Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del Droid Maxx è frantumato
Il vetro del Droid Maxx è rotto/frantumato e impedisce di visualizzare lo schermo in modo chiaro
Schermo rotto
Controlla se il Droid Maxx si accende e funziona normalmente. Nella maggior parte dei casi, il Droid Maxx è ancora funzionante.
Il Droid Maxx è bloccato o non risponde
Il Droid Maxx non funziona correttamente quando si cerca di utilizzare una delle funzioni del telefono.
Riavviare il Droid Maxx
Se la schermata home del Droid Maxx si blocca o il dispositivo presenta malfunzionamenti che impediscono l'ulteriore utilizzo, puoi forzare un riavvio o un ripristino. Per riavviare il dispositivo, premi simultaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per circa 10 secondi. Tieni presente che questa funzione di ripristino forzato non cancellerà alcuna informazione sul tuo Droid Maxx.
Batteria molto scarica
È possibile che un Droid Maxx smetta di rispondere se la batteria scende a un livello estremamente basso. Collega il Droid Maxx al computer o a un caricabatterie a muro e lascialo caricare per almeno 20 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
Il Droid Maxx non si carica
Il Droid Maxx non si carica quando il cavo USB è collegato a una fonte di alimentazione CA
Connessione del cavo difettosa
Controlla che il cavo USB non presenti danni o sporcizia, specialmente alle estremità. Quindi prova a utilizzare il caricabatterie a muro, poiché fornirà un input di alimentazione maggiore rispetto al computer/USB.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a utilizzare caricabatterie diversi per vedere se il problema risiede nel caricabatterie o nel cavo.
Connettore USB danneggiato/difettoso
Ispeziona il connettore dock del Droid Maxx per verificare la presenza di danni. Se il connettore dock è rotto, dovrai sostituirlo.
Il Droid Maxx non si accende
Lo schermo del Droid Maxx non risponde quando si tiene premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica/esaurita
Collega il Droid Maxx al computer o all'adattatore a muro per caricarlo. Se non si carica quando è collegato a uno di questi, probabilmente la batteria è esaurita. La batteria dovrà essere sostituita con una nuova.
Display elettronico difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display elettronico è difettoso. Se il Droid Maxx sembra funzionare correttamente (si sentono i suoni) ma non è visibile nulla, è possibile che il display elettronico sia difettoso e debba essere sostituito.
Connettività wireless debole o assente
Le funzionalità di comunicazione Wi-Fi, Bluetooth o di ricezione di rete del Droid Maxx non funzionano correttamente o sono disabilitate.
Masse dell'antenna sporche
Se il Droid Maxx è già stato smontato in precedenza, è possibile che siano rimasti residui di unto dalle dita sulle posizioni di massa per l'antenna Wi-Fi o Bluetooth. Questi residui causeranno problemi di messa a terra per le antenne, che potrebbero portare a un segnale debole o all'assenza totale di connettività. Assicurati di pulire tutti i punti di massa con una soluzione per la pulizia di dispositivi elettronici prima di rimontare il Droid Maxx per prevenire problemi di messa a terra.
Assenza di audio o audio distorto tramite altoparlanti o cuffie
La qualità del suono degli altoparlanti del Droid Maxx è bassa o non c'è alcun output audio
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova il Droid Maxx con un altro set di cuffie o altoparlanti proprio per assicurarti che il problema riguardi il Droid Maxx.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di output audio sul Droid Maxx è un jack audio difettoso. Se hai stabilito che il problema non risiede nei tuoi altoparlanti esterni, dovresti sostituire il jack cuffie.
Ripristinare il Droid Maxx
Il Droid Maxx si comporta in modo irregolare, oppure nessun altro punto di questa guida sembra risolvere un problema software. *NOTA: perderai permanentemente tutti i tuoi dati
Se il Droid Maxx si comporta in modo irregolare o non risponde, puoi tentare un reset alle impostazioni di fabbrica esterno. Tieni presente che tutte le impostazioni del Droid Maxx torneranno a quelle di fabbrica, quindi assicurati di avere un backup di tutti i tuoi dati.
Per eseguire un reset esterno, prima assicurati che il Droid Maxx sia carico, poiché il processo di ripristino richiederà tempo. Spegni il telefono, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti volume su e Volume giù e premi il pulsante di accensione. Una volta fatto ciò, sullo schermo verranno visualizzate diverse opzioni di avvio. Utilizza il tasto Volume giù per scorrere verso il basso, trova l'opzione di ripristino e premi il pulsante volume su per selezionarla. Successivamente, sullo schermo apparirà un logo Motorola seguito da un simbolo di esclamazione che indica che hai eseguito correttamente i passaggi precedenti. Dopo aver visto questo simbolo, tieni premuto il tasto Volume giù per 10 secondi e, mentre lo tieni premuto, premi e rilascia il pulsante volume su per completare.
Nick Zurita
Membro da: 10/07/14
396 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Membri
72 guide realizzate
19 Commenti
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Rispondi Condividi
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Rispondi Condividi
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Rispondi Condividi
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Rispondi Condividi
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 47,148
