Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Motorola Droid Ultra XT1080
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi del tuo Motorola Droid Ultra XT
La batteria del telefono non dura più a lungo
L'autonomia della batteria del tuo telefono diminuisce prima di quanto ti aspettassi.
Troppe applicazioni in esecuzione
Le applicazioni o i programmi, come i giochi o la musica, sul tuo smartphone possono contribuire a una batteria che si scarica rapidamente. Alcune applicazioni consumano più energia di altre. Molte applicazioni insieme consumano molta energia. Per prolungare l'autonomia della batteria, elimina le applicazioni inutili. La maggior parte delle applicazioni recenti non danneggia eccessivamente la funzionalità dello smartphone. Se hai ancora dei dubbi, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe essere utile per eliminare completamente tutte le applicazioni.
Controlla se è presente corrosione da liquidi
Se acqua o umidità riescono a penetrare all'interno del cellulare, possono causare un cortocircuito dei componenti elettronici. In definitiva, ciò causa un indebolimento sempre maggiore della batteria fino al suo esaurimento. Motorola utilizza un campo bianco con segni di "X" rosa o rossi per indicare un dispositivo che non ha avuto contatti con liquidi. Quando l'indicatore entra in contatto con del liquido, i segni di "X" diventano macchie rosa o rosse sul campo bianco.
La batteria è vecchia
I cellulari utilizzati per molto tempo (oltre un anno) potrebbero avere la batteria usurata. Un uso eccessivo del telefono e le ricariche frequenti possono indebolire rapidamente la batteria. Per trovare la guida alla sostituzione per cambiare la batteria, clicca qui.
Il telefono si blocca spesso
Il cellulare si blocca improvvisamente e non risponde oppure continua ad andare in crash
Cache delle app piena
Se una determinata app causa il rallentamento o il crash del telefono, potrebbe significare che la cache dell'app è piena. Mentre utilizzi un'app, il telefono ne memorizza alcuni dati e, se si accumulano troppi dati, la cache diventa troppo piena e deve essere svuotata. Questa operazione dovrebbe essere eseguita solo come ultima risorsa, poiché eliminerà tutti i dati dell'app.
Memoria RAM piena
Sono certo che molti di voi stavano usando il telefono quando improvvisamente l'app è andata in crash o, peggio ancora, il telefono si è bloccato. Ciò potrebbe essere causato dall'uso di troppe app che sovraccaricano il processore RAM del telefono. Potrebbe anche essere causato dall'avere troppi dati memorizzati sul dispositivo, il che porterà il telefono a un sovraccarico, causandone il crash. Per una guida passo passo completa per un arresto forzato, clicca qui.
Il telefono non si accende
Tenere premuto il pulsante di accensione non produce alcuna risposta
Il pulsante di accensione del telefono è danneggiato
Il telefono ha bisogno di energia per funzionare. Senza di essa, non si accenderà. Collega l'adattatore di ricarica al telefono e attendi che si carichi completamente. Se il telefono si accende dopo averlo collegato al caricabatterie, il problema potrebbe essere il pulsante di accensione. Dopo circa un anno, l'interruttore del pulsante di accensione inizia a usurarsi. Il telefono funziona ancora correttamente, ma non sarai in grado di spegnere il dispositivo dopo l'uso. Controlla la guida alla sostituzione per assistenza sul cambio del pulsante di accensione. Clicca qui per ricevere assistenza.
Lo schermo del telefono è danneggiato
Il telefono potrebbe essere acceso, ma lo schermo è nero, facendolo sembrare spento. Questo potrebbe significare che lo schermo è danneggiato in modo tale da non visualizzare nulla. Si consiglia uno schermo sostitutivo e il link alla guida alla sostituzione dello schermo si trova qui.
Il telefono non si carica
Il telefono non aumenta la carica dopo essere stato tenuto collegato.
La porta di ricarica potrebbe essere rotta
Se umidità o qualsiasi tipo di liquido penetra nella porta di ricarica, può causare il malfunzionamento della porta stessa. Ciò crea una connessione difettosa tra il cavo di ricarica e la porta di ricarica, impedendo al telefono di caricarsi. Anche un uso eccessivo della ricarica può causare l'indebolimento e il malfunzionamento della porta di ricarica. Dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione qui per cambiare la porta di ricarica.
Potrebbe essere il caricabatterie stesso
Se il telefono non si carica, controlla anche il cavo del caricabatterie e l'alimentatore. Spesso, se si piega il cavo di ricarica in direzioni poco naturali, si danneggia la connessione, impedendo la ricarica. Se non è il cavo, controlla l'alimentatore USB. A volte gli alimentatori si danneggiano internamente e devono essere sostituiti.
Trevor McCarthy
Membro da: 10/31/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 960
