Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Atrix HD non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Atrix HD.
Batteria scarica/danneggiata
Se il tuo Atrix HD non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Assicurati di usare un caricabatterie Motorola originale e lascia il telefono in carica per 2-3 ore. Se dopo questo tempo il telefono non si accende, saranno necessari ulteriori passaggi per diagnosticare il problema.
Caricabatterie da muro
Se usi un caricabatterie da muro per caricare il tuo telefono e questo non si carica, ecco un rapido elenco di elementi che potrebbero esserne la causa.
Innanzitutto verifica se la presa a muro riceve corrente:
In caso contrario, verifica se la presa può essere ripristinata.
Se sì, prova una presa di corrente sicuramente funzionante o una porta USB alimentata.
Se sì, allora il caricabatterie da muro del dispositivo non è più operativo e deve essere smaltito.
Se hai bisogno di un nuovo caricabatterie da muro, ecco un link a un caricabatterie Motorola compatibile con l'Atrix HD:
http://www.motorola.com/us/accessories/p...
Cavo di ricarica
Controlla il cavo e assicurati che non ci siano danni visibili.
Se sono presenti danni visibili, sostituisci il cavo.
Se non ci sono danni visibili, il filo all'interno del rivestimento esterno protettivo potrebbe essere danneggiato o sfilacciato a causa di pieghe o uso improprio. Sarà necessario un nuovo cavo.
Porta di ricarica e scheda madre
Se il dispositivo non riesce ancora ad accendersi o si carica solo a intermittenza, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata e richiedere la sostituzione.
Se la porta di ricarica funziona correttamente e non avviene alcuna ricarica, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Se devi sostituire la scheda madre, segui questo link per trovare le istruzioni di sostituzione:
Sostituzione scheda madre Motorola Atrix HD
Batteria
Se riesci ad accendere il dispositivo, ma questo si spegne rapidamente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui questo link per le istruzioni su come sostituire la batteria:
Sostituzione batteria Motorola Atrix HD
Display difettoso
È possibile che il telefono si accenda, ma sembra che non stia succedendo nulla perché il display LCD è guasto.
Se il telefono mostra segni di danni al display LCD ed era acceso prima che si verificasse il danno, la sostituzione del display potrebbe risolvere il problema.
Segui questo link per le istruzioni su come sostituire il display LCD:
Sostituzione touchscreen e LCD Motorola Atrix HD
Scheda madre difettosa
Se hai caricato la batteria con un caricabatterie approvato, la batteria e il display LCD sono in buono stato e non ci sono spie LED che indicano che il telefono è alimentato, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Segui questo link per le istruzioni su come sostituire la scheda madre:
Atrix HD non si carica
Nonostante sia collegato a una fonte di alimentazione, l'Atrix HD non si carica.
Cavo di ricarica difettoso
Prova a caricare un dispositivo simile con il cavo. Se anche l'altro dispositivo non si carica, il cavo di ricarica è difettoso e deve essere sostituito.
È importante assicurarsi che il caricabatterie sia di marca Motorola. Alimentatori di altri produttori potrebbero caricare con amperaggio o voltaggio improprio, causando danni al dispositivo o una ricarica lenta.
Batteria danneggiata
Carica l'Atrix HD per 2-3 ore con un alimentatore e un cavo di marca Motorola che funzionino sicuramente.
Se il telefono non riceve la carica, è molto probabile che la batteria abbia superato il suo ciclo di vita o sia stata danneggiata da un dispositivo di ricarica non idoneo.
Se hai provato tutti gli altri passaggi, è probabile che la scheda madre sia difettosa. Poiché la riparazione della scheda madre richiede conoscenze e strumenti specialistici, è più conveniente sostituirla. Segui questo link per le istruzioni su come sostituire la scheda madre:
Atrix HD nessun volume dagli altoparlanti
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far emettere suoni dal tuo Atrix HD.
Volume disattivato o silenziato
Controlla che il volume dell'altoparlante esterno non sia stato disattivato tramite la scheda delle impostazioni. Il volume potrebbe essere stato impostato su "muto" o "silenzioso".
Pulsante del volume danneggiato
Se i pulsanti esterni per la regolazione del volume sono danneggiati, non sarà possibile modificare il volume. Il pulsante del volume è integrato nella scheda madre. Se è danneggiato, dovrai sostituire la scheda madre. Segui questo link per le istruzioni su come sostituire la scheda madre:
Altoparlante danneggiato
L'altoparlante può danneggiarsi a causa di un uso prolungato ad alto volume.
Se l'altoparlante è stato esposto all'acqua, possono verificarsi danni al cono e al cablaggio.
Se l'altoparlante è danneggiato, può essere sostituito rimuovendolo dal telaio posteriore. Segui le istruzioni per la rimozione del telaio posteriore e usa la foto nel passo 3 come riferimento per la posizione:
Smontaggio del telaio posteriore del Motorola Atrix HD
Impossibile leggere lo schermo dell'Atrix HD
Lo schermo del telefono non è leggibile.
Il telefono è spento o la carica è bassa
Assicurati che il telefono sia acceso e completamente carico. Se il telefono è spento, lo schermo sarà nero e non visualizzerà alcuna immagine. Quando il telefono ha poca carica, entrerà in modalità risparmio energetico e attenuerà la retroilluminazione per preservare la carica rimanente. Caricare il dispositivo permetterà allo schermo di essere visualizzato alla massima luminosità.
Schermo attenuato
Controlla le impostazioni di illuminazione sul telefono. Sotto una luce solare intensa e diretta, lo schermo potrebbe apparire poco luminoso. Vai semplicemente nelle impostazioni, quindi in luminosità e aumenta la retroilluminazione del telefono.
Danni da liquidi
Se il telefono è stato esposto all'acqua, potrebbe aver subito danni da liquidi. I danni da liquidi possono causare il malfunzionamento del display. I danni da liquidi causano solitamente gravi danni interni. Probabilmente non esiste una soluzione semplice e potrebbe essere necessario sostituire il telefono. Un professionista sarà in grado di valutare ulteriormente la situazione.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato e ciò influisce sul funzionamento o sull'estetica del telefono, lo schermo dovrà essere sostituito. Segui questo link per le istruzioni sulla sostituzione del display LCD e del touchscreen:
Malfunzionamento fotocamera Atrix HD
L'immagine visualizzata dalla fotocamera è distorta
Obiettivo sporco
Il problema più comune che causa distorsioni nelle immagini della fotocamera è semplicemente un copriobiettivo sporco. Se l'obiettivo della fotocamera è sporco, può causare immagini sfocate, torbide o distorte. Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno in microfibra e un detergente appropriato, facendo attenzione a non graffiarlo.
Mancanza di messa a fuoco
Spesso la fotocamera non mette a fuoco se il telefono non viene tenuto fermo. Assicurati di tenere ferma la fotocamera mentre le permetti di mettere a fuoco l'immagine desiderata. Controlla nelle impostazioni fotografiche e assicurati che la stabilizzazione dell'immagine sia impostata su "ON".
Anche i riflessi e la luce diretta possono influire sulla qualità dell'immagine. Se la fotocamera ha difficoltà a mettere a fuoco, prova a regolare la distanza o l'angolo della foto.
Se la fotocamera non riesce a regolarsi, potrebbe dover essere sostituita. Segui questo link per le istruzioni su come sostituire il gruppo fotocamera:
Sostituzione fotocamera frontale e posteriore Motorola Atrix HD
Danni all'obiettivo o all'alloggiamento della fotocamera
Se ci sono danni visibili all'obiettivo della fotocamera o all'alloggiamento, l'intero blocco dovrà essere sostituito.
Segui questo link per le istruzioni su come sostituire il gruppo fotocamera anteriore o posteriore:
Gabriel Agaman
Membro da: 10/28/15
597 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I was told it may not turn on as it may be full memory, and the cookies may need deleting. I tried to hold the buttons down together as instructed while it is turned on without success. I will try charge it again tomorrow and try again, it has been a while since I last tried a fix. I need to access some data that is on the phone.
indieochre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,241
