Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Problema di abbinamento Bluetooth
L'altoparlante utilizza il Bluetooth per visualizzare il livello della batteria sul dispositivo. Se l'abbinamento viene interrotto o il dispositivo viene scollegato, il livello della batteria potrebbe mostrare una percentuale errata anche se la batteria è in buono stato.
- Accendi l'altoparlante
- Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su e il tasto Volume giù per circa 3 secondi, finché non senti quattro segnali acustici
- Disconnetti il Bluetooth e usa l'opzione "Dimentica dispositivo" con il dispositivo a cui era stato abbinato
- Attiva e disattiva il Bluetooth sul dispositivo a cui era abbinato l'altoparlante; dopo averlo riattivato, connettiti nuovamente all'altoparlante
Batteria non calibrata
Se sai di aver caricato completamente la batteria, ma il livello mostrato non è coerente con quello che ritieni corretto, prova a scaricare la batteria e a lasciarla caricare completamente per un periodo di tempo prolungato. Questo assicurerà che la batteria sia carica al massimo, anche se le informazioni provenienti dall'altoparlante non sono corrette.
- Lascia che la batteria dell'altoparlante si scarichi completamente
- Spegni l'altoparlante e collegalo al cavo di ricarica
- Carica l'altoparlante per 6-8 ore per assicurarti che sia completamente carico
- Riaccendi l'altoparlante e connettilo al tuo dispositivo
Cavo di ricarica o porta di ricarica difettosi
Un cavo danneggiato o una porta con polvere o sporcizia al suo interno possono causare una ricarica errata dell'altoparlante, facendo apparire il livello della batteria segnalato come non corretto.
- Usa il cavo per caricare l'altoparlante.
- Se l'indicatore di ricarica non si accende, la porta o il cavo potrebbero essere danneggiati.
- Pulisci la porta e ispeziona il cavo.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, sostituisci il cavo e riprova
- Se il nuovo cavo non funziona, consulta la guida alla sostituzione della porta di ricarica per sostituire la porta di ricarica.
Batteria consumata
Le batterie possono perdere capacità con l'uso e una batteria consumata può perdere carica più rapidamente del previsto. Se nient'altro ha risolto il problema, una batteria vecchia è probabilmente la causa dell'indicazione errata del livello della batteria.
- Consulta queste istruzioni per vedere come accedere alla batteria <instructions page not made yet>
- Rimuovi e sostituisci la batteria
0 Commenti
