Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera frontale del tuo Motorola Edge Plus non funziona? Segui questi semplici passaggi per farla tornare operativa.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Inizia pulendolo con un detergente per lenti o con un panno inumidito con acqua tiepida e sapone per piatti, privo di idratanti (per evitare di lasciare residui).
Prova a utilizzare la funzionalità della fotocamera su altre app (es. Snapchat o Instagram)
Questo ti aiuterà a determinare se il problema sia legato all'app con cui stai tentando di usare la fotocamera o se riguardi la fotocamera stessa. Se la fotocamera non funziona nemmeno con le altre app, potrebbe trattarsi ancora di un problema software, ma probabilmente non è circoscritto alla specifica app che stavi utilizzando.
La fotocamera frontale potrebbe dover essere ricollegata fisicamente alle schede del telefono
Questa operazione richiede lo smontaggio del telefono. Assicurati di aver scattato una foto per ricordare la posizione corretta di ogni componente all'interno del telefono per quando dovrai rimontarlo. Controlla che la fotocamera sia collegata al corpo principale dei circuiti tramite un piccolo cavo a nastro. Si tratta dell'unico collegamento fisico tra la scheda madre e la fotocamera.
La fotocamera frontale deve essere sostituita
·       Sostituzione della fotocamera frontale
A questo punto, il colpevole probabile è che la fotocamera sia difettosa. Se hai già controllato il collegamento del cavo a nastro, significa che hai già rimosso tutte le componenti necessarie. Scollega il cavo a nastro e sostituisci la fotocamera con una nuova, quindi ricollega il cavo a nastro.
Alex Eggers
Membro da: 01/23/25
247 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 260
