Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Hai problemi ad avviare il Motorola Cliq? Prova questo!
Display in stop
Prima di addentrarti nelle viscere del tuo Motorola Cliq, premi innanzitutto il pulsante home nella parte inferiore del touch screen. Il telefono potrebbe essere in modalità riposo.
Dispositivo spento
Tieni premuto con decisione il pulsante di accensione per 3 secondi. Assicurati di premere il pulsante con sufficiente forza e per abbastanza tempo, poiché richiede una pressione significativa per accendere il telefono.
Batteria scarica
Se il telefono non si è ancora acceso, prova a rimuovere la batteria, caricala con il caricabatterie a muro e reinseriscila. Se il telefono continua a non avviarsi, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Scheda madre difettosa
Se il telefono continua a non accendersi, potresti avere una scheda madre danneggiata o difettosa. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre.
Display difettoso
Se, dopo aver seguito tutti i passaggi sopra indicati, il telefono continua a non accendersi correttamente, il problema potrebbe essere il display. Se è presente una crepa sullo schermo o se solo alcune parti dello schermo si illuminano, il problema è probabilmente correlato allo schermo. Puoi seguire questa guida all'installazione dello schermo per sostituirlo.
Il telefono non riceve segnale
Sembra proprio che tu non riesca ad avere campo.
Posizione sfavorevole
I telefoni cellulari non ricevono segnale ovunque. Il servizio del tuo telefono varierà in base al provider, ma probabilmente peggiorerà o scomparirà del tutto man mano che ti sposti verso aree meno popolate, regioni montuose o fuori dal paese. Per ricevere nuovamente segnale, spostati verso un'area che abbia maggiori probabilità di disporre di ripetitori cellulari.
Antenna difettosa
Se ti trovi in un luogo in cui in precedenza ricevevi segnale o sei sicuro che sia coperto dal tuo operatore, il ripetitore cellulare locale del tuo provider potrebbe essere rotto o in manutenzione. Per sapere se i ripetitori nella tua zona non sono operativi, contatta il Supporto Clienti T-Mobile per la copertura. Se i ripetitori nella tua zona funzionano, dovrai sostituire l'antenna.
Se non riesci ancora a ricevere segnale, potresti avere una scheda madre danneggiata o difettosa. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre.
Problemi audio
L'altoparlante voce o gli altoparlanti posteriori non funzionano come dovrebbero.
Volume disattivato o basso
Se non riesci a sentire l'interlocutore o altri suoni provenienti dall'altoparlante voce o da altre uscite audio, il volume potrebbe essere disattivato o impostato su un livello basso. Per modificare le impostazioni del volume, consulta il manuale di istruzioni del Motorola Cliq.
Altoparlante voce difettoso
Se l'altoparlante voce continua a non emettere alcun suono, prova a spegnere il telefono, rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il telefono. Se ancora non emette alcun suono, è probabile che tu abbia a che fare con un altoparlante voce difettoso o rotto.
Altoparlanti posteriori difettosi
Se uno degli altoparlanti posteriori non emette suoni, prova a spegnere il telefono, rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il telefono. Se ancora non emette alcun suono, è probabile che tu abbia a che fare con un altoparlante posteriore difettoso o rotto. Per sostituire l'altoparlante posteriore, segui la guida di riparazione qui.
Jack cuffie difettoso
Se, quando le cuffie sono collegate alla porta ausiliaria da 3,5 mm, non viene emesso alcun suono, verifica innanzitutto se le cuffie sono difettose collegandole a un altro dispositivo di cui conosci il corretto funzionamento. Se le cuffie funzionano correttamente su quell'altro dispositivo, il problema è probabilmente la porta ausiliaria, che dovrà essere sostituita. Per sostituire la porta ausiliaria, segui questa guida.
La tastiera non funziona
Oh no! I pulsanti della tastiera a scorrimento non funzionano.
Tastiera o pulsanti rotti/danneggiati
Se i pulsanti della tastiera non funzionano, prova a spegnere il telefono, rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il telefono. Se i pulsanti continuano a non funzionare, dovrai sostituire la tastiera.
Scheda madre difettosa/danneggiata
Se la sostituzione della tastiera non risolve il problema, è molto probabile che tu abbia una scheda madre rotta. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona o scatta foto sfocate.
Lente sporca
Una foto sfocata può essere causata da una lente sporca. Questo può far sì che l'autofocus non funzioni correttamente o bloccare la luce che entra nella fotocamera. Per risolvere il problema, prova a prendere un panno senza pelucchi e pulisci delicatamente la lente e l'area circostante con piccoli movimenti circolari.
Fotocamera difettosa/danneggiata
Se le immagini risultano ancora sfocate, potresti avere a che fare con una fotocamera danneggiata o rotta. Per sostituire la fotocamera, segui questa guida.
Se la sostituzione della fotocamera non risolve il problema, è molto probabile che tu abbia una scheda madre rotta. In tal caso, dovrai sostituire la scheda madre.
Chris Shanahan
Membro da: 04/18/13
14 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,013
