Salta al contenuto principale
Il Motorola C290, uscito nell'aprile 2006, è un telefono cellulare semplice ed economico. Presenta un "design a conchiglia" ed è stato il primo telefono a supportare Vision per Sprint PCS. La guida alla soluzione problemi del Motorola C290 è progettata per fornire risposte rapide a molte domande sul telefono cellulare. Aiuterà a diagnosticare i problemi del cellulare.
Il telefono non si accende
Batteria
Potrebbe esserci una cattiva connessione tra la batteria e il telefono cellulare. Pulisci i contatti della batteria con un panno asciutto per rimuovere eventuali detriti che potrebbero compromettere la connessione. Vedi la guida di riparazione per la rimozione della batteria. Prova ad accendere il telefono. Se il C290 non si accende, prova a caricare il telefono per alcune ore. Se il problema persiste, ripeti il processo di ricarica con un altro caricabatterie. Il primo caricabatterie potrebbe essere danneggiato. Se il problema continua, potrebbe essere necessaria una nuova batteria. Vedi l'installazione nella guida di riparazione della batteria.
Danni causati dall'acqua
Rimuovi la batteria per verificare la presenza di danni causati dall'acqua. Sarà presente un adesivo sulla batteria e un adesivo sul telefono all'interno del vano batteria. Entrambi questi adesivi dovrebbero essere bianchi. Di solito gli adesivi cambiano colore diventando rossi quando entrano in contatto con l'acqua. Se i tuoi adesivi sono rossi, non tentare di accendere il telefono. Per prima cosa, smonta il telefono (vedi la pagina del dispositivo per smontare correttamente il Motorola C290). Successivamente, lascia asciugare completamente tutte le parti del telefono. Questo può essere fatto posizionando i componenti smontati al sole per diversi giorni o asciugando i componenti con un asciugacapelli. Inoltre, pulisci la scheda logica con un prodotto a base di ammoniaca (come Windex). Assicurati che tutti i componenti siano asciutti prima di rimontare il telefono. Vedi tutte le guide necessarie per aiutare a rimontare il telefono. Se fatto correttamente, il telefono dovrebbe funzionare di nuovo correttamente.
Il telefono non si carica
Installazione della batteria
Assicurati che la batteria sia installata correttamente. Potrebbe essere orientata in modo errato. Pulisci la connessione tra la batteria e il telefono per assicurarti che la connessione non sia ostruita. Vedi la guida di riparazione della batteria.
Batteria scarica
Se la tua batteria è vecchia, danneggiata dall'acqua, è caduta, ecc., allora potresti dover acquistare una nuova batteria. Una nuova batteria per il C290 può essere acquistata presso The Cell Phone Shop.
Caricabatterie
Prova a caricare il tuo telefono con un altro caricabatterie. Se il tuo telefono si carica, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie. Se il telefono continua a non caricarsi, allora potrebbe essere necessario sostituire la presa di alimentazione del telefono.
Puoi anche provare a utilizzare il tuo caricabatterie su un altro telefono dello stesso modello. Se l'altro telefono non si carica, allora c'è un problema con il tuo caricabatterie. Se l'altro telefono si carica, allora potrebbe esserci un problema con la presa di alimentazione del tuo telefono. La presa di alimentazione è saldata alla scheda logica. La sostituzione della presa di alimentazione richiederebbe la sostituzione della scheda logica. Vedi la guida di riparazione della scheda logica.
Nessun audio
Altoparlante
Assicurati che il volume sia a un livello ragionevole e non disattivato.
Se non riesci a sentire nulla, allora il tuo altoparlante potrebbe essere danneggiato o non collegato correttamente. Vedi la guida di riparazione dell'altoparlante. Se è danneggiato, dovrai acquistare un nuovo altoparlante.
Connessione di rete
Verifica la presenza di un segnale forte. Una scarsa intensità del segnale potrebbe causare l'assenza di audio o interferenze.
Scheda logica
Verifica che la connessione tra la scheda logica e l'altoparlante sia sicura. Se non c'è ancora audio, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante e/o la scheda logica. Vedi la sostituzione nella guida di riparazione della scheda logica.
Pulsanti non rispondenti
Tastiera
La tastiera potrebbe essere fuori posto o avere una cattiva connessione. Se la tastiera continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla. Vedi la guida di riparazione della tastiera.
Scheda logica
Se tutti i pulsanti non funzionano, il problema potrebbe essere dovuto alla scheda logica. Verifica la connessione tra la scheda logica e la tastiera. Se la tastiera continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica. Vedi la guida di riparazione della scheda logica.
Se riscontri spesso problemi di ricezione in un luogo, come a casa o al lavoro, prendi in considerazione l'installazione di un ripetitore cellulare. Questi catturano un segnale cellulare basso con un'antenna, potenziano il segnale e lo trasmettono sull'area di copertura. Puoi acquistarne uno specifico per il C290 presso il Motorola Store, oppure puoi cercarne uno per conto tuo.
Impossibile aggiungere musica, suonerie o giochi
Memoria piena
Il telefono ti avviserà che c'è una mancanza di memoria e non avrà più spazio sufficiente.
Potresti non avere abbastanza memoria per scaricare o aggiungere altra memoria al tuo telefono. Dovrai eliminare i file multimediali vecchi e non utilizzati dal tuo telefono.
Il Motorola C290 non è dotato di unità di memoria esterna, come le schede SD.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Per eseguire un Master Clear:
Per eseguire un Master Reset:
1. Premere il tasto centrale di selezione
2. Scorrere fino a selezionare Impostazioni (potrebbe essere Impostazioni & Strumenti)
3. Scorrere fino a selezionare Impostazione iniziale
4. Scorrere fino a selezionare Master Reset
5. Se viene richiesto un codice di sicurezza, inserire 000000 (o qualunque altro codice impostato dal cliente)
6. Selezionare OK per confermare
Nota: Se hai cambiato e dimenticato il tuo Codice di Sicurezza, dovrai far riparare il telefono presso un centro di riparazione locale.
Se dimentichi il codice di sblocco: Al prompt di inserimento del Codice di Sblocco, prova a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del tuo numero di telefono, poiché il tuo operatore potrebbe averlo impostato in questo modo.
Philip Ybarra
Membro da: 04/15/10
27 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,321
