Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo rotto
Lo schermo non funziona o non visualizza correttamente le immagini.
Problemi del display
Le cause potrebbero essere uno schermo scollegato o rotto, oppure la necessità di ripristinare il telefono. Spegni il telefono, rimuovi la batteria per 5 minuti, reinseriscila e riaccendi il telefono. Controlla il collegamento dello schermo o sostituiscilo utilizzando questa guida di riparazione schermo e altoparlante.
Antenna danneggiata
L'antenna è disattivata al punto da non funzionare o da non tornare nella sua posizione di riposo.
Antenna piegata
Le cause potrebbero essere che l'antenna è danneggiata o difettosa. Per prima cosa, controlla l'intensità della connessione. Se c'è ancora segnale, l'antenna funziona. Se l'antenna funziona ancora o riceve segnale, prova con cautela a riallinearla, altrimenti sostituisci il componente utilizzando questa guida all'antenna.
Batteria che non si carica
La carica della batteria non aumenta quando è collegata alla corrente.
Problema con il caricabatterie
Le cause potrebbero essere che la porta di ricarica, il caricabatterie o la presa a muro non funzionano correttamente. Controlla che il caricabatterie sia inserito completamente nella presa a muro e nella porta di ricarica del telefono. Prova una diversa presa a muro. Trova un altro caricabatterie per il telefono che funzioni sicuramente. Assicurati che il nuovo caricabatterie sia inserito completamente sia nella presa a muro che nel telefono.
Problema con la batteria
Le cause potrebbero essere che la batteria manca, non è collegata completamente o è danneggiata. Controlla che la batteria sia installata correttamente nel telefono. Rimuovi e reinserisci la batteria. Spegni il telefono, rimuovi la batteria per 5 minuti, quindi reinseriscila e riaccendi il telefono. Sostituisci la batteria con una batteria sostitutiva utilizzando questa guida di riparazione batteria.
Problemi con la scheda SIM
Il telefono non riconosce la scheda SIM inserita.
Scheda SIM non trovata
Le cause potrebbero essere che la scheda SIM manca, è inserita in modo errato nel telefono, oppure è danneggiata. Controlla se la scheda SIM si trova nell'apposito slot sul retro del telefono. Controlla se il contatto agli ioni di litio è rivolto verso il basso all'interno del retro del telefono. Assicurati che la scheda SIM sia inserita completamente in sede. Rimuovi la scheda SIM, senza toccare il contatto agli ioni di litio, riavvia il telefono e reinserisci con cautela la scheda SIM utilizzando questa guida alla scheda SIM.
Problemi audio
Audio di scarsa qualità o assente.
Audio distorto
Se l'audio viene riprodotto in modo irregolare o a scatti, ciò può essere dovuto a un errore del sistema operativo, a un altoparlante parzialmente scollegato o difettoso. Per prima cosa, prova a riavviare il dispositivo. Se non ottieni risultati, prova a riprodurre l'audio tramite un'applicazione diversa sul telefono.
Audio assente
Potrebbe non esserci audio a causa di un errore del sistema operativo o di un altoparlante rotto. Per prima cosa, assicurati che il volume sia al massimo usando i pulsanti del volume sul lato del telefono. Prova a riavviare il telefono. Se non funziona, sostituisci gli altoparlanti utilizzando questa guida di riparazione schermo e altoparlante.
Hogan
Membro da: 11/03/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 553
