Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria scarica o non rispondente
Batteria scarica
Se la batteria del tuo DROID Mini si scarica rapidamente o il telefono non si accende, potresti avere una batteria scarica o non rispondente. Se la batteria è completamente scarica e la ricarica del telefono non ha effetto, allora la batteria potrebbe essere esaurita. Se ciò accade, sostituisci la batteria del telefono.
Se riscontri che la batteria del tuo telefono si scarica rapidamente o più spesso del solito (circa 28 ore di uso misto), allora potresti dover sostituire la batteria.
Mancanza di carica della batteria
Se la batteria non risponde, ovvero la carica è inferiore al 5%, alcune funzioni del tuo DROID Mini potrebbero non essere disponibili. Ad esempio, la fotocamera potrebbe non funzionare a causa della mancanza di energia. Il modo per risolvere le funzioni del telefono non rispondenti a causa dell'autonomia della batteria è caricare completamente la batteria. Se il problema persiste, riavvia il telefono dopo aver caricato la batteria.
Cover posteriore rotta
Il tuo DROID Mini potrebbe subire danni fisici, causando la rottura della cover esterna anteriore o posteriore. Se si verifica un danno, l'opzione migliore è sostituire la parte rotta. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della cover per imparare come fare.
Schermo incrinato
Se il display del telefono non mostra immagini, potresti voler riavviare il telefono. Se non funziona, consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Malfunzionamento della fotocamera/La fotocamera non si avvia
Riavvio del telefono
Se la fotocamera non funziona, la prima cosa da fare è riavviare il telefono. Un'altra opzione sarebbe quella di forzare l'arresto dell'applicazione chiudendola e riavviandola.
Impostazioni
Il mancato funzionamento della fotocamera potrebbe anche essere causato direttamente dalle impostazioni attuali del telefono. Che tu abbia modificato involontariamente un'impostazione o cambiato appositamente un'impostazione predefinita, ripristinare una funzione alle impostazioni predefinite potrebbe risolvere il problema.
Obiettivo della fotocamera
Anche l'obiettivo del DROID Mini potrebbe essere il problema. L'obiettivo potrebbe essere appannato o comunque sporco. Pulire l'obiettivo con un detergente per lenti e un panno antigraffio risolverà qualsiasi opacità o sfocatura correlata a questo obiettivo.
Memoria
Il mancato funzionamento della fotocamera potrebbe avere a che fare con la memoria del telefono. Di solito il telefono ti avviserà che la capacità di memoria della fotocamera è piena e potresti dover eliminare o spostare le tue foto altrove.
Batteria
Se la fotocamera del tuo DROID Mini continua a non funzionare, la batteria potrebbe influire sul problema. Se la batteria del telefono è troppo scarica, potresti non essere in grado di accedere all'applicazione fotocamera. Carica la batteria e prova a utilizzare nuovamente la fotocamera.
Fotocamera/Flash rotto
Se la fotocamera è rotta o se il flash ha smesso di funzionare, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera.
Altoparlante
Altoparlante danneggiato
Se gli altoparlanti gracchiano o se senti un crepitio o un rumore statico, potresti dover sostituire l'altoparlante. Consulta la guida all'altoparlante.
Alec Fales
Membro da: 10/08/14
337 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Rispondi Condividi
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Rispondi Condividi
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Rispondi Condividi
Sound prooblem
asif abbasi - Rispondi Condividi
Sound problem
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 9,517
