Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Non riesci ad accendere il dispositivo.
Batteria scarica o guasta
La batteria è scarica. Prova a collegare il dispositivo a una presa di corrente per qualche minuto, quindi prova ad accenderlo. Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
Per assistenza sulla sostituzione della batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
Il display LCD potrebbe essere rotto, anche se il resto del telefono funziona ancora. Se questo è il problema, molto probabilmente dovrai sostituire il gruppo schermo.
Per assistenza sulla sostituzione del display, consulta la guida alla sostituzione del display.
Scheda madre difettosa
Se nient'altro ha funzionato, molto probabilmente la scheda madre è rotta. Puoi provare a eseguire un hard reset tenendo premuti il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 20 secondi. Se non funziona, probabilmente dovrai sostituirla.
Per assistenza sulla sostituzione della scheda madre, consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Pulsante di accensione difettoso
Il resto del telefono potrebbe funzionare ancora, ma non riconosce l'input dal pulsante di accensione. Procedi alla sostituzione del pulsante di accensione.
Per assistenza sulla sostituzione del pulsante di accensione, consulta la guida alla sostituzione del pulsante di accensione.
Il dispositivo non si carica
La batteria si scarica ma non si ricarica.
Porta di ricarica non completamente inserita
Tutto funziona, ma qualcosa potrebbe essere d'intralcio. Assicurati che non ci siano sporcizia, polvere o altri detriti. In tal caso, prova a soffiare nella porta.
Cavo di ricarica rotto
Il telefono funziona ancora, ma l'elettricità non riesce ad arrivare dalla presa al dispositivo. Prova a caricare con un cavo diverso.
Porta di ricarica rotta
Molto probabilmente una delle connessioni saldate alla scheda madre si è rotta. Se trovi la connessione rotta, puoi tentare di risaldarla. Altrimenti, dovrai sostituire la scheda madre.
Nessun servizio
Non riesci a collegare il dispositivo alla copertura del tuo operatore.
Scheda SIM non inserita correttamente
Usa una graffetta per estrarre il vassoio della scheda SIM e riposizionare la scheda SIM prima di reinserirlo. Assicurati inoltre che la porta sia pulita prima di reinserirla. Se è sporca, soffia delicatamente o puliscila con un panno morbido.
Il dispositivo non riconosce il servizio
Potresti trovarti in un'area senza copertura; prova a spostarti in un'area in cui sai che c'è servizio. La modalità aereo potrebbe essere attiva; prova a disattivarla. Potrebbe anche trattarsi solo di un bug. Prova a spegnere e riaccendere il dispositivo o prova a eseguire un hard reset.
Porta della scheda SIM danneggiata
La porta è danneggiata in modo tale da non leggere la scheda SIM. Poiché la porta è collegata alla scheda madre, dovrai sostituire la scheda madre.
Schermo frantumato
Hai rotto il vetro del display.
Schermo sostitutivo
A patto che nient'altro sia rotto, devi solo sostituire il gruppo schermo.
Per assistenza sulla sostituzione dello schermo, consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Problemi alla fotocamera
La fotocamera scatta foto scadenti o non scatta affatto foto.
Alimentazione insufficiente
A volte la fotocamera non si abilita se la batteria non ha abbastanza carica. Collega il dispositivo e riprova.
Problema software
Potrebbe esserci qualcosa nel software che impedisce alla fotocamera di funzionare correttamente. Prova a riavviare il telefono o, se non funziona, esegui un hard reset.
Cavi non collegati
Apri il dispositivo e controlla i collegamenti. Se i cavi non sono collegati, ricollegali.
Per assistenza nel raggiungere la fotocamera posteriore per controllare i collegamenti, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Fotocamera rotta
Qualcosa potrebbe essersi rotto durante quell'ultimo "test di caduta" a cui hai sottoposto il telefono. Procedi alla sostituzione della fotocamera.
Per assistenza sulla sostituzione della fotocamera posteriore, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Ryan Meinhardt
Membro da: 04/14/15
361 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
A daily devotional is a short, spiritual message that is intended to encourage and inspire the reader. These messages can come from a variety of sources, but they typically contain a biblical message or reference.<a href="https://dailydevotionalwords.com">In Touch Daily Devotions</a>
Lozer Network - Rispondi Condividi
Well it doesn't recognize a network because service stopped years ago. It's still linked(and the only) accessed to a Gmail account I seriously need reaccess to. How can I do that if it doesn't have network service
Nicole Mills - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,962
