Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera frontale non funziona
Quando provi a utilizzare la fotocamera frontale, appare un messaggio di errore o l'app non passa alla fotocamera anteriore.
Il telefono deve essere riavviato
A volte, un semplice riavvio può risolvere il problema della fotocamera. Per riavviare il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione situato sul lato destro del telefono finché non appare una finestra sullo schermo. Quindi, premi "Spegni". Riaccendi il telefono e controlla se la fotocamera ora funziona.
Troppe applicazioni in esecuzione in background
Potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni in background inutilizzate affinché la fotocamera torni a funzionare. Fallo cliccando sull'icona "App" dalla schermata home, quindi clicca sull'icona "Impostazioni". Nel menu di selezione, seleziona "App" e, nella parte superiore di questa schermata, seleziona "In esecuzione". In fondo a questa finestra, tocca "Chiudi tutto" e conferma.
Applicazioni di terze parti in conflitto
Le applicazioni di terze parti che utilizzano la fotocamera, come "Nova Launcher", potrebbero entrare in conflitto con la fotocamera. Per disinstallare queste app, clicca sull'icona "App", vai all'icona "Impostazioni" e toccala. Successivamente, tocca "Gestisci applicazioni" e clicca sull'app che desideri disinstallare. Quando richiesto, tocca "OK" e conferma la selezione.
La partizione della cache deve essere pulita
La partizione della cache del telefono memorizza i dati temporaneamente. Questa potrebbe ingolfarsi e causare prestazioni lente o altri problemi alle applicazioni. Per pulire la partizione della cache, per prima cosa, spegni il dispositivo. Quindi, tieni premuto il tasto Volume giù e premi e rilascia il pulsante di accensione. Dovrebbe apparire una nuova interfaccia. Naviga attraverso questa interfaccia con i pulsanti volume su e Volume giù. Vai su "Modalità di recupero" e usa il pulsante di accensione per selezionarla. Dopo aver selezionato, apparirà il logo Android e il dispositivo inizierà a pulire la partizione della cache. Una volta completata la pulizia, tieni premuto il tasto Volume giù e premi e rilascia il pulsante di accensione. Dovrebbe apparire l'interfaccia precedente. Vai su "Riavvia sistema ora". La partizione della cache dovrebbe ora essere pulita.
Fotocamera frontale rotta
Se i suggerimenti sopra elencati non funzionano, puoi sostituire la fotocamera fisica seguendo la guida alla sostituzione della fotocamera frontale.
La fotocamera posteriore non funziona
Quando utilizzi la fotocamera posteriore, appare un messaggio di errore o la fotocamera non si accende.
Fotocamera posteriore rotta
Se i suggerimenti sopra elencati non funzionano, puoi sostituire la fotocamera fisica seguendo la guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria sembra scaricarsi velocemente e non mantenere la carica.
Molteplici applicazioni in esecuzione in background
Per preservare l'autonomia della batteria, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni in background inutilizzate. Per farlo, clicca sull'icona "App" dalla schermata home, quindi clicca sull'icona "Impostazioni". Nel menu di selezione, seleziona "App". Nella parte superiore di questa schermata, seleziona "In esecuzione". In fondo a questa finestra, tocca "Chiudi tutto" e conferma.
Per vedere quali applicazioni stanno consumando più autonomia della batteria, tocca l'icona "App", poi tocca "Impostazioni". Scorri verso il basso e seleziona "Batteria". Vedrai l'autonomia della batteria attuale e la cronologia dell'utilizzo della batteria.
Utilizzo di funzionalità che consumano batteria
Alcune funzionalità possono causare un consumo eccessivo dell'autonomia della batteria del telefono. L'uso di GPS, Bluetooth e Wi-Fi può contribuire a una batteria scarica. Prova a disattivare o ridurre l'uso di queste funzionalità per preservare l'autonomia della batteria.
Anche un'alta luminosità dello schermo contribuisce a una batteria scarica. Per abbassare la luminosità dello schermo, clicca sull'icona "App" e poi clicca sull'icona "Impostazioni". Successivamente, seleziona "Display" e poi "Livello luminosità". Muovi il cursore con il dito per abbassare la luminosità.
Batteria difettosa
Se hai provato tutti questi suggerimenti e la batteria continua a non mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, usa la guida alla sostituzione della batteria.
Audio basso durante una chiamata
Mentre parli al telefono, l'audio è molto basso o non funziona affatto.
L'impostazione del volume è bassa
L'impostazione del volume potrebbe essere troppo bassa o disattivata. Alza il volume premendo il pulsante di regolazione del volume sul lato del telefono durante una chiamata.
Altoparlante voce malfunzionante
Se hai stabilito che il volume della chiamata è al massimo e riscontri ancora un volume basso, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante voce. Per sostituire l'altoparlante voce, usa la guida alla sostituzione dell'altoparlante voce.
Natalie W
Membro da: 10/26/16
2.022 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-6, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G6
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
it won't let me get on the internet to log on to the wifi, please help.....
Edward Robinson - Rispondi Condividi
If you have a Droid Turbo 2 and the front facing camera isn't working go to your settings and check your display setting and make sure it's on the normal setting that it's not on a higher setting for larger text put it back to normal and your front face camera will work and your video will work
thomas maglich - Rispondi Condividi
Omg freaking genius!! It worked right after I switched it back to default for the font text and display. Thank you so much!!! I was trying to figure it out for awhile, thought maybe I messed up my system or something.
Addy Omic - Rispondi Condividi
Where exactly are you talking about
Alfred Sanders - Rispondi Condividi
Where exactly in the settings are you talking about
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 12,751
