosso tutte le parti necessarie. Scollega il cavo a nastro e sostituisci la fotocamera con una nuova, quindi ricollega il cavo a nastro.
Alex Eggers
Membro da: 01/23/25
247 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 259
