Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica/danneggiata
Guida alla riparazione Sostituzione batteria Motorola Droid Turbo
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica.
Se il telefono non si accende, potresti avere una batteria difettosa. In tal caso, sarà necessaria una batteria sostitutiva. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il pulsante di accensione non funziona correttamente
Il pulsante di accensione è integrato nel dispositivo. In altre parole, non è sostituibile.
Display danneggiato
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è danneggiato. Se il telefono è stato sottoposto a sollecitazioni da moderate a pesanti, è possibile che l'LCD e il digitalizzatore siano danneggiati e debbano essere sostituiti.
Scheda madre danneggiata
Se il telefono ha subito forti impatti o è entrato in contatto con molta umidità e/o acqua, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre, che dovrà essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
I pulsanti laterali non funzionano
I pulsanti laterali non rispondono.
Pulsanti sporchi
I pulsanti laterali potrebbero dover essere puliti. Consulta la nostra guida sullo Smontaggio; una volta rimosso il suddetto pulsante, puliscilo e sostituiscilo.
Se i pulsanti sono puliti, la scheda madre potrebbe essere difettosa. La scheda madre dovrà essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda madre.
L'altoparlante auricolare non funziona
L'altoparlante auricolare non è chiaro, si sente a fatica o non funziona affatto
Impostazione del volume troppo bassa
Il volume potrebbe essere troppo basso; controlla il volume nelle impostazioni o regolalo usando il pulsante del volume sul lato del telefono.
Nessun suono
L'hardware dell'altoparlante auricolare potrebbe essere difettoso/rotto. A volte scollegare e ricollegare l'altoparlante può risolvere il problema; consulta la nostra guida sullo Smontaggio. Se questo non funziona, potrebbe essere necessaria una guida alla sostituzione.
La luce della fotocamera/torcia non funziona
La luce della fotocamera/torcia non è luminosa come dovrebbe o non si accende.
Luminosità
La luce non è luminosa come dovrebbe; controlla le impostazioni della torcia. Se tutte le impostazioni sono al massimo, potrebbe essere necessaria la sostituzione della luce.
Nessun flash
La luce potrebbe essere bruciata e dovrà essere sostituita. In alternativa, c'è un problema con i circuiti.
Il dispositivo non legge la scheda di memoria
Ingresso sporco
L'ingresso della scheda di memoria SD potrebbe contenere polvere o qualsiasi altro tipo di sporcizia. Può essere rimosso e pulito per verificare se il problema è questo.
Ingresso danneggiato
Puoi consultare la nostra guida Sostituzione del vassoio della scheda SIM / pulsante del volume del Motorola Droid Turbo, che fornisce istruzioni dettagliate su come sostituire l'ingresso. Osservando le immagini, puoi confrontare lo stato dell'ingresso del tuo dispositivo.
Victor Chapman
Membro da: 01/20/16
393 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Rispondi Condividi
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Rispondi Condividi
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 3,959
