Salta al contenuto principale
Il Droid 4 non si accende
Il Motorola Droid 4 non si accende. Se la prima soluzione non risolve il problema, continua con le soluzioni seguenti.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione, situato al centro della parte superiore del telefono, per tre secondi. Dopo aver eseguito questa operazione, lo schermo dovrebbe accendersi.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie al Droid 4 e attendi cinque minuti prima di tentare di accendere il telefono con il pulsante di accensione.
Il Droid 4 non si carica
Quando il Droid 4 è collegato al caricabatterie, non aumenta l'autonomia della batteria.
Collegamento del cavo
Assicurati che l'USB sia inserito nel Droid 4 e nella presa. Quindi controlla che l'USB sia inserito saldamente nella presa e che la presa sia collegata correttamente alla parete.
Cavo USB e presa
Sostituisci il cavo USB con un altro, di cui conosci il corretto funzionamento, per assicurarti che sia ancora funzionante. Ripeti il procedimento con una presa diversa. Se il telefono non si carica, il problema potrebbe risiedere nel collegamento al telefono e questo dovrebbe essere sostituito.
Nessun suono dal jack cuffie
Quando le cuffie sono collegate, non riesci a sentire alcun suono attraverso di esse.
Cuffie difettose
Le tue cuffie potrebbero essere rotte. Prova a collegarle a un dispositivo diverso per assicurarti che funzionino ancora correttamente. Se non riesci a sentire nulla attraverso il nuovo dispositivo, devi sostituire le cuffie.
Il jack cuffie è sporco
Guarda all'interno del jack cuffie e controlla se sono presenti detriti che potrebbero interrompere il collegamento. Puoi vedere meglio all'interno del jack cuffie illuminandolo con una luce. Dopo aver rimosso i detriti, collega le cuffie e verifica se senti l'audio.
Malfunzionamenti
Il telefono chiude le applicazioni o si spegne casualmente.
Riavvia il telefono
Il telefono può essere riavviato spegnendolo e rimuovendo la batteria. Consulta la guida alla rimozione della batteria per assistenza. Una volta rimossa la batteria, reinseriscila e accendi il telefono.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per riportare il telefono allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto, eliminando tutte le informazioni memorizzate sul dispositivo. Individua il menu delle app dalla schermata iniziale e seleziona le impostazioni. Nel menu impostazioni, premi privacy e deseleziona il ripristino automatico. Successivamente, premi reset alle impostazioni di fabbrica, quindi ripristina telefono e infine cancella tutto. Il reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe richiedere fino a tre minuti per essere completato.
Scheda SIM o strumento di rimozione della cover posteriore rotto
La scheda SIM, la tastiera, la fotocamera o altro hardware relativo al Droid 4 non funziona correttamente.
Scheda SIM
Se non riesci a inviare o ricevere chiamate o messaggi, probabilmente hai problemi con la scheda SIM. Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente nell'alloggiamento. Se l'alloggiamento è spostato o fuori posto, consulta la guida alla sostituzione del lettore di schede SIM.
Strumento di rimozione della cover posteriore
Se lo strumento di rimozione della cover posteriore è rotto o smarrito, puoi utilizzare una graffetta per rimuovere il pannello posteriore, come mostrato nella guida alla sostituzione del pannello posteriore.
Cheriann
Membro da: 09/23/14
156 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
HOW can i unlock password
Joe Ani - Rispondi Condividi
HOW to unlock password
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,542
