Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Droid RAZR MAXX è lento
Tempo di risposta più lento, rallentamento di video o immagini sullo schermo, o prestazioni complessivamente peggiori.
Chiusura di tutti i programmi e le app
Puoi farlo tenendo premuto il pulsante home e scorrendo verso destra su tutti i programmi aperti.
Riavvio del telefono
Se questo non funziona, puoi provare a riavviare il telefono normalmente.
Reset alle impostazioni di fabbrica
**ATTENZIONE:** questo passaggio cancellerà tutte le tue impostazioni, incluse le app precedentemente scaricate, i contatti, ecc.
Potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica; puoi farlo seguendo uno dei seguenti passaggi.
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e i tasti Volume su e giù, quindi seleziona ripristina.
Vai in impostazioni, poi in privacy, infine seleziona ripristino dati di fabbrica.
Il Droid Razr MAXX si spegne casualmente
Il telefono si spegne casualmente a prescindere dal livello di carica o da quanto tempo è rimasto acceso.
Il telefono potrebbe surriscaldarsi
Se il telefono si surriscalda, si spegnerà per proteggere i componenti interni.
Se si surriscalda te ne accorgerai perché diventerà estremamente caldo a causa di troppi programmi aperti, calore esterno o perché il processo che il telefono sta cercando di completare è troppo gravoso.
Puoi provare a chiudere tutte le applicazioni in esecuzione per vedere se il calore diminuisce, impedendogli così di spegnersi.
Puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo telefono seguendo queste indicazioni:
L'altoparlante esterno non funziona
Non importa cosa fai, non esce alcun suono dall'altoparlante esterno del telefono.
Telefono in modalità silenziosa
Usa il pulsante volume situato sul bordo destro e premi il pulsante su per aumentare il volume.
Jack cuffie difettoso
Collega delle cuffie al jack cuffie e poi scollega.
Problema hardware o software
Potrebbe trattarsi di un problema di connessione con l'operatore o di un problema causato da un'app scaricata di recente.
In tal caso, il telefono deve essere ripristinato o i dati salvati dall'app devono essere eliminati.
Altoparlanti difettosi
Se in garanzia o coperto da assicurazione, invia il telefono per una sostituzione.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi
Prima di fare qualsiasi cosa critica, assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi affinché si accenda.
Batteria scarica
Il telefono potrebbe essere scarico. Carica il telefono usando l'alimentatore fornito in dotazione.
Batteria difettosa
La batteria del telefono potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario inviarlo al produttore per la sostituzione.
Pulsante di accensione difettoso
È possibile che il pulsante di accensione sia rotto o bloccato e debba essere sostituito.
Touch screen non funzionante
Quando provi a sbloccare il telefono, l'input del touch screen non risponde.
Riavvio software
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù: questo riavvierà il telefono.
Il telefono è surriscaldato
Spegni il telefono e lascialo raffreddare per circa 3-5 minuti. Poi riaccendilo.
Possibile danno da acqua
Assicurati che il telefono sia sempre in un luogo asciutto ed evita l'umidità e ambienti bagnati.
Scheda madre danneggiata
La scheda madre potrebbe essere danneggiata o difettosa e dovrà essere sostituita.
Impossibile connettersi alla rete WiFi
Il telefono non si connette al WiFi o perde apparentemente la connessione senza motivo
Conferma la posizione WiFi
Assicurati che il WiFi sia disponibile nella tua posizione attuale controllando con un altro dispositivo o recandoti presso un hotspot WiFi noto.
Riavvia il telefono
Riavviare il telefono spegnendolo e riaccendendolo potrebbe risolvere il problema.
Riavvio software
Per prima cosa rimuovi la scheda SIM. Poi tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e i tasti del volume per riavviare. Dopo che il telefono si è riacceso, reinserisci la scheda SIM.
Possibile conflitto Bluetooth
È noto che il Bluetooth causa problemi WiFi con il RAZR MAXX; puoi disabilitare il Bluetooth andando nelle opzioni del tuo telefono.
sean crocker
Membro da: 10/08/14
341 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Rispondi Condividi
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Rispondi Condividi
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 9,287
