Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende nemmeno dopo essere stato messo in carica.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende affatto, la batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica. Di conseguenza, la batteria dovrà essere sostituita.
Porta di ricarica difettosa
Se il telefono non indica che è in carica, la porta di ricarica potrebbe essere ostruita da detriti o completamente non funzionante. Per prima cosa, prova a pulire la porta di ricarica con un cotton fioc o con una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuale polvere o pelucchi intrappolati all'interno. Se questo non funziona, sarà necessario sostituire l'intera porta di ricarica
Cavo di ricarica difettoso
Prova a utilizzare un cavo diverso o a collegare il tuo cavo a una presa elettrica differente.
Pulsante di accensione non funzionante
Se la luce spia di ricarica del telefono funziona quando è collegato, ma il display non si accende, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto. Per risolvere il problema, sarà necessario sostituire il pulsante esterno o il gruppo pulsante interno.
Il dispositivo non emette suoni
Non è possibile sentire alcun suono provenire dagli altoparlanti del telefono
Errore software
Se il dispositivo non emette suoni, prova innanzitutto a mettere il telefono in modalità provvisoria e a svuotare la partizione cache. Questo serve a verificare che gli errori non siano causati da app in esecuzione o utilizzate in precedenza.
Pulsante sospendi/riattiva rotto
Se non riesci a regolare il volume del telefono, il pulsante sospendi/riattiva è bloccato o non funzionante. Se il pulsante è bloccato e non si preme, sarà necessario smontare il telefono per riposizionare il pulsante sospendi/riattiva nel suo alloggiamento. Se il pulsante non è bloccato e può essere premuto normalmente, potrebbe essere necessario sostituire il tasto fisico e/o il gruppo pulsante interno.
Altoparlante malfunzionante
Se l'indicatore del volume sul telefono mostra che il livello sta cambiando, ma il volume effettivo non aumenta o diminuisce di conseguenza, è molto probabile che sia l'altoparlante fisico ad essere difettoso; pertanto, deve essere pulito o sostituito. Usa una bomboletta di aria compressa o un cotton fioc per pulire lo sporco o i pelucchi dall'altoparlante prima di tentare la sostituzione.
La fotocamera non funziona o è sfocata
La fotocamera frontale o quella posteriore non funzionano correttamente
Fotocamera frontale o posteriore sfocata, incrinata o non funzionante
Prova innanzitutto a pulire lo schermo con un panno in microfibra per verificare se la sfocatura sia dovuta a una lente sporca. Se questo non risolve il problema, la fotocamera potrebbe dover essere sostituita. Una lente della fotocamera incrinata dovrà essere sostituita interamente.
Risoluzione dell'immagine non impostata correttamente
Se le tue foto sono sfocate, controlla prima la risoluzione della fotocamera. Per farlo, vai nell'applicazione fotocamera, entra nelle impostazioni e, se la barra della risoluzione è al minimo, aumentala per vedere se la qualità dell'immagine migliora. Inoltre, tieni presente i limiti di questo dispositivo in condizioni di scarsa illuminazione, che possono influenzare la capacità di scattare foto nitide.
Messa a fuoco non regolata correttamente
Le foto sfocate possono derivare da problemi di messa a fuoco. Nell'app fotocamera, controlla la modalità di messa a fuoco automatica. Se la modalità macro è attiva, disattivala e verifica se il problema persiste.
Applicazione fotocamera difettosa
Il problema potrebbe essere causato dall'applicazione. Per risolvere, scarica l'app fotocamera sul tuo Motorola Droid MAXX 2 dal Play Store.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il telefono perde rapidamente autonomia della batteria anche dopo essere stato caricato
App che causano batteria che si scarica rapidamente
Controlla innanzitutto la gestione batteria del dispositivo per vedere cosa sta consumando energia. Fatto ciò, chiudi le applicazioni che consumano più batteria. Funzioni come Bluetooth e servizi di localizzazione possono far scaricare la batteria più velocemente.
Troppe app non chiuse
Le app, specialmente quelle di streaming, possono scaricare la batteria rapidamente. Assicurati che tutte le app siano state chiuse completamente per preservare al massimo l'autonomia.
Luminosità dello schermo troppo alta
Un altro motivo per cui la batteria si scarica velocemente è la luminosità dello schermo costantemente impostata al massimo. Vai nelle impostazioni per abbassare la luminosità dello schermo e risparmiare batteria.
Schermo incrinato
Se lo schermo è rotto o incrinato, verifica se il telefono funziona ancora correttamente. Il telefono potrebbe essere ancora funzionante nonostante le crepe. Uno schermo incrinato può essere sostituito a casa o da un centro riparazioni.
Il dispositivo non risponde e/o non funziona correttamente
Il display del telefono è bloccato o non risponde.
Touch screen malfunzionante
Se lo schermo del telefono si accende ma non risponde al tocco o alla pressione dei tasti, prova a riavviarlo. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché lo schermo non diventa nero e il telefono si riavvia. Si tratta di un riavvio forzato che non eliminerà i tuoi dati. Se il gruppo schermo è rotto, consigliamo di farlo riparare da un professionista.
Scheda di memoria non funzionante
Rimuovendo e sostituendo la scheda di memoria, puoi escludere problemi fisici con la scheda o eventuali applicazioni che potrebbero aver causato il danneggiamento della stessa.
I pulsanti non funzionano
Se i pulsanti continuano a non funzionare, prova prima un reset alle impostazioni di fabbrica. Puoi farlo andando in Impostazioni, Backup e ripristino, Reset alle impostazioni di fabbrica. Se questo non funziona, dovrai sostituire il gruppo pulsanti interno o i singoli pulsanti.
Un altro modo per eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica consiste nel tenere premuti il tasto Volume giù e il pulsante di accensione, selezionare la modalità di recupero dal menu di selezione della modalità di avvio, tenere premuti nuovamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione e selezionare "wipe data". (Nota: il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i tuoi dati). Se i pulsanti continuano a non funzionare, il problema probabilmente non è legato al software e i pulsanti potrebbero dover essere sostituiti.
Shane Mullins
Membro da: 02/14/18
162 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G6
3 Membri
0 guide realizzate
2 Commenti
When I call theres no sound or even the phone ringing to the number I called no sound and also I cant hear when answer the phone. but if you use the speaker phone its working.
jessieraymundo19 - Rispondi Condividi
The device restarts on its own, even when charged to 90+ percent. I hear it vibrate and look at it and the logo is on the screen and is restarting. Does NOT happen while plugged into the wall. Wondering if it's 100% certain I should replace the battery or if it could be a power circuit problem on the motherboard. I factory reset the device so there is very little running.
Joe Mirabile - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,721
