Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il filtro si sta intasando
Il filtro non sta trattenendo tutta la polvere e i detriti aspirati dall'aspirapolvere.
Il filtro è crepato
Se il filtro è crepato, dovrai sostituire il filtro.
Il filtro è intasato/sporco
Se il filtro è intasato o generalmente sporco, avrà bisogno di un po' di manutenzione. Il filtro può intasarsi a causa di capelli, polvere eccessiva e altri detriti; questo potrebbe essere un motivo sufficiente per richiederne la sostituzione. Tuttavia, puoi pulire il filtro con acqua o alcol isopropilico e la spazzola inclusa per rimuovere i detriti. Se l'aspirapolvere o il filtro continuano a intasarsi dopo la manutenzione e la pulizia, dovrai sostituire il filtro.
Durata dell'aspirapolvere < 3 mesi
Il prodotto funziona solo per brevi periodi di tempo e poi si spegne.
Non stai utilizzando il caricabatterie originale
Potresti utilizzare un caricabatterie di una marca diversa o un caricabatterie domestico differente per caricare l'aspirapolvere. Ciò può causare problemi con l'autonomia della batteria e con la salute generale della batteria stessa. Se hai smarrito il caricabatterie originale, potresti doverne acquistare uno sostitutivo. Una volta ottenuto il caricabatterie originale, per favore utilizza quello per caricare l'aspirapolvere. Se possiedi già il caricabatterie originale e riscontri ancora lo stesso problema, potresti dover acquistare un nuovo caricabatterie.
Sovraccarico della batteria
A volte, caricare il dispositivo direttamente da una fonte di alimentazione, come una presa a muro, può causare un sovraccarico. Questo può danneggiare il caricabatterie e la batteria. Invece di collegare il caricabatterie direttamente alla presa, utilizza una ciabatta elettrica per limitare l'afflusso di energia ed evitare sovraccarichi o danni alla batteria.
Batteria difettosa
Sostituisci la batteria.
La batteria non mantiene la carica
Il prodotto non si accende; la batteria non si carica.
Vedi: Durata dell'aspirapolvere < 3 mesi nella pagina di soluzione problemi.
Vedi: Sovraccarico della batteria nella pagina di soluzione problemi.
La batteria è sporca
La batteria può sporcarsi e impolverarsi nel tempo, causando malfunzionamenti che le impediscono di caricarsi correttamente. Se ciò accade, puoi pulire la batteria con attenzione. Spesso puoi usare un oggetto semi-appuntito per rimuovere la polvere dalle fessure e dai fori della batteria. Il modo migliore per prevenire questo problema è conservare la batteria in luoghi sicuri, come cassetti o all'interno di una custodia, e cercare di caricarla in ambienti puliti, lontano da aree polverose e sporche come il pavimento.
Batteria difettosa
Se tutte le soluzioni non funzionano, molto probabilmente hai una batteria difettosa e dovrai sostituire la batteria.
Guasti elettrici e di alimentazione
La batteria dell'aspirapolvere funziona correttamente ma riscontri comunque problemi con i componenti elettrici e di alimentazione.
La scheda madre è difettosa
A volte la scheda madre può diventare difettosa a causa di cadute brusche a terra o per incidenti imprevisti. Se questo è il caso, dovrai accedere al [collegamento guida non valido] dell'aspirapolvere e verificare se la scheda madre presenta perdite, è dislocata, crepata o se qualche cablaggio sembra scollegato.
Si intasa facilmente
L'aspirapolvere ha un suono strano, come se ci fosse qualcosa bloccato.
Filtro/spazzole sporchi
Nel tempo, i componenti dell'aspirapolvere possono impolverarsi e intasarsi. Ciò contribuirà al problema generale di intasamento che l'aspirapolvere può manifestare. Nel libretto fornito con l'aspirapolvere viene suggerito di pulire i componenti dopo ogni utilizzo per evitare accumuli.
Oggetto bloccato nel filtro/spazzole
Se durante l'aspirazione noti che la potenza di aspirazione non è ottimale e non riesci a raccogliere alcuni detriti, potresti avere un oggetto estraneo bloccato nel filtro. Suggeriamo di non aspirare oggetti troppo grandi per l'aspirapolvere, poiché ciò lo farebbe intasare più spesso. Per evitare questo problema, includi queste parti nella pulizia e manutenzione dopo ogni utilizzo.
L'aspirapolvere non raccoglie tutto
L'aspirapolvere non raccoglie tutto ciò che dovrebbe o che raccoglieva in precedenza.
La spazzola per pavimenti non ruota
Se noti che l'aspirapolvere non raccoglie i detriti, potresti avere problemi con la spazzola per pavimenti che non ruota. Se ciò accade, dovrai pulire la spazzola e rimuovere eventuali oggetti estranei. Puoi anche pulire il contenitore della polvere con acqua calda e sapone per aiutare a risolvere questo problema.
L'aspirazione non funziona
Assicurati di impostare l'aspirapolvere sull'impostazione corretta per il tipo di superficie che stai cercando di aspirare. Potrebbe essere necessario un diverso livello di aspirazione per diversi tipi di pavimenti. Se il problema persiste, vedi altre idee di soluzione problemi come: Si intasa facilmente, La guarnizione antipolvere non trattiene i detriti e Il filtro si sta intasando.
Rumore acuto
L'aspirapolvere sta emettendo un rumore acuto e forte.
Il filtro non è inserito completamente/correttamente
Assicurati che il filtro HEPA e il micro filtro a rete siano inseriti correttamente nel dispositivo.
Il filtro è sporco
A volte il filtro può sporcarsi durante e dopo l'uso. Se si presenta questo problema, dovrai pulire il filtro e assicurarti che sia asciutto prima di reinserirlo.
Motore allentato nella spazzola per pavimenti
Se il rumore persiste dopo aver controllato il filtro, prova a verificare il motore nella spazzola per pavimenti utilizzando questo link.
Ashtyn Hansen
Membro da: 09/20/23
507 Reputazione
3 guide realizzate
2 Commenti
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Rispondi Condividi
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,606
