Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Gli accessori non funzionano correttamente
Autonomia della batteria ridotta/ Batteria che non si carica
Puoi prolungare l’autonomia della batteria chiudendo le app in esecuzione o disabilitando le app che consumano molta batteria. Assicurati di disattivare il Bluetooth e il GPS quando non utilizzi queste opzioni, poiché possono scaricare la batteria. Inoltre, carica la batteria solo quando è sotto il 10% e rimuovila dal caricabatterie una volta raggiunto il 100%. Cerca di non sovraccaricarla. Tieni la batteria lontana da temperature estreme. Se le prestazioni della batteria sono ancora scarse, rimuovi la cover posteriore e sostituisci la batteria. Se il telefono continua a non caricarsi o ad accendersi, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre.
Memoria del telefono piena/corrotta/non rilevata
Rimuovi la scheda SD dal suo alloggiamento e poi reinseriscila, assicurandoti che la connessione sia completa. La connessione fisica potrebbe non essere stata corretta. Se la memoria è piena, inserisci una nuova scheda SD al posto di quella originale. Se la memoria è corrotta e rimane tale dopo entrambi i metodi, la scheda SD e SIM (circuito stampato) può essere sostituita.
Le foto non sono di buona qualità o come previsto
La fotocamera del telefono è sfocata/fuori fuoco
Il primo passo è controllare i filtri e le impostazioni per assicurarsi che siano su automatico. Pulisci la lente con un cotton fioc e alcol denaturato/detergente per vetri per aiutare a risolvere la sfocatura. Controlla la fotocamera per crepe o altre anomalie. In tal caso, sostituisci la fotocamera usando le guide fornite.
Il telefono non risponde ai comandi dell’utente
Riferimento per il reset alle impostazioni di fabbrica
Usa questa opzione come ultima risorsa prima di sostituire componenti hardware
  1. Vai nell’applicazione impostazioni (se l’icona dell’app manca, tocca Filtro menu app che si trova in alto, quindi tocca Tutte le app)
  2. Clicca sull’opzione privacy. Nella sezione dati personali, seleziona Reset dati di fabbrica
  3. Segui le istruzioni sullo schermo che ti guideranno fino al completamento.
Il telefono funziona in modo anomalo
Accensione o spegnimento casuale/blocco
Spegni e riaccendi il telefono (power cycle), poiché il sistema operativo potrebbe essersi avviato in modo errato. Questa operazione si esegue spegnendo il telefono tramite i pulsanti manuali o rimuovendo la batteria. Se ciò non funziona, prova un reset alle impostazioni di fabbrica prima di cercare di sostituire qualsiasi cosa. Se il problema persiste, il sistema operativo potrebbe non funzionare correttamente. Puoi sostituire la scheda madre seguendo questa guida alla sostituzione della scheda madre.
Touch screen del telefono non risponde/sfarfalla/è incrinato
Spegni e riaccendi il telefono premendo il pulsante di accensione o rimuovendo la batteria e riaccendendolo. Se lo schermo sfarfalla o è difettoso, rimuovi la batteria e posiziona il dispositivo in un’area calda e asciutta, poiché l’umidità potrebbe influenzare lo schermo (FAI ATTENZIONE a non surriscaldare il telefono, non necessita di molto calore). Se questo non funziona o il telefono è incrinato, consulta la guida su come sostituire lo schermo come soluzione.
I pulsanti non funzionano correttamente
La tastiera è bloccata/non risponde/mancano dei tasti
Il primo passo sarebbe pulire i tasti e assicurarsi che non siano bloccati a causa di una fonte esterna. Spegni e riaccendi il telefono utilizzando il riavvio manuale o rimuovendo la batteria e poi riaccendendolo. Se non sei ancora soddisfatto, prova a sostituire la tastiera utilizzando le guide fornite.
I controlli del volume sono bloccati/non rispondono
Controlla prima le impostazioni e regola il volume da lì. Se funziona, prova a pulire i pulsanti del volume usando alcol denaturato e un cotton fioc. Prova anche a eseguire uno spegnimento e riaccensione del dispositivo manualmente o rimuovendo la batteria e poi riaccendendolo. Se questo non funziona, potrebbe essere un problema interno che verrebbe risolto sostituendo la scheda madre, poiché questi tasti sono collegati ad essa.
Richard Bellizzi
Membro da: 11/09/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 655
