Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Il telefono è spento/ha una batteria difettosa
Prima di iniziare a smontare il telefono, assicurati che sia acceso. Prova anche a collegare il telefono al caricabatterie. La batteria potrebbe essere scarica. Se il telefono continua a non accendersi o a non caricarsi, potresti dover sostituire la batteria. Questa è un'operazione semplice, descritta in questa guida.
Lo schermo è guasto
Il telefono potrebbe effettivamente accendersi, ma se lo schermo è guasto non apparirà nulla. È probabile che sia così se non compare nulla sul display, ma il telefono emette ancora suoni e funziona correttamente per le chiamate. Se questo è il caso, potresti dover sostituire lo schermo. Una guida alla sostituzione è disponibile qui.
Non riesci a effettuare chiamate/sentire suoni
"Non esce alcun suono dall'altoparlante anteriore del telefono."
Impostazioni volume/suono
Controlla che le impostazioni del volume siano alzate e che non ci siano dispositivi di uscita audio collegati al telefono.
Altoparlante anteriore rotto/malfunzionante
Se riesci a sentire i suoni solo dall'altoparlante posteriore, l'altoparlante anteriore potrebbe essere rotto o malfunzionante. Puoi trovare una guida per sostituire l'altoparlante anteriore qui.
Alcuni pulsanti non funzionano
"Quando premi un pulsante specifico o più pulsanti, non c'è alcun segnale che indichi che il telefono ha riconosciuto l'input."
I componenti interni sono sporchi
Smonta il telefono e pulisci i componenti interni in corrispondenza dei pulsanti. Sporcizia e altri detriti possono impedire al telefono di ricevere correttamente l'input dai pulsanti. Procedi con cautela. Evita prodotti chimici che potrebbero danneggiare il telefono.
I pulsanti sono rotti
I pulsanti funzionano grazie a un tastierino estetico e a un circuito sottostante che riceve l'input vero e proprio. Il circuito stampato potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Puoi trovare una guida per sostituire questo componente qui.
Lo schermo è incrinato
"Dopo un evento traumatico per il telefono, lo schermo appare rotto con una crepa."
La cover esterna è incrinata
Il telefono è costruito con una cover esterna in plastica che copre lo schermo vero e proprio. Questa è la parte più soggetta a crepe/danni e dovrà essere sostituita. Puoi trovare una guida per sostituire questo componente qui.
Lo schermo interno è incrinato
All'interno del telefono c'è uno schermo che visualizza effettivamente le informazioni. Potrebbe essere questa la parte che si è incrinata/danneggiata e dovrà essere sostituita. Puoi trovare una guida per sostituire questo componente qui.
L'autonomia della batteria è troppo breve
"Rispetto ad altri casi in cui il telefono è stato utilizzato, la batteria si scarica a una velocità allarmante. L'uso abituale del telefono non è significativamente diverso da quando la batteria aveva una durata migliore."
La ricezione del telefono è scarsa nell'area
Spesso, la ricezione del telefono può influire sull'autonomia della batteria. Quando il telefono cerca costantemente il segnale, la batteria si scaricherà più velocemente. Tieni d'occhio il segnale che il telefono riceve solitamente nelle zone in cui lo tieni. Controlla la durata della batteria con diversi livelli di ricezione per vedere quanto può essere pronunciato questo problema.
La batteria sta cedendo
Una batteria che sta cedendo manterrà meno carica del normale. La soluzione è sostituire la batteria. Puoi trovare una guida per sostituire questo componente qui.
Helen Karsten
Membro da: 10/23/14
209 Reputazione
2 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 748
