Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Droid RAZR M non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Droid RAZR M.
Batteria scarica
Anche quando il telefono non viene utilizzato, continua a consumare energia in attesa di chiamate o messaggi. La batteria potrebbe essersi scaricata; puoi rimediare utilizzando il cavo di ricarica incluso. Se la batteria non si carica, potrebbe dover essere sostituita.
Il telefono ha subito danni da acqua
Il Droid RAZR M è classificato solo come resistente agli spruzzi, quindi non è progettato per essere esposto a una quantità d'acqua superiore a una piccola goccia. Se ci sono tracce di condensa o appannamento nel dispositivo, il telefono ha probabilmente subito danni da acqua e non funzionerà.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso o non si illumina. Potrebbe essere necessario sostituire il display.
Il telefono ha subito danni fisici
Far cadere il telefono può causare danni ai componenti interni anche in assenza di evidenti danni esterni. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre o il display.
Non esce alcun suono dall'altoparlante
Il Droid RAZR M è acceso, ma non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Volume del telefono basso
Il volume del telefono potrebbe essere basso o disattivato. Premi il bilanciere del volume sul lato del telefono fino a raggiungere il volume desiderato. È possibile che tu non riesca a sentire il suono a causa del rumore ambientale nella stanza. Le impostazioni del volume possono essere regolate nell'app Impostazioni, alla voce Suono.
Il telefono è silenziato
Se l'icona visualizzata nelle impostazioni del volume è un altoparlante con una linea sopra, il volume di quell'elemento è disattivato. Trascina il cursore come faresti per aumentare il volume e non sarà più silenziato.
Le cuffie sono collegate
Se hai delle cuffie collegate al telefono, l'audio verrà riprodotto attraverso le cuffie e non dall'altoparlante. Prova a scollegare le cuffie.
Altoparlante rotto
L'altoparlante del telefono potrebbe non funzionare. Prova a spegnere e riaccendere il telefono. È possibile che l'altoparlante debba essere sostituito.
Non esce alcun suono dalle cuffie collegate
Le cuffie sono collegate, ma non esce alcun suono.
L'applicazione non utilizza l'audio
L'applicazione che stai utilizzando potrebbe non utilizzare alcun tipo di audio.
C'è un'ostruzione nel jack cuffie
Il jack cuffie sul telefono è sempre esposto e potrebbe intrappolare dei pelucchi al suo interno. Questo ostacolerebbe la connessione tra la spina delle cuffie e la presa. Soffia nel jack cuffie o usa aria compressa per pulirlo.
Cuffie rotte
Le tue cuffie potrebbero essere rotte e dover essere sostituite. Prova a utilizzare le cuffie con un dispositivo di cui sai che la riproduzione audio tramite cuffie funziona.
Jack cuffie rotto
Il jack cuffie del telefono potrebbe essere fisicamente rotto e dover essere sostituito.
Il Droid RAZR M non si carica
Il telefono è collegato al caricabatterie ma non si carica.
Presa a muro rotta
Assicurati che la presa a muro a cui stai collegando il caricabatterie funzioni, testandola con altri dispositivi. Alcune prese a muro richiedono un interruttore per essere attivate.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie sia funzionante testandolo su un altro telefono dotato di porta di ricarica USB 2.0.
Batteria scarica
La batteria potrebbe non essere in grado di caricarsi perché è esaurita; in tal caso dovrebbe essere sostituita. Puoi acquistare una batteria sostitutiva da terze parti o da Motorola.
Porta di ricarica rotta
La porta di ricarica USB potrebbe essere rotta, nel qual caso dovrebbe essere sostituita. Una guida sulla sostituzione della porta di ricarica USB verrà pubblicata a breve.
Il touch screen non risponde
Il display funziona ma non risponde al tocco.
Lo schermo è sporco
Utilizza un panno in microfibra per rimuovere sporco, acqua o grasso. Questi possono interferire con il riconoscimento del touch screen.
Schermo rotto
Se lo schermo è fisicamente frantumato o crepato, dovrà essere sostituito.
Stai indossando dei guanti
La maggior parte dei guanti interferisce con il touch screen. Rimuovi qualsiasi materiale che copra le dita.
Ethan Look
Membro da: 04/21/15
498 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,187
