Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Motorola Droid RAZR Maxx
Lo schermo del Droid RAZR Maxx è frantumato
Il vetro del Droid RAZR Maxx è rotto/frantumato e impedisce di visualizzare lo schermo in modo nitido
Schermo rotto
Controlla se il tuo Droid RAZR Maxx si accende e funziona normalmente. Nella maggior parte dei casi, il Droid RAZR Maxx rimane comunque funzionante.
Il Droid RAZR Maxx è bloccato o non risponde
Il Droid RAZR Maxx non funziona correttamente quando provi a usare una qualsiasi delle funzioni del telefono.
Riavviare il Droid RAZR Maxx
Se la schermata home del tuo Droid RAZR Maxx si blocca o se il dispositivo ha un malfunzionamento che ne impedisce l'utilizzo, puoi forzare un riavvio o un ripristino. Per riavviare il dispositivo, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per circa 10 secondi. Tieni presente che questa funzione di ripristino forzato non cancellerà alcuna informazione sul tuo Droid RAZR Maxx.
Batteria molto scarica
È possibile che un Droid RAZR Maxx non risponda se la batteria scende a un livello estremamente basso. Collega il Droid RAZR Maxx al computer o al caricabatterie da muro e lascialo in carica per almeno 20 minuti prima di riutilizzarlo.
Il Droid RAZR Maxx non si carica
Il Droid RAZR Maxx non si ricarica quando il cavo USB è collegato a una fonte di alimentazione CA
Connessione del cavo difettosa
Controlla che il cavo USB non presenti danni o sporcizia, specialmente alle estremità. Prova quindi a usare il caricabatterie da muro, poiché fornirà una potenza maggiore rispetto al computer/USB.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Prova a usare caricabatterie diversi per verificare se il problema risiede nel caricabatterie o nel cavo.
Connettore USB danneggiato/difettoso
Ispeziona il connettore USB del Droid RAZR Maxx per verificare eventuali danni. Se il connettore dock è rotto, dovrai sostituirlo.
Il Droid RAZR Maxx non si accende
Lo schermo del Droid RAZR Maxx non risponde quando si tiene premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica/morta
Collega il tuo Droid RAZR Maxx al computer o all'adattatore da muro per caricarlo. Se non si ricarica quando collegato a entrambi, probabilmente hai una batteria morta. La batteria dovrà essere sostituita con una nuova.
Display difettoso
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è difettoso. Se il Droid RAZR Maxx sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Connessioni wireless deboli o perse
Le funzionalità di comunicazione Wi-Fi, Bluetooth o di ricezione di rete del Droid RAZR Maxx non funzionano correttamente o sono disabilitate.
Masse dell'antenna sporche
Se il tuo Droid RAZR Maxx è già stato smontato in precedenza, è possibile che siano rimaste tracce di grasso delle dita sui punti di messa a terra delle antenne Wi-Fi o Bluetooth. Questi residui oleosi causeranno problemi di messa a terra per le antenne, il che potrebbe portare a un segnale debole o alla totale assenza di connettività. Assicurati di pulire tutti i punti di messa a terra con una soluzione detergente per componenti elettronici prima di riassemblare il tuo Droid RAZR Maxx per prevenire problemi di messa a terra.
Nessun audio o audio distorto attraverso altoparlanti o cuffie
La qualità audio degli altoparlanti del Droid RAZR Maxx è scarsa o non c'è alcun output audio
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema fin da subito. Prova il tuo Droid RAZR Maxx con un altro set di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema risieda nel Droid RAZR Maxx.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul Droid RAZR Maxx è un jack audio difettoso. Se hai stabilito che il problema non risiede nei tuoi altoparlanti esterni, dovresti sostituire il jack cuffie.
Ripristinare il Droid RAZR Maxx
Il Droid RAZR Maxx si comporta in modo anomalo o nient'altro in questa guida sembra risolvere un problema software. *NOTA: perderai permanentemente tutti i tuoi dati
Se il tuo Droid RAZR Maxx si comporta in modo anomalo o non risponde, puoi tentare un reset alle impostazioni di fabbrica esterno. Tieni presente che tutte le impostazioni del tuo Droid RAZR Maxx torneranno a quelle di fabbrica, quindi assicurati di avere un backup di tutti i tuoi dati.
Per eseguire un reset esterno, assicurati prima che il Droid RAZR Maxx sia carico, poiché il processo di ripristino richiede tempo. Spegni il telefono, premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti volume su e volume giù e premi il pulsante di accensione. Una volta fatto ciò, sullo schermo verranno visualizzate diverse opzioni di avvio. Utilizza il tasto Volume giù per scorrere verso il basso, trova l'opzione di ripristino e premi il tasto volume su per selezionarla. Successivamente, sullo schermo apparirà un logo Motorola seguito da un simbolo di punto esclamativo che indica che hai eseguito correttamente i passaggi precedenti. Dopo aver visto questo simbolo, premi e tieni premuto il tasto Volume giù per 10 secondi e, mentre lo tieni premuto, tocca e rilascia il tasto volume su per terminare.
1 Commento
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Rispondi Condividi
