Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il tuo telefono non vuole proprio accendersi.
Batteria non carica
Se il telefono non si accende e non risponde, prima di aprirlo, assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa elettrica e carica il telefono. La batteria potrebbe essere esaurita.
Batteria scarica/difettosa
Se il telefono si accende quando è collegato al caricabatterie ma non rimane acceso una volta scollegato, c'è un problema alla batteria. Vedi come sostituire la batteria qui.
Danni da liquidi
Hai fatto cadere il telefono in acqua?
Cosa fare
Se il telefono è entrato in contatto con dell'acqua, spegnilo immediatamente. Per prima cosa, ruota e scuoti il dispositivo per cercare di far uscire eventuali residui di liquido. Dopodiché, rimuovi la batteria dal telefono. Puoi provare ad asciugarlo seppellendolo in un contenitore di riso crudo per diversi giorni o, se disponibile, usa la Thirsty Bag di iFixit.
Suono distorto o assente dall'altoparlante esterno
I suoni del telefono non sembrano normali.
Altoparlante difettoso
Se l'altoparlante esterno non emette alcun suono, potrebbe esserci un collegamento lento all'interno del telefono. Afferra il telefono dalla parte superiore e inferiore e ruotalo delicatamente mentre provi a riprodurre un suono dall'altoparlante esterno. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Consulta le nostre guide per l'altoparlante superiore o inferiore per le istruzioni.
Problemi di rete
Il telefono ha problemi di connessione alla rete.
Non si connette alla network wireless
Se le chiamate non partono e non viene visualizzato alcun segnale di ricezione, il telefono potrebbe essere in modalità Aereo. Tieni premuto il pulsante di accensione e disattiva la modalità Aereo. Se il telefono non è in modalità Aereo, il problema potrebbe essere l'antenna. Consulta la nostra guida per trovare e sostituire l'antenna qui.
Nessuna rete 3G
Se non c'è rete 3G, prova a spegnere e riaccendere il telefono per fargli cercare la rete locale migliore.
Problemi con la fotocamera
La fotocamera del telefono non scatta foto.
Modalità autoritratto
  • La fotocamera potrebbe essere in modalità Autoritratto. Questa modalità scatta automaticamente una foto in base al rilevamento dei volti. Se punti la fotocamera verso un'area senza volti, la fotocamera potrebbe non scattare la foto. Questo può essere corretto cambiando la modalità di scatto della fotocamera in Scatto singolo. (Dalla schermata del mirino della fotocamera: premi Menu > Modalità scatto > Scatto singolo)
  • All'apertura, la fotocamera tornerà all'ultima modalità di scatto impostata quando è stata avviata l'ultima volta. Se avvii la fotocamera e senti dei segnali acustici quando provi a scattare una foto, probabilmente è in modalità Autoritratto. Imposta la modalità di scatto della fotocamera su Scatto singolo. (Dalla schermata del mirino della fotocamera: premi Menu > Modalità scatto > Scatto singolo)
Otturatore difettoso
Se tutto il resto fallisce e il mirino è nero, controlla l'obiettivo e l'otturatore della fotocamera. L'otturatore (situato sul retro del telefono) dovrebbe essere aperto in modo da poter vedere l'obiettivo della fotocamera. Dovrebbe aprirsi e chiudersi automaticamente quando scatti una foto. Se l'otturatore non si apre automaticamente, potrebbe esserci un malfunzionamento meccanico e potrebbe essere necessaria una riparazione.
Lettore di impronte digitali rotto
Il lettore di impronte digitali non legge l'impronta.
Riavvia il telefono
Prima di tentare una delle seguenti soluzioni, riavvia il telefono e pulisci lo scanner da tutto lo sporco.
Errore software
Se il problema persiste, gli errori del lettore sono comunemente causati da errori software. Motorola ha rilasciato un aggiornamento che può essere scaricato da qui.
Cancella dati
Se lo scorrimento del dito continua a non funzionare o ricevi un errore "impossibile verificare", prova a premere Menu > Gestisci applicazioni > seleziona la scheda TUTTE, quindi scorri verso il basso fino a Sensore impronte digitali > Cancella dati.
Touch screen non funzionante correttamente
Il touch screen preme pulsanti quando non viene toccato
Rimuovi la copertura dello schermo
Se il telefono ha una custodia o una protezione per lo schermo, prova a rimuoverla. Potrebbe premere sullo schermo causando stimoli indesiderati. Questo problema potrebbe essere causato anche da un eccesso di umidità a contatto con lo schermo. Se questo è il caso, lascia asciugare il telefono all'aria per un'ora prima di provare a usarlo di nuovo. Se i problemi persistono, potresti prendere in considerazione la sostituzione dello schermo. Le istruzioni per farlo si trovano qui.
Riavvia il telefono
Parti del touch screen non rispondono
Prova a riavviare il telefono. Se il problema persiste, si tratta molto probabilmente di un problema hardware. Sfortunatamente non esiste un modo per ricalibrare il touch screen del telefono. Per scoprire quale area dello schermo è interessata, scarica questa app. Se trovi che l'area interessata è troppo grande per continuare a utilizzare il dispositivo, prendi in considerazione la sua sostituzione. Le istruzioni per farlo si trovano qui.
Erik
Membro da: 05/17/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - Rispondi Condividi
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - Rispondi Condividi
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 26,043
