Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il cellulare non si accende premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica, quindi collega il cellulare al caricabatterie e lascialo in carica per circa 10 minuti prima di provare ad accenderlo di nuovo. Se si accende, lascia il telefono collegato al caricabatterie finché non indica che la batteria è carica.
Batteria difettosa
Se collegando il telefono al caricabatterie non succede nulla, la batteria potrebbe essere difettosa. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della batteria qui: (Sostituzione batteria Motorola Defy XT)
Display difettoso
Il display o lo schermo potrebbe essere rotto e necessiterebbe di essere sostituito. Consulta la nostra guida sulla sostituzione dello schermo qui: (Sostituzione dello schermo del Motorola Defy XT)
Malfunzionamento della scheda logica
La scheda logica potrebbe essere rotta e necessiterebbe di essere sostituita. (Sostituzione scheda logica Motorola Defy XT)
Nessun suono proveniente dall'altoparlante
Il telefono non emette alcun suono e le chiamate non si sentono affatto.
Volume disattivato
Il volume potrebbe essere impostato su un livello basso o disattivato. Assicurati che il volume dei contenuti multimediali o durante la chiamata sia alzato utilizzando i pulsanti sospendi/riattiva sul lato destro del telefono.
Altoparlante rotto
L'uso ripetuto del jack cuffie a volte può causare il cortocircuito e il malfunzionamento dell'altoparlante del telefono. Se questo è il caso, contatta il centro assistenza Motorola per ricevere aiuto.
Malfunzionamento delle applicazioni
Alcune applicazioni sembrano non funzionare o mostrano errori nelle prestazioni
Bug nelle applicazioni
Le applicazioni stesse potrebbero non funzionare correttamente; disinstalla e reinstalla le specifiche applicazioni che presentano problemi.
Scheda SD non funzionante
La scheda SD (memoria) potrebbe causare problemi; prova a reinstallare la scheda SD seguendo la nostra guida: (Sostituzione scheda SD Motorola Defy XT)
Scheda SD non corretta
Alcune persone scelgono di installare una scheda micro-SD da 32 GB per una maggiore memoria e spazio sul proprio DEFY XT. Tuttavia, il telefono non è stato costruito per alimentare una scheda di memoria così capiente, e ciò può spesso causare problemi di prestazioni. Prova a sostituire la scheda con quella standard da 2 o 4 GB e vedi se questo risolve i tuoi problemi.
Dorian Capps
Membro da: 04/19/13
64 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,654
