Salta al contenuto principale
Prima di provare a risolvere i problemi del tuo Motorola C139, prova a riavviare il telefono spegnendolo e riaccendendolo, oppure rimuovendo la batteria.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Carica la batteria
Assicurati che la batteria del telefono sia completamente carica. Collega il cavo di alimentazione al telefono e a una presa di corrente.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione rosso per circa 5 secondi. Se questo non accende il telefono, il problema potrebbe essere dovuto a una batteria allentata o difettosa.
Rimuovi la batteria
Rimuovi la batteria dal retro del telefono e attendi da 30 a 60 secondi. Reinserisci la batteria nel telefono e controlla se ora si accende.
Sostituisci la batteria
Potrebbe essere necessario acquistare una batteria sostitutiva. Consulta la guida alla batteria per ricevere assistenza nella rimozione della vecchia batteria e nell'installazione di una nuova batteria.
Le chiamate non si connettono
Il telefono non è in grado di chiamare nessuno.
Verifica il segnale
Il telefono potrebbe non ricevere segnale. Controlla l'icona del segnale per vedere se sei connesso alla rete. Se non c'è segnale, spostati in un'altra posizione.
Sostituisci la scheda SIM
La scheda SIM potrebbe mancare o essere danneggiata. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda SIM.
Sostituisci l'antenna
L'antenna potrebbe essere danneggiata e potrebbe dover essere sostituita.
Il telefono si spegne automaticamente
Quando il telefono viene messo in modalità standby, si spegne da solo.
Carica la batteria
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il cavo di alimentazione al telefono e a una presa di corrente per verificare se si carica.
Modifica le impostazioni del telefono
La modalità standby del telefono potrebbe attivarsi causando lo spegnimento automatico dopo un certo periodo di tempo. Per verificare se è questo il caso, controlla il menu delle impostazioni del telefono per vedere se la modalità standby è attiva.
Batteria che non si carica
Se la batteria del telefono non si carica, ci potrebbero essere diversi motivi per questo problema:
  1. Batteria debole
  2. Alimentatore rotto
  3. Componenti elettronici difettosi
Dopo aver identificato che la batteria è la causa del problema, la procedura principale è sostituirla. Consulta la guida su come rimuovere la batteria.
Sostituisci il cavo di ricarica
Il cavo di ricarica potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
Il telefono non vibra
Il telefono non vibra più o la vibrazione è debole
Sostituisci il meccanismo di vibrazione
Se hai notato che il telefono non vibra più, il meccanismo di vibrazione potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Segui la guida per sostituire il meccanismo di vibrazione.
Altoparlante rotto
Non proviene alcun suono dal telefono.
Sostituisci l'altoparlante
L'altoparlante del telefono potrebbe essere difettoso. Segui i passaggi della guida per sostituire l'altoparlante.
Tastiera appiccicosa
La tastiera è appiccicosa a causa di un liquido versato o per un altro motivo.
Pulisci la tastiera
Prima di smontare il telefono, questo problema potrebbe risolversi inumidendo leggermente un panno e pulendo delicatamente la tastiera.
Sostituisci la tastiera
La tastiera potrebbe dover essere sostituita o rimossa per una pulizia più approfondita. Consulta la guida per sostituire la tastiera.
Involucro incrinato
Il telefono è caduto e ora l'involucro è incrinato.
Sostituisci l'involucro
L'involucro del telefono dovrà essere sostituito con uno nuovo. Per staccare l'involucro dal telefono, segui questa guida per l'involucro anteriore e questa guida per l'involucro posteriore.
Kyle Olbrich
Membro da: 03/09/12
33 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,558
