Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Tieni premuto il pulsante di accensione, ma il telefono non si accende.
Batteria scarica
Collega il telefono al caricabatterie a muro per caricare la batteria. Se il telefono non si carica quando è collegato al caricabatterie, probabilmente la batteria è esausta. La batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
Il telefono potrebbe essere acceso, ma non sembra succedere nulla perché il display non funziona. Il display deve essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se nient'altro funziona, probabilmente la scheda logica del telefono è difettosa e deve essere sostituita.
Il telefono è bloccato o non risponde
Il telefono non risponde ad alcuna pressione dei tasti.
Riavviare il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Attendi un paio di secondi, quindi accendi il telefono. Il telefono dovrebbe ora funzionare normalmente.
Rimuovere la batteria
Rimuovi la cover posteriore del telefono e estrai la batteria. Attendi dieci secondi, quindi reinserisci la batteria nel telefono. Accendi di nuovo il telefono. Dovrebbe funzionare normalmente.
Batteria molto scarica
Il telefono potrebbe non rispondere perché la batteria è molto scarica. Collega il telefono al caricabatterie a muro e attendi almeno 20 minuti prima di utilizzarlo di nuovo.
Il telefono non si carica
Cavo difettoso
Se il cavo sembra danneggiato o rotto, specialmente alle estremità, molto probabilmente è rotto e deve essere sostituito.
Caricabatterie rotto
Prova a caricare il telefono usando caricabatterie diversi. Se uno di questi caricabatterie funziona, allora il tuo caricabatterie è probabilmente rotto e dovrebbe essere sostituito.
Contatti della batteria difettosi
I contatti (i connettori dorati tra la batteria e il telefono) potrebbero non funzionare a causa di sporco, lanugine o altre ostruzioni. Pulisci i contatti usando un cotton fioc o uno spazzolino morbido. Se i contatti sono piegati o danneggiati in qualsiasi altro modo, devono essere riallineati o sostituiti.
Display difettoso
Schermo incrinato o frantumato
Lo schermo del telefono deve essere sostituito.
Audio assente o disturbato tramite altoparlante e/o cuffie
Altoparlante vivavoce difettoso
Assicurati che il volume del telefono non sia disattivato. Se continua a non esserci audio, probabilmente l'altoparlante non funziona e deve essere sostituito.
Jack audio difettoso
Se le cuffie sono collegate al telefono e non esce alcun suono, probabilmente il jack audio del telefono non funziona. Contatta Motorola per riparare il jack audio.
Difetti del pannello frontale
Tastierino, altoparlante dell'auricolare, copertura in plastica del display
Se uno dei componenti sopra indicati non funziona, sostituisci il pannello frontale del telefono.
Christopher Wu
Membro da: 04/17/12
37 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
time date is always wrong
Michael Stase - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,487
